漸層透明度
漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
自左至右:套用線性、橢圓形、圓錐形以及矩形透明度的原始物件。
應用程式提供一組可讓您存取的漸層透明度。您可以瀏覽可用的透明度、使用關鍵字搜尋、將透明度標示為常用項目,並且將其排序。您也可以下載其他做為透明度使用的填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
建立漸層透明度後,您可以儲存以便日後使用或共用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
套用漸層透明度
按一下「
物件」
屬性」。
在「
屬性」泊塢視窗的「
透明度」區域中,按一下「
漸層透明度」按鈕
以顯示漸層透明度選項。
在「 屬性」泊塢視窗的「 透明度」區域中,按一下「 填色」按鈕  或「 外框」按鈕  。
按一下「 屬性」泊塢視窗中的「 編輯透明度」按鈕  ,然後指定您想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
,並使用屬性列上的控制項來套用漸層透明度。
如需有關在「透明度」選取器中,如何尋找透明度的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層透明度
按一下「
物件」
屬性」。
在「
屬性」泊塢視窗的「
透明度」區域中,按一下「
漸層透明度」按鈕
以顯示漸層透明度選項。
線性漸層透明度
橢圓形漸層透明度
圓錐形漸層透明度
矩形漸層透明度
5
按一下灰階色帶下方的第一個節點,然後在「
透光度」方塊中鍵入數值。
6
按一下灰階色帶下方的最後一個節點,然後在「
透光度」方塊中鍵入數值。
7
移動灰階色帶上方的中點滑棒,即可設定透明度中點。
若要儲存透明度,在「
屬性」泊塢視窗
透明度」區域內,按一下「
另存新檔」按鈕
在您想新增節點的灰階色帶位置上按兩下。選取新節點,然後在「 透光度」方塊中鍵入數值。
將對應節點拖曳至灰階色帶下方的新位置,或是在「 位置」方塊中鍵入數值。
按一下「 透明度」工具  ,然後按兩下物件上顯示的互動式向量控點上的節點。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後按下列其中一個按鈕:
• 重複與鏡射
• 重複
• 反向透明度
按一下「 編輯透明度」按鈕,啟用「 階層」核取方塊,然後於「 階層」方塊中鍵入數值。
指定漸層透明度從某一透光度漸變至另一種透光度的速度
按一下「 編輯透明度」按鈕,然後啟用「 平滑轉換」核取方塊。
按一下「 編輯透明度」按鈕,然後在「 透明度寬度」與「 透明度高度」方塊中鍵入數值。
按一下「 編輯透明度」按鈕,然後在「 X」與「 Y」方塊中鍵入數值。
按一下「 編輯透明度」按鈕,然後在「 傾斜」方塊中鍵入數值。
按一下「 編輯透明度」按鈕,然後在「 旋轉」方塊中鍵入數值。
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕
或「外框」按鈕
即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
。若要調整透明度,請使用屬性列上的控制項,或是物件上顯示的互動式向量控點。
您也可以將已轉換為灰階的色彩從色盤拖曳至透明度節點。或者,如果您已選取「透明度」工具,則可以將色彩拖曳至物件的互動式向量控點
