在文本中断字
如果行尾放不下整个单词,可用断字功能断开一个单词。您可以使用预设断字定义与自己的断字设置结合进行自动化断字。您可以设置连字符前后最少的字符数。您还可以设置"断字区"中的字符数,断字区是指行尾可能出现断字的区域。
您可以在一个单词中插入可选连字符指定单词位于行尾时的断字位置。您还可以创建定制定义来指定在应用程序中键入、粘贴或导入特定单词时可选连字符的位置。
为段落文本自动断字
反回顶部
1 使用文本工具选择文本框或段落文本。
如果属性泊坞窗未打开,单击窗口 泊坞窗 属性。
2 在属性泊坞窗中,单击段落按钮 以显示与段落相关的选项。
3 在属性泊坞窗的段落区域中,单击选项按钮 ,然后选择断字设置。
4 在断字对话框中启用自动段落文本断字复选框。
5 要修改断字设置,请执行下表中的一个或多个任务。
操作
方法
在大写单词中断字
启用大写单词分隔符复选框。
断开包含所有大写字母的单词
启用使用全部大写分隔单词复选框。
设置自动断字的最短单词长度
在断字标准区域的最小字长框中键入值。
这个值表示断字必须包含的最少字符数。
设置要在前面开始断字的最小字符数
在断字标准区域的之前最小字符数框中键入值。
设置要在后面开始断字的最小字符数
在断字标准区域的之后最小字符数框中键入值。
设置"断字区"
在断字标准区域的到右页边距的距离框中键入值。这个值表示断字区的字符数。此区域中放不下的单词会被断开或移动到下一行。
断字功能适用于任何在应用程序中安装了相应写入工具的语言。有关语言模块的详细信息,请参阅使用语言.
如果在应用断字功能之后,没有在段落中看到任何断字,则您可能需要修改断字设置。
插入可选连字符
反回顶部
1 使用文本工具单击单词中要放置可选连字符的位置。
2 单击文本 插入格式化代码 可选连字符。
可以通过按 Ctrl + - 插入可选连字符。
为可选连字符创建定制定义
反回顶部
1 单击文本 插入格式化代码 自定义可选连字符。
2 在单词框中键入要创建断字定义的单词。
当您在单词框中键入时,键入的文本将同时输入到断字框中。
3 在断字框中,单击希望插入可选连字符的位置,然后按连字符键 (-)。
4 单击添加定义。
您也可以
为特定语言键盘创建定制连字符定义
启用显示全部语言复选框,从语言列表框中选择一个语言选项。
在键入时自动插入自定义可选连字符
启用键入时复选框。
在键入、粘贴或导入文本时自动插入自定义可选连字符
启用粘贴并导入文本时复选框。
删除自定义可选连字符定义
单击移除定义。
自定义连字符定义只针对语言列表框中指定的语言进行定义。可以选择其他语言而不影响键盘。
通过在文档中选择单词,可以创建定制可选连字符定义。单词出现在自定义可选连字符对话框的单词框中。在断字框中插入可选连字符后,可以通过单击应用到选定内容应用连字符。
可以查找并替换可选连字符。有关详细信息,请参阅查找文本和查找并替换文本.
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
