JPEG (JPG)
JPEG 是由联合图像专家组开发的一种标准格式。通过高级压缩技术的使用,此格式允许在各种平台之间进行文件传输。JPEG 支持 8 位灰度、24 位 RGB 和 32 位 CMYK 颜色模式。
JPEG 格式通常用在 Web 上。有关导出为 JPEG 文件格式的详细信息,请参阅 导出用于 Web 的位图.
导入 JPEG 文件
反回顶部
1 单击文件 导入。
2 找到存储该文件的文件夹。
3 从文件名框旁边的列表框中选择 JPG - JPEG 位图 (*.jpg; *.jtf; *.jff; *.jpeg)。
4 单击文件名。
5 单击 导入。
6 单击绘图页。
您也可以
导入时对图形重新取样
有关详细信息,请参阅 导入时重新取样位图.
导入时裁剪图形
有关详细信息,请参阅 导入时裁剪位图.
可以在绘图页上拖动来调整图像大小。
JPEG 技术说明
反回顶部
• JPEG 文件可以包含 EXIF 数据。该数据可能影响 JPEG 文件的打开方式。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
