查找并替换对象
您可以查找对象,以便快速替换或选择进行编辑。
您使用的搜索条件可以包括对象类型及其相关属性、填充和轮廓属性、应用于对象的矢量效果,或对象或样式的名称。例如,可以搜索并选择带有圆角且无填充的所有矩形。还可以搜索包含与选定对象属性相同的属性的对象。可以在搜索过程中更改搜索标准。还可以保存搜索标准供以后使用。
您可以查找包含指定属性的对象,然后将这些属性替换为其他属性。例如,可以将特定颜色的所有对象填充替换为另一种颜色的填充。也可以替换颜色模型和调色板、轮廓属性和文本属性(例如字体和字体大小)。
还可以搜索特定字,并将它们替换为其他字。有关详细信息,请参阅查找并替换文本.
默认情况下,应用程序仅搜索当前页面。当使用多页文档时,您可以扩大搜索范围以在所有文档页面、一定的页面范围或特定页面上查找和替换对象。相反,您可以将搜索范围仅限为当前选定对象。
查找和选择对象
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
2 在查找并替换泊坞窗中,从泊坞窗顶部的列表框中选择查找对象。
3 启用属性选项。
4 单击添加查询,然后在显示的对话框中,执行下列任何操作:
• 在对象类型下,选择要包含在搜索范围中的对象类型所对应的复选框。通过指定对象属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包含所有对象,请启用对象类型复选框。
• 在填充下,选择要包含在搜索范围中的填充类型所对应的复选框。通过指定填充属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包括所有填充类型,请启用填充复选框。有关填充类型及其属性的详细信息,请参阅填充。
• 在轮廓下,选择要包含在搜索范围中的轮廓类型所对应的复选框。通过指定轮廓属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包含所有轮廓类型,请启用轮廓复选框。有关轮廓及其属性的详细信息,请参阅格式线和轮廓。
• 在特殊效果下,选择要包含在搜索范围中的特殊效果所对应的复选框。通过指定特殊效果属性,可以缩小搜索范围。要在搜索中包括特殊效果下列出的所有效果,请启用特殊效果复选框。有关特殊效果及其属性的详细信息,请参阅添加 3D 效果。
5 单击确定。
6 在查找并替换泊坞窗中,单击以下任何按钮:
• 查找下一个 > 或查找上一个 < 以滚动浏览符合搜索条件的对象。
• 查找全部或在页面上查找全部以选择活动页面上符合搜索条件的所有对象。
• 编辑查询以修改搜索条件。
您也可以
按名称搜索对象
在查找并替换泊坞窗中,启用名称或样式选项,启用对象名称复选框,然后键入对象名称。
按样式搜索对象
在查找并替换泊坞窗中,启用名称或样式选项,启用样式复选框,然后启用名称选项并选择样式名称,或者启用类型选项并选择样式类型。
保存对象搜索条件
单击保存 按钮,在文件名框中键入名称,然后单击保存。搜索条件将保存到 FIN 文件。
复用对象搜索条件
单击加载 按钮,浏览至 FIN 文件存储所在的文件夹,然后单击打开。
您也可以通过按 Ctrl + F 来启动对象搜索。
查找具有类似属性的对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击编辑 查找并替换。
3 在查找并替换泊坞窗中,从泊坞窗顶部的列表框中选择查找对象。
4 启用属性选项。
5 单击从选定内容。
搜索查询区域显示选定对象的所有属性。
6 单击下列任何按钮:
• 编辑查询以修改搜索条件。
应用程序可以一次查找并替换多个页面上的对象;但是,它只能选择活动页面上的对象。
替换对象属性
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
2 在查找并替换泊坞窗中,从泊坞窗顶部的列表框中选择替换对象。
3 要指定待替换的属性,请启用以下选项之一:颜色、颜色模型或调色板、轮廓属性或文本属性。
4 在查找和替换区域中,选择所需的设置。
5 单击下列按钮之一:
• 替换,用于替换选定对象的属性。
• 全部替换,用于修改符合搜索条件的所有对象。
有关替换颜色的详细信息,请参阅 查找并替换颜色.
有关替换轮廓颜色的详细信息,请参阅 查找并替换轮廓颜色.
有关替换轮廓宽度的详细信息,请参阅 查找并替换轮廓宽度.
有关替换文本属性的详细信息,请参阅 查找和替换文本属性.
设置搜索范围
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
2 在查找并替换泊坞窗中,展开搜索范围部分。
3 启用下列任一选项:
• 选定内容 - 仅搜索当前选定对象
• 当前页 - 搜索正在处理的页面
• 所有页面 - 搜索所有文档页面
• 页面 - 设置页面范围或指定待搜索的特定文档页面
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
