In-RIP 補漏白設定
In-RIP 補漏白可讓您指定進階補漏白設定。選取 In-RIP 補漏白前,請確定您的 PostScript 3 印表機支援 In-RIP 補漏白選項。
您可以選取補漏白寬度 - 某個色彩展開至另一個色彩的量。您也可以指定影像補漏白位置,以決定補漏白的位置。例如,您可以依據相鄰色彩的中間密度來指定補漏白為阻塞展開。中間密度表示色彩的明暗度,可協助您決定相鄰色彩如何相互展開。
您可以指定階層補漏白限制,以指定建立補漏白的門檻。如果補漏白色彩類似中間密度,則補漏白位置會視情況調整。階層補漏白限制會指定補漏白調整的門檻。
在補漏白之前,您可以設定墨水;例如,可以將墨水設定為不透明,如金屬墨水,使任何內容都無法穿透並顯示。若要降低補漏白的可見度,可以減少補漏白的墨色量。這對於淡色、對比色彩和類似中間密度的色彩特別有用。
選取補漏白寬度
反回頂部
1 按一下「檔案列印」。
2 按一下「色彩」標籤。
3 啟用「合成」選項。
4 按一下「PostScript」標籤。
只有非 GDI 印表機會出現「PostScript」標籤。如需詳細資訊,請參閱GDI 印表機注意事項.
5 從「相容性」清單方塊中選擇「PostScript 3」。
6 按一下「合成」標籤。
7 啟用「PostScript 階層 3 In-RIP 補露白」核取方塊。
8 按一下「設定」。
9 在「補漏白寬度」方塊中鍵入數值。
若要補漏白黑色,請在「黑色補漏白寬度」方塊中鍵入數值。
若要選取 In-RIP 補漏白選項,您必須在「列印」對話方塊的「PostScript」標籤中,從「相容性」清單方塊中選取「PostScript 3」。
指定影像補漏白位置
反回頂部
1 按一下「檔案列印」。
2 按一下「色彩」標籤。
3 啟用「合成」選項。
6 按一下「合成」標籤。
8 按一下「設定」。
9 在「影像補漏白位置」清單方塊中,選擇下列其中一個位置:
中間密度 — 用以確定淡色物件,進而決定補漏白的方向和位置
阻塞 — 用以將一個深色的前景物件補漏白至一個淡色的前景物件
展開 — 用以將一個淡色的前景物件補漏白至一個深色的前景物件
中心線 — 調整相似中間密度的影像和物件或是影像密度隨物件邊緣改變時使用
若要對影像補漏白物件,請啟用「對影像補漏白物件」選項。
指定門檻值
反回頂部
1 按一下「檔案列印」。
2 按一下「色彩」標籤。
3 啟用「合成」選項。
6 按一下「合成」標籤。
7 啟用「PostScript 3 In-RIP 補露白」核取方塊。
8 按一下「設定」按鈕。
9 在下列其中一或多個方塊中鍵入數值:
階層限制 — 指定色彩變化之間的門檻值。門檻值愈低,愈可能建立補漏白。
黑色限制 — 指定加工黑色被視為純黑的門檻值
黑色濃度限制 — 可指定黑色墨水的中間密度值
滑動補漏白限制 — 可指定相鄰色彩的中間密度差異,補漏白會依此從色彩邊緣較暗側向中心線調整 (滑動)。滑動補漏白限制愈低,轉變就愈平緩。
若要選擇「In-RIP 補漏白」選項,您必須從「列印」對話方塊的「PostScript」標籤下選取「相容性」清單方塊中的「PostScript 3」。
設定補漏白的墨水
反回頂部
1 按一下「檔案列印」。
2 按一下「色彩」標籤。
3 啟用「合成」選項。
6 按一下「合成」標籤。
8 按一下「設定」按鈕。
9 在「類型」欄中,為每種分色選取下列其中一項:
透明度 — 選取的墨水不會補漏白,但它以下的任何內容都會補漏白
中間密度 — 所選取墨水的中間密度會決定其處理方式
不透明 — 選取的墨水會被視為不透明
忽略不透明 — 選取的墨水不會補漏白,也不會對以下任何內容補漏白
選取補漏白色彩減少
反回頂部
1 按一下「檔案列印」。
2 按一下「色彩」標籤。
3 啟用「合成」選項。
6 按一下「合成」標籤。
8 按一下「設定」按鈕。
9 在「補漏白色彩減少」方塊中鍵入數值。
減少值 100% 表示沒有減少,而較低的值會減少中間密度。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
