將文字填入路徑
您可以沿著開放物件 (例如,線條) 或封閉物件 (例如,方形) 的路徑新增藝術文字。您也可以將現有文字填入路徑。文字框架中的段落文字只能填入開放路徑。
將文字填入路徑之後,您可以調整文字與路徑的相對位置。例如,您可以水平、垂直或同時往這兩個方向鏡射文字。使用「刻度」間距,您可以指定文字與路徑之間的精確距離。
CorelDRAW將填入路徑的文字當成一個物件處理;但是,如果您不再希望文字是路徑的一部分,可以將文字與物件分離。將文字與彎曲或封閉路徑分離時,文字仍會保持之前填入物件的造形。您也可以分別修改文字和路徑屬性。
對齊文字基底線時,文字將恢復成原始外觀。
作為個別物件的文字和曲線 (左上);選擇具有「將文字填入路徑」指標的路徑 (中上);將文字填入路徑時對齊文字 (右上);填入路徑的文字 (左下);設定偏移距離時進行互動式回饋 (中下);按 200% 的比例水平延展文字和曲線 (右下)。
沿著路徑新增文字
使用「
選取」工具
選取路徑。
按一下「
文字」
將文字填入路徑」。
文字游標會插入路徑。如果路徑是開放的,則文字游標會插入在路徑開始的位置。如果路徑是封閉的,則文字游標會插入在路徑中央。
文字無法新增至其他文字物件的路徑。
您也可以按一下「文字」工具
,然後指向路徑,將文字填入路徑。當指標變更為「將文字填入路徑」指標時
,按一下您想要文字開始的位置,然後鍵入文字。
將文字填入路徑
使用「
選取」工具
選取文字
物件。
按一下「
文字」
將文字填入路徑」。
指標會變更為「
將文字填入路徑」指標
。在路徑上移動指標,您可以預覽填入文字的位置。
如果將文字填入
封閉路徑,文字會沿著路徑置中對齊。如果將文字填入開放的路徑,則文字會從插入點開始填入。
藝術文字可以填入開放或封閉路徑。段落文字只能填入開放路徑。
文字無法填入其他文字物件的路徑。
調整填入路徑之文字的位置
使用「
選取」工具
,選取填入路徑的文字。
選取文字。在屬性列上按一下「 刻度貼齊」,啟用「 刻度貼齊開啟」選項,然後在「 刻度距離」方塊中鍵入數值。
從路徑移動文字時,文字會依您在「 刻度距離」方塊中指定的增量移動。在您移動文字時,原始文字下面會顯示與路徑之間的距離。
使用「 形狀」工具  選取文字,然後拖曳要重新定位的字元 節點。
使用「 選取」工具  ,拖曳文字旁邊出現的紅色 字符。
在您沿著路徑拖曳字符時,會顯示文字的預覽。將字符拖曳出路徑時,會顯示文字預覽與路徑之間的距離。
鏡射填入路徑的文字
使用「
選取」工具
,按一下填入路徑的文字。
水平鏡射文字
— 由左至右翻轉文字字元
垂直鏡射文字
— 由上至下翻轉文字字元
您可以按一下「水平鏡射文字」和「垂直鏡射文字」兩個按鈕,使填入路徑的文字旋轉 180 度。
您也可鏡射藝術文字框架和段落文字框架。如需詳細資訊,請參閱鏡射文字.
將文字與路徑分離
使用「
選取」工具
選取路徑與填入的文字。
按一下「
物件」
打散文字」。
對齊文字基底線
使用「
選取」工具
選取路徑與填入的文字。
按一下「
物件」
打散文字」。
4
按一下「
文字」
對齊文字基底線」。
