GIF
GIF 是基于位图的格式,专门在 Web 上使用。这是一种高度压缩的格式,目的在于尽量缩短文件传输的时间并支持多达 256 种颜色的图像。GIF 文件格式支持的最大图像大小为 30,000 x 30,000 像素,并使用 LZW 压缩。有关导出图像为 GIF 文件格式的详细信息,请参阅导出用于 Web 的位图.
GIF 格式提供了在一个文件中存储多个位图的能力。多个图像快速连续地显示时,文件即被称为 GIF 动画文件。
为便于在因特网上使用,也可以把图像保存为 JPEG 和 PNG 格式。如果要将图像发布到 Web 但不确定使用哪种格式,请参阅导出用于 Web 的位图.
导入 GIF 文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 GIF - CompuServe 位图 (*.gif)。
4 单击文件名。
5 单击导入。
6 单击绘图页。
您也可以
导入时对图形重新取样
有关详细信息,请参阅 导入时重新取样位图.
导入时裁剪图形
有关详细信息,请参阅 导入时裁剪位图.
可以在绘图页上拖动来调整图像大小。
GIF 技术说明
反回顶部
• Corel 程序可以导入 GIF 文件格式的 87A 版本和 89A 版本,但是只能导出 89A 版本。87A 版本支持基本功能及隔行扫描。更新的 89A 版本包括 87A 版本中的所有功能,此外还可以使用透明颜色并且可以包括图像文件中注释和其它数据。
• Corel 程序在导入动画 GIF 文件时支持下列颜色深度:黑白(1 位)、16 色、灰度(8 位)及 256 色调色板色(8 位)。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
