设置辅助线
辅助线是可以放置在绘图窗口的任意位置的线条,用来帮助放置对象。在某些应用程序中,辅助线被称作辅助线。
辅助线分为三种类型:水平、垂直和角度。默认情况下,应用程序显示可以添加到绘图窗口的辅助线,但是您随时都可以将它们隐藏起来。还可以将对象用作辅助线。
可以为各个页面设置辅助线或为整个文档设置辅助线。有关局部辅助线和主辅助线的详细信息,请参阅局部图层和主图层.
您可以在需要添加辅助线的任何位置添加辅助线,但也可以选择添加预设辅助线。预设辅助线分为两种类型:Corel 预设和用户定义的预设。Corel 预设的示例包括一英寸页边距上显示的辅助线,以及通讯栏边界显示的辅助线。用户定义的预设是由用户指定位置的辅助线。例如,您可以添加在指定的距离处显示页边距的预设辅助线,或者定义列布局或网格的预设辅助线。可以随时移除辅助线。
您可以使对象贴齐辅助线,这样当对象移近辅助线时,对象就只能位于辅助线的中间,或者与辅助线的任意一端贴齐。
辅助线使用为标尺指定的测量单位。有关标尺设置的信息,请参阅自定义标尺设置. 默认情况下,所有辅助线都按照在"编辑缩放比例"对话框中指定的绘图比例进行显示。可以选择不按比例显示辅助线坐标,而是在页面上显示辅助线的实际位置。
可将辅助线放入绘图窗口中,以帮助放置对象。
显示或隐藏辅助线
反回顶部
• 单击视图 辅助线。
辅助线命令旁边的复选标记表示已显示辅助线。
您也可以通过单击窗口 泊坞窗 辅助线并单击显示或隐藏辅助线按钮 来显示或隐藏辅助线。
您也可以通过单击布局 文档选项,然后单击显示的对话框的左侧窗格中的辅助线来访问其他辅助线选项。
添加水平或垂直辅助线
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 辅助线。
2 从辅助线类型列表框中选择下列选项之一:
• 水平
• 垂直
3 在 x 或 y 框中指定辅助线的位置。
4 单击添加。
还可以通过从水平或垂直标尺拖动到绘图窗口中来添加辅助线。
添加成角度的辅助线
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 辅助线。
2 从辅助线类型列表框中选择角度。
3 在 x 和 y 框中指定辅助线的位置。
4 在旋转角度框中键入值。
5 单击添加。
还可以通过从绘图窗口中的水平或垂直标尺拖动,并在属性栏上的旋转角度框中键入值来添加倾斜的辅助线。
将对象用作辅助线
反回顶部
1 在对象泊坞窗中,单击所需页面上的辅助线图层。
如果对象泊坞窗未打开,请单击对象 对象。
2 拖动并定位要用作辅助线的对象。
对象在辅助线泊坞窗中显示位自定义辅助线。
无法辅助线泊坞窗中编辑自定义辅助线。
设置整个文档的辅助线
反回顶部
1 在对象泊坞窗中,单击主页面上的辅助线(所有页面)。
2 在绘图窗口中,添加所需的辅助线。
在主页面的辅助线 (所有页面)图层上设置的辅助线将显示在文档的所有页面上。除为各个页面设置的任何辅助线外,还将显示这些辅助线。
添加预设辅助线
反回顶部
1 单击布局 文档选项。
2 在显示的对话框的左侧窗格中,单击辅助线。
3 单击"预设"。
4 从预设类型列表框中选择下列选项之一:
• Corel 预设
• 用户定义预设
5 通过启用相应的复选框指定辅助线设置。
如果启用了用户定义预设选项,请在页边距、列或网格区域中指定相应的值。
移除辅助线
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 辅助线。
2 从列表中选择一种辅助线。
通过单击时按住 Ctrl 键,可以选择多条辅助线。
3 单击删除按钮 。
也可以通过以下两种方式之一来移除各条辅助线:将辅助线拖离文档窗口,或者使用挑选工具单击一条辅助线,然后按 Delete 键。
要删除预设辅助线,请单击布局 文档选项。在显示的对话框的左侧窗格中,单击辅助线,然后单击预设。禁用要删除的预设辅助线旁边的复线框。
使对象与辅助线贴齐
反回顶部
1 单击视图 贴齐 辅助线。
2 将对象拖放到辅助线。
要使对象的中心与辅助线贴齐,请选定对象并将对象中心拖动到辅助线上方,直到中心与辅助线贴齐。
您还可以通过单击窗口 泊坞窗 辅助线,并单击贴齐辅助线按钮 来设置对象和可编辑区域以贴齐辅助线。
在页面上显示辅助线的实际位置
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 辅助线。
2 单击选项按钮 ,然后单击按比例显示以禁用该命令。
辅助线坐标不再与属性栏和标尺上的值匹配。例如,如果绘图比例为 1:100,则在禁用了按比例显示命令时,按比例置于 100 mm 处的辅助线会在 1.000 mm 处显示。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
