可变字体
CorelDRAW 支持可变 OpenType 字体。可变字体可以在单个字体文件中包含整个字体系列,使您可以访问一系列粗细、宽度和样式。
可变字体具有一个变化属性,称为变化轴。您可以沿一个或多个变化轴更改可变字体,如宽度、粗细和倾斜,或沿着字体设计器指定的自定义轴进行更改。轴上的指定设计变化称为实例。例如,条格布可变字体沿粗细和宽度两个轴变化。此字体具有多个粗细和宽度不同的指定实例,如 Light、Light Condensed Regular、Bold、Condensed Bold、Condensed Light、Condensed Regular、Wide Bold 等。在粗细轴上,Light 和 Bold 位于轴的相对两端;在宽度轴上,Condensed 和 Wide 位于相对两端。
此图显示了条格布可变字体的几个实例。
要获得更大范围的样式变体,您可以调整可变字体实例的可用属性(轴)。如果要保存样式变化以供以后使用,您可以将其保存为文本或段落样式。有关将对象属性保存到样式的详细信息,请参阅 从对象创建样式.
可变字体由图标 标识。要快速查找可变字体,您可以使用过滤器。有关详细信息,请参阅 过滤字体。
可变字体可通过图标识别。
要在不同设备上保留采用可变字体格式的文本外观并将其编辑为曲线对象,您可以将其转换为曲线。有关详细信息,请参阅查找、编辑与转换文本.
可变字体是采用 OpenType 字体变化机制的 OpenType 1.8 版字体。
您可以使用可变字体来格式化文本,以获得最佳可读性。例如,您可以格式化不同粗细、不同大小的标题,或者宽度较窄的数据密集型文本。
在网页上使用时,可变字体通常有助于减小字体数据的大小,从而减少页面加载时间。
样式变化的连续范围也有助于进行响应式设计。
调整可变字体属性
反回顶部
1 使用文本工具 ,选择使用可变字体的字符或文本块。
2 单击属性栏上的可变字体按钮 ,并调整任何可用的字体属性。
沿两个轴调整可变字体:宽度(从左到右)和粗细(从上到下)。
您还可以从属性泊坞窗和文本泊坞窗中访问可变字体按钮 。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
