标尺
可以在绘图窗口中显示标尺,以帮助您精确地绘制、缩放和对齐对象。您可以隐藏标尺或将标尺移动到绘图窗口的其他位置。还可以根据需要来自定义标尺的设置。例如,可以设置标尺原点,选择测量单位,以及指定每个完整单位标记中显示标记或记号的数目。
您可以单独显示和隐藏桌面模式和平板电脑模式的标尺,以适应您的工作流。默认情况下,标尺会显示在桌面模式中;在切换为平板电脑模式时隐藏。
标尺通常在桌面模式下显示。
默认情况下,CorelDRAW对再制和微调距离应用标尺单位。您可以更改默认值,并为这些设置和其他设置指定不同的单位。有关微调的信息,请参阅定位对象.
隐藏或显示标尺
反回顶部
• 单击视图 标尺。
标尺命令旁边的复选标记表示显示了标尺。
自定义标尺设置
反回顶部
1 单击布局 文档选项。
2 单击标尺。
3 在单位区域中,从水平列表框中选择一种测量单位。
如果希望对垂直标尺使用不同的测量单位,请禁用水平和垂直标尺使用相同的单位复选框,然后在垂直列表框中选择一种测量单位。
4 在原点区域的下列框中键入值:
• 水平
• 垂直
5 在记号划分区域的数量中键入值。
如果您更改了标尺的测量单位,微调距离的测量单位也会随之自动更改,除非首先禁用了微调区域中的微调距离的单位相同复选框。
双击标尺可以直接访问标尺设置。
在微调区域中的微调、精密微调和细微调框中键入相应的值可以指定微调设置。
在桌面模式和平板电脑模式中显示或隐藏标尺
反回顶部
1 单击布局 文档选项。
2 单击标尺。
3 在标尺窗口中,启用或禁用下列复选框:
• 在桌面模式中显示标尺
• 在平板电脑模式中显示标尺
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
