Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
您可以匯入和匯出 EPS 檔案。您可以將 EPS 檔案匯入為可編輯的物件群組,如同匯入其他 PostScript (PS) 檔案一般。您也可以置入壓縮後的檔案,在繪圖視窗中放置預覽影像。預覽影像會連結至該檔案。建議您在下列情況下匯入壓縮過的 EPS 檔案;
您希望 EPS 檔案中的文字以原始字型顯示,不需替代任何字型。
您正在處理一個大型 EPS 檔案,不希望因此拖慢應用程式處理速度。
安裝 CorelDRAW Graphics Suite 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能讓您匯入 PostScript Level 3 檔案。如果您在一開始安裝產品時未安裝 Ghostscript,您可以現在安裝。
匯入 Encapsulated PostScript 檔案
按一下「
檔案」
匯入」。
從「
檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「
PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。
6
在「
匯入 EPS」對話方塊中,啟用下列其中一個選項:
匯入為可編輯 — 以您可以修改的 CorelDRAW 物件群組攜入檔案
放置為壓縮式 PostScript — 將預覽影像放置在繪圖中。您無法修改檔案的特定部分,但是若套用變形功能,例如調整大小和旋轉,則可將該檔案當成一個整體進行編輯。
7
若將檔案匯入為可編輯,請啟用下列其中一個文字選項:
文字 — 保留匯入檔案中的文字物件,以便您可以編輯文字
修改匯入為可編輯的 EPS 檔案時有些限制。如需詳細資訊,請參閱PostScript (PS 或 PRN) 技術備註.
如果 EPS 檔案包含轉換成曲線的文字,則即使您選擇將匯入檔案中的文字匯入為文字,該文字仍為無法編輯。
您可以將 EPS 檔案從 Windows 檔案總管拖曳至繪圖視窗。
匯出 Encapsulated PostScript 檔案
按一下「
檔案」
匯出」。
從「
檔案類型 」清單方塊中選擇「
EPS – Encapsulated PostScript」。
設定一般匯出選項
在「EPS 匯出」對話方塊中,按一下「
一般」標籤。
在「 色彩管理」區域中,從「 輸出色彩為」清單方塊中選擇選項:
如果您選擇「 原生性」選項,所有物件會保留建立時的色彩模式,例如 RGB、CMYK、灰階或特別色。
在「 色彩管理」區域中,啟用「 將特別色轉換成」核取方塊,然後從清單方塊選取選項。
在「 預覽影像」區域的「 類型」清單方塊中選擇下列其中一個選項:
如果您選擇 TIFF 格式,請選擇色彩模式及解析度。
如果您要在檔案中包含 PostScript 字型資訊,請啟用「 包含字型」核取方塊。
從「 相容性」清單方塊中,選擇列印所用印表機或顯示檔案所用應用程式支援的 PostScript 階層。
物件永遠輸出為 CMYK。點陣圖具有不同顏色模式的選項。
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。
設定進階匯出選項
在「EPS 匯出」對話方塊中,按一下「
進階」標籤。
在「 點陣圖壓縮」區域中,啟用「 使用 JPEG 壓縮」核取方塊。移動「 JPEG 品質」滑棒,調整點陣圖的品質。
• 永遠套印黑色 — 使包含 95% 以上黑色的物件套印下方物件,藉此建立色彩補漏白
• 自動展開 — 將與其填色具有相同色彩的外框指定至物件,並使其套印下方物件,藉此建立色彩補漏白
• 最大值 — 讓您指定「自動展開」選項指定至物件的展開量
若要為套用「自動展開」的物件指定最小字型大小,請在「 文字上限」方塊中鍵入數值。
若要使頁面中所有物件的外框寬度相同,請啟用「 固定寬度」核取方塊。
• 出血限制 — 讓您指定超出列印區域邊緣之外的出血距離
• 裁切線 — 讓您在將列印輸出修剪成最後大小時可使用裁切線協助對齊
啟用「 維持 OPI 連結」核取方塊,使用低解析度影像作為高解析度影像的預留位置。
啟用「 自動增加漸層階層」核取方塊,自動增加用來建立漸層填色的階層數目。
在選擇支援此功能的 PostScript 階層之前,「使用 JPEG 壓縮」核取方塊會維持停用狀態。
安裝 Ghostscript
在 Windows 工作列上,按一下「
開始」
控制台」。
4
按兩下「
解除安裝或變更程式」頁面上的「
CorelDRAW Graphics Suite 2021」。
6
在「功能」頁面上,啟用「
GPL Ghostscript」核取方塊。
Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註
匯入 EPS 檔案
如果使用「
放置為 Encapsulated PostScript」選項匯入 Encapsulated PostScript 檔案,且其包含預覽影像 (成為檔頭),則會匯入和顯示此預覽影像。EPS 資訊仍附加在檔頭中,並會在將影像列印至 PostScript 印表機時使用。
匯出 EPS 檔案
在 PostScript 印表機上,從其他程式匯出成 Encapsulated PostScript (EPS) 格式的圖形,和從 Corel 圖形程式匯出的圖形完全一樣。
您可以以
黑白、4 位元
灰階或色彩,或 8 位元灰階或色彩,將檔頭儲存成 Tagged Image File Format (TIFF) 或 Windows Metafile Format (WMF)。您可以將檔頭
解析度設定為 1 到 300 點/英吋 (
dpi);預設檔頭解析度是 72 dpi。如果匯入 EPS 檔案的程式具有對於影像檔頭大小的限制,則您可能會收到指示檔案太大的錯誤訊息。若要縮小檔案大小,請在「
EPS 匯出」對話方塊中,從「
模式」方塊中選擇「
黑白」,然後在匯出檔案之前降低檔頭解析度。此設定只決定檔頭的解析度,並不會影響繪圖的列印品質。彩色檔頭有助於檢視 EPS 檔案。如果您要使用檔案的程式不支援彩色檔頭,請嘗試改以單色檔頭匯出。您也可以匯出沒有檔頭的檔案。
除了圖形之外,匯出的 EPS 檔案還包含檔名、程式名稱和日期。
若要將字型資訊儲存在 EPS 檔案中,請啟用「
將文字匯出為」區域中的「
包括字型」核取方塊。
如果您將文字作為曲線匯出,
文字會轉換為向量曲線。
如果檔案所用的字型不是印表機中的可用字型,或字型尚未存入檔案,則不是以 Courier 字型列印文字,就是無法列印繪圖。
