查找、编辑与转换文本
可以在文档中查找文本并自动替换。您也可以查找并替换文本对象的属性。可以查找特殊字符,例如长破折号或可选连字符。可以直接在绘图窗口或对话框中编辑文本。
段落文本的其他可用格式选项。要将这些格式选项应用到美术字,必须先将美术字转换为段落文本。同样,您可以先将文本转换为美术字,然后将特殊效果应用到段落文本。转换文本有可能导致格式丢失。
您还可以将段落文本与美术字转换为曲线。将字符转换为线条或曲线对象,便可以通过添加、删除或移动单个字符的节点来改变字符的形状。有关详细信息,请参阅曲线对象.
将文本转换为曲线时,将保留文本的外观,包括字体、样式、字符位置和旋转、间距以及其他所有文本设置和效果。所有链接的文本对象也会转换为曲线。如果将固定大小的文本框中的段落文本转换为曲线,那么超出此文本框的任何文本都会被删除。有关使文本适合文本框的信息,请参阅格式化文本.
查找文本
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
2 在查找并替换泊坞窗中,从泊坞窗顶部的列表框中选择查找并替换文本。
3 在查找框中键入要查找的文本。
如果要完全按照指定文本的大小写查找,请启用区分大小写复选框。
如果仅希望查找整字,请启用仅查找整字复选框。
4 单击查找 下一个。
您也可以通过单击查找框旁边的右箭头,选择特殊字符,然后单击查找下一个来查找特殊字符。
您还可以扩大搜索范围以在所有文档页面、一定的页面范围或特定页面上查找文本。相反,您可以将搜索仅限为当前选定对象。有关详细信息,请参阅 设置搜索范围.
查找并替换文本
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
3 启用替换选项。
4 在查找框中键入要查找的文本。
5 在替换框中键入替换文本。
6 单击下列按钮之一:
• 查找下一个 > 滚动浏览查找框中指定文本的出现情况
• 替换 - 替换选定的与查找框中指定文本相同的文本。如果没有选定,替换会查找下一处。
7 全部替换 > 替换所有查找框中的指定文本
查找和替换文本属性
反回顶部
1 单击编辑 查找并替换。
2 在查找并替换泊坞窗中,从泊坞窗顶部的列表框中选择替换对象。
3 启用文本属性选项。
4 在查找区域中,执行下列任一操作:
• 启用字体复选框,然后选择要查找的字体。
• 启用粗细复选框,然后选择要查找的文本粗细。
• 启用大小复选框,然后选择要查找的文本大小。
5 在替换区域中,执行下列任一操作:
• 启用字体复选框,然后选择替换字体。
• 启用粗细复选框,然后选择替换文本粗细。
• 启用大小复选框,然后选择替换文本大小。
6 单击查找,然后单击下列任一选项:
• 查找下一个 > 或查找上一个 < 以滚动浏览符合搜索条件的文本对象。
• 查找所有以选择所有满足搜索条件的文本对象。
• 替换以替换选定文本对象的属性。
• 全部替换以替换所有满足搜索条件的文本对象的颜色。
编辑文本
反回顶部
1 单击文本工具 。
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
编辑美术字
在美术字中单击。
编辑段落文本
在文本框中单击。
无法编辑已转换为曲线的文本。
也可以通过单击文本 编辑文本,然后在编辑文本对话框中对文本进行更改来编辑文本。
转换文本
反回顶部
操作
方法
将段落文本转换为美术字
使用挑选工具,选择文本,然后单击文本 转换为美术字。
将美术字转换为段落文本
使用挑选工具,选择文本,然后单击文本 转换为段落文本。
将美术字或段落文本转换为曲线
使用挑选工具,选择文本,然后单击对象 转换为曲线。
如果段落文本在链接文本框中,有文本溢出,或者应用了特殊效果,将无法转换为美术字。
也可以通过单击挑选工具 ,右键单击文本,然后单击转换为曲线来将文本转换为曲线。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
