Градиентная прозрачность
Градиентная прозрачность обеспечивает затухание объекта от одного значения прозрачности к другому. Градиентная прозрачность может быть линейной, эллиптической, конической и квадратной.
Слева направо: Исходный объект с примененной линейной, эллиптической, конической и прямоугольной прозрачностью.
Приложение содержит набор доступных градиентных прозрачностей. Можно просматривать доступные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать данные эффекты как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Можно создать градиентную прозрачность, добавив или удалив узлы и указав степень прозрачности для каждого узла. Можно также обратить, зеркально отразить, изменить размер или наклонить градиентную прозрачность, а также применить другие виды преобразований.
После создания градиентной прозрачности можно сохранить его для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Применение градиентной прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Объект Свойства.
3 В области Прозрачность окно настройки Свойства нажмите кнопку Градиентная прозрачность для отображения параметров градиентной прозрачности.
4 Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз.
Дополнительные возможности
Применяйте прозрачность только к заливке или абрису объекта
Нажмите кнопку Заливка или Абрис в области Прозрачность окне настройки Свойства.
Измените прозрачность
Нажмите кнопку Изменение прозрачности в окне настройки Свойства и укажите нужные параметры.
Можно также нажать инструмент Прозрачность в наборе инструментов и использовать элементы управления на панели свойств, чтобы применить градиентную прозрачность.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Создание градиентной прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
4 Нажмите одну из приведенных ниже кнопок для выбора типа градиентной прозрачности:
• Линейная градиентная прозрачность
• Эллиптическая градиентная прозрачность
• Коническая градиентная прозрачность
• Квадратная градиентная прозрачность
5 Выберите первый узел под полосой оттенков серого и введите значение в поле Непрозрачность.
6 Выберите последний узел под полосой оттенков серого и введите значение в поле Непрозрачность.
7 Переместите регулятор средней точки над полосой оттенков серого, чтобы задать среднюю точку прозрачности.
Чтобы сохранить прозрачность, нажмите кнопку Сохранить как новую в области Прозрачность окно настройки Свойства.
Изменение прозрачности средней точки
Выберите узел средней точки и введите значение в поле Непрозрачность.
Добавление промежуточной прозрачности
Дважды щелкните полосу оттенков серого, куда следует добавить узел. Выбрав новый узел, введите значение в поле Непрозрачность.
Изменение положения промежуточной прозрачности
Перетащите соответствующий узел в новое место под полосой оттенков серого или введите значение в поле Положение.
Удаление промежуточной прозрачности
Выберите инструмент Прозрачность и дважды щелкните узел на интерактивных маркерах вектора, которые отображаются на объекте.
Разрешение наклона или растягивания прозрачности без соблюдения пропорций
Установите флажок Свободное масштабирование и наклон.
Зеркальная, повторяющаяся или обратная прозрачность
Нажмите кнопку Изменить прозрачность , затем одну из следующих кнопок:
• Повторная и зеркальная заливки
• Повторная заливка
• Обратная прозрачность
Укажите количество шагов для отображения или печати градиентной прозрачности.
Нажмите кнопку Изменение прозрачности, установите флажок Шаги и введите значение в поле Шаги.
Укажите, как быстро при градиентной прозрачности смешиваются цвета при переходе от одного уровня непрозрачности к другому.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и переместите регулятор Ускорение.
Создание более сглаженных переходов между узлами фонтанной заливки
Нажмите кнопку Изменение прозрачности и установите флажок Гладкий переход.
Определение ширины и высоты прозрачности в виде процентного соотношения ширины и высоты объекта.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Перемещение центра прозрачности вверх, вниз, влево или вправо
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях X и Y.
Наклон прозрачности на заданный угол
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Наклон.
Поворот прозрачности на определенный угол
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Поворот.
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка или кнопку Абрис .
Можно также выбрать инструмент Прозрачность в наборе инструментов. Чтобы изменить прозрачность, воспользуйтесь элементами управления на панели свойств или интерактивными маркерами вектора, которые отображаются на объекте.
С палитры цветов на узлы прозрачности можно также перетащить цвета, которые преобразуются в оттенки серого. Кроме того, если выбран инструмент Прозрачность, можно перетащить цвета на интерактивные маркеры вектора объекта .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
