Прозрачность узора
Существует три типа прозрачности узора: векторный узор, растровый узор и двухцветный узор.
Прозрачности векторного узора: изображения, составленные из линий и заливок, а не из точек цвета, как растровые изображения. Такая векторная графика более сглажена и более сложная, чем растровые изображения, и ею проще управлять.
Прозрачности растрового узора: цветные изображения, составленные из узоров светлых и темных или разноцветных пикселей с прямоугольной расстановкой.
Прозрачности двухцветного узора: простые изображения, составленные из «включенных» и «выключенных» пикселей. В изображение включены только два заданных оттенка.
Слева направо: исходный объект с примененной прозрачностью на основе векторного узора, растрового узора и двухцветного узора.
Также можно выбрать узорные эффекты прозрачности из личной или общей библиотеки. Можно просматривать доступные узорные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать узоры как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве узорных эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Можно изменить прозрачности узора под свои нужды. Например, можно создавать непрерывные узоры и регулировать параметры узора, такие как конфигурацию пикселей вдоль края плитки и яркость, освещенность и цветовую контрастность узора.
Можно также создать собственные узоры. Например, можно создать узоры на основе нарисованных объектов или импортируемых изображений. Векторные и растровые узоры состоят из небольших элементов, которые называются плитками. В зависимости от размера объекта прозрачность может состоять из одной или нескольких плиток. Узор создается путем повторения плитки для заполнения объекта.
После изменения или создания узорной прозрачности можно сохранить ее для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Применение прозрачности векторного или растрового узора
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите Объект Свойства.
3 В области Прозрачность окно настройки Свойства нажмите одну из следующих кнопок.
• Прозрачность векторного узора
• Прозрачность растрового узора
4 Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка или кнопку Абрис .
Можно также щелкнуть инструмент Прозрачность на панели инструментов и использовать элементы управления на панели свойств.
Изменение прозрачности векторного или растрового узора
В начало страницы
1 Выделите объект.
4 Нажмите кнопку Изменить прозрачность .
5 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Упорядочение плиток таким образом, что чередующиеся плитки являются отражениями друг друга
Нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали .
Создание радиального или линейного равномерного смешения
Нажмите кнопку Радиальное смешение или Линейное смешение и переместите регулятор.
Этот параметр применяется только к прозрачности растрового узора.
Сглаживание перехода цветов на краях плиток узора относительно их противолежащего края.
Установите флажок Сопоставление краев и введите значение в поле.
Увеличение или уменьшение яркости узора
Установите флажок Яркость и введите значение в поле.
Увеличение или уменьшение контрастности серого цвета в узоре.
Установите флажок Освещенность и введите значение в поле.
Увеличение или уменьшение цветовой контрастности в узоре
Установите флажок Цвет и введите значение в поле.
Определение ширины и высоты прозрачности в виде процентного соотношения ширины и высоты объекта.
Введите значения в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Перемещение центра прозрачности вверх, вниз, влево или вправо
Введите значения в поля X и Y.
Поворот прозрачности на определенный угол
Введите значение в поле Поворот.
Наклон прозрачности на заданный угол
Введите значение в поле Наклон.
Определение смещения строки или столбца в процентах от высоты или ширины плитки
Нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца и введите значение в поле % от плитки.
Применение изменений объекта для прозрачности
Установите флажок Преобразовывать вместе с объектом.
Чтобы сохранить измененную прозрачность, нажмите кнопку Сохранить как новый .
Плитку можно наклонить или повернуть, нажав инструмент Прозрачность в наборе инструментов, а затем выбрав объект и перетащив маркеры наклона или поворота для изменения вида узора.
Применение прозрачности двухцветного узора
В начало страницы
1 Выделите объект.
3 В области Прозрачность окно настройки Свойства нажмите кнопку Прозрачность двухцветного узора .
4 Выберите узор в меню выбора Прозрачность.
5 Введите значения в поля Прозрачность переднего плана и Прозрачность фона.
Чтобы изменить узор, нажмите кнопку Изменить прозрачность и укажите нужные настройки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
