線條
線條是兩個點之間的路徑。線條可包含多重線段,線段可為曲線線段或直線線段。線段透過節點相互連接,其中節點外觀為小方形。CorelDRAW 提供各種繪圖工具,可讓您繪製曲線或直線,以及同時包含曲線線段和直線線段的線條。
手繪與多線工具
「手繪」
與「多線」
工具可讓您繪製手繪線條,如同在素描盤上畫素描。如果您在繪製手繪曲線時出錯,可以立即清除不需要的部分並繼續進行繪製。繪製直線或線段時,您可以限制線條為垂直或水平線條。
「手繪」工具可讓您控制所繪曲線的平滑度,以及在現有線條上新增線段。不過,對於快速繪製包含交替的曲線和直線線段的複雜線條,「多線」工具使用起來更輕鬆。
除了繪製手繪線條和直線線段以外,您可以使用「多線」工具繪製圓弧。
您可以選擇設定,以控制「手繪」與「多線」工具的運作方式。例如,您可以變更您已使用這些工具建立的曲線的預設平滑度。
2 點線工具
您可以使用「2 點線」工具來繪製直線。透過此工具也可以建立垂直於或正切於物件的直線。
貝茲線和筆工具
「貝茲線」
與「筆」
工具可讓您透過精準放置每個節點,並控制每條曲線線段的形狀,以一次一條線段的方式繪製線條。使用「筆」工具時,您可以預覽所繪的線段。
您可以繪製多段線條,做法是使用「貝茲線」工具,在每一次想要線條改變方向時按一下滑鼠。
您可以繪製曲線,做法是使用「貝茲線」工具拖曳貝茲曲線尾端的控制點。
B-Spline 工具
您可以使用控制點,輕易地建立曲線形狀,並繪製 B-Spline,這些通常是平滑、連續的曲線。B-Spline 會接觸第一個和最後一個控制點,之間會透過點來拉動。不過,這些控制點與貝茲曲線上的節點不同,當您想要將曲線對齊其他繪圖元素時,它們無法讓您指定曲線穿過的點。
接觸線條的控制點稱為「緊壓」控制點。緊壓控制點的功能與錨點一樣。拉伸線條,但不會接觸到線條的控制點稱為「浮動」控制點。第一個和最後一個控制點始終都會緊貼在開放式的 B-Spline 上。之間的點依預設會浮動,但是如果您想在 B-Spline 內建立尖角或直線,可以緊貼這些點。您可以使用控制點來編輯完成的 B-Spline。
B-Spline 曲線的路徑是由您所設定的控制點決定的。
3 點曲線工具
「3 點曲線」
工具可讓您透過指定其寬度和高度,繪製簡單的曲線。使用此工具可快速建立弧形形狀,而無需操作節點。
您可以透過指定曲線寬度 (左),然後指定曲線高度並按一下頁面 (右),來繪製曲線。
「智慧型繪圖」工具
「智慧型繪圖」工具
可讓您使用形狀辨識繪製直線和曲線。如需詳細資訊,請參閱使用形狀辨識工具.
節點與控制點
有些線條具有節點與控制點,您可在繪製時對其進行操作以造形線條。若要取得有關節點類型的資訊,請參閱曲線物件.
隱藏界限框
使用曲線工具繪製線條時,可以在繪製好線條時,隱藏框住線條的界限框。曲線工具包括「手繪」工具、「2 點線」工具、「貝茲線」工具、「藝術媒體」工具、「筆」工具、「B-Spline」工具、「多線」工具及「3 點曲線」工具。
您可以隱藏界限框,以更為流暢的方式快速連續繪製藝術媒體筆觸。
使用手繪工具繪製線條
在工具箱中,按一下「
手繪」工具
按一下您要開始線條的位置,然後按一下您要結束線條的位置。
在屬性列上的「 手繪平滑化」方塊中鍵入數值。值愈大,曲線愈平滑。
按一下所選線條的終點節點,然後按一下您要結束新線段的位置。
在包含兩條線段的線條中,按一下終點節點,然後按一下起點節點。
您可以在拖曳時按住 Ctrl 鍵,將使用「手繪」工具建立的線條限制為預先定義的角度。此功能對於繪製垂直和水平直線非常實用。若要取得有關變更限制角度的資訊,請參閱變更限制角度.
您可以清除手繪曲線的一部分,只要按住 Shift 鍵然後沿著線條往回拖曳,最後再放開滑鼠按鈕。
使用多線工具繪製線條
在工具箱中,按一下「
多線」工具
若要繪製直線線段,請按一下要開始繪製直線的位置,然後按一下要結束的位置。
若要繪製曲線線段,請按一下您要開始線段的位置,然後在繪圖頁面上拖曳。
您可以任意新增線段,數量不限,亦可交替繪製曲線與直線線段。
按住滑鼠右鍵,並將線條拖曳至新位置。按一下「 複製至此」。
建立曲線線段之前,請按一下屬性列上的「自動關閉曲線」按鈕
,以自動關閉開啟的物件。
使用多線工具繪製弧形
在工具箱中,按一下「
多線」工具
按一下滑鼠以完成弧形,然後再放開
Alt 鍵返回手繪繪圖。
按一下滑鼠以完成弧形,但不放開
Alt 鍵選項,接著移動指標以繪製另一個弧形。
您可以同時按住 Ctrl 鍵與 Alt 鍵,將弧形限制為 15 度增量或是另一個預先定義的角度 (稱為限制角度)。若要取得有關變更限制角度的資訊,請參閱限制物件.
使用 2 點線工具來繪製直線
在工具箱中,按一下「
2 點線」工具
拖曳時,若選取「物件細節」選項,狀態列會顯示線段的長度和角度。若新增至線條,也會顯示所有線段的總長度。若要取得有關如何在狀態列上顯示物件細節的資訊,請參閱
變更狀態列顯示的資訊.
繪製垂直線
在工具箱中,按一下「
2 點線」工具
按一下屬性列上的「
垂直 2 點線」
按鈕。
如果您想要繪製一條垂直於兩個物件的線,請拖曳至第二個物件的邊緣,然後在出現垂直貼齊點時,放開滑鼠按鍵。
若要使線條延長到第二個物件之外,請在垂直貼齊點出現時,按住
Ctrl 鍵,並拖曳至線條的結束位置。
您無法使用此程序來繪製垂直於文字物件基準線的線條。
您也可以從現有曲線拖曳以繪製垂直線。
繪製垂直線
繪製正切線
在工具箱中,按一下「
2 點線」工具
按一下屬性列上的「
正切 2 點線」按鈕
按一下物件中曲線線段的邊緣,然後拖曳至正切線條的結束位置。
如果您想要繪製一條正切於兩個物件的線,請拖曳至第二個物件的邊緣,然後在出現正切貼齊點時,放開滑鼠按鍵。當象限貼齊點與正切貼齊點同時發生時,會顯示象限貼齊點。
若要使線條延長到第二個物件之外,請在正切貼齊點出現時,按住「
Ctrl」鍵,並拖曳至線條的結束位置。
「正切 2 點線」模式可用於繪製圓柱體的面。
繪製正切線
使用 Bézier 工具繪製線條
在工具箱中,按一下「
貝茲線」工具
若要繪製曲線線段,請按一下您要放置第一個節點的位置,然後將控制點拖曳至您要放置下一個節點的位置。放開滑鼠按鈕,然後拖曳控制點以建立曲線。
若要繪製直線線段,請按一下您要開始線段的位置,然後按一下您要結束線段的位置。
繪製曲線線段,按兩下終點節點,然後按一下您要結束直線線段的位置。
繪製直線線段。按一下線段的終點,拖曳至您要的位置,然後放開滑鼠按鈕。拖曳以繪製曲線。
使用筆工具繪製線條
在工具箱中,按一下「
筆」工具
若要繪製曲線線段,請按一下您要放置第一個節點的位置,然後將控制點拖曳至您要放置下一個節點的位置。放開滑鼠按鈕,然後拖曳控制點以建立您要的曲線。
啟用屬性列上的「 預覽模式」按鈕。按一下繪圖頁面,然後放開滑鼠按鈕。移動滑鼠,然後按一下以完成線條。
啟用屬性列上的「 自動新增或刪除節點」按鈕  。指向線條上您要新增節點的位置,然後在指標變更為「 新增節點」狀態  時按一下。
指向節點,然後在指標變更為「 刪除節點」狀態  時按一下。
繪製 B-Spline
在工具箱中,按一下「
B-Spline」工具
控制點預設為浮動,但是您可以將控制點緊貼到線條,只要按住
V 並按一下。
使用「 形狀」工具  選取線條,然後調整控制點位置來重新造形線條。
使用「 形狀」工具  選取線條,按一下緊壓控制點,然後按一下屬性列上的「 浮動控制點」按鈕  。
使用「 形狀」工具  選取線條,按一下浮動控制點,然後按一下屬性列上的「 緊壓控制點」按鈕  。
使用「 形狀」工具  選取線條,然後沿著控制線按兩下。
使用「 形狀」工具  選取線條,然後按兩下要刪除的控制點。
使用「 形狀」工具  選取線條,按住 Shift 鍵,然後按一下要選取的控制點。
如果您透過選取第一個或最後一個控制點來新增至 B-Spline,當您繪製線條的新部分時,緊壓控制點會自動變成浮動控制點。
您也可以在繪製 B-Spline 時新增控制點,只要按空格鍵,而非按一下。
使用 3 點曲線工具繪製曲線
在工具箱中,按一下「
3 點曲線」工具
按一下您要開始曲線的位置,然後拖曳至您要結束曲線的位置。
放開滑鼠按鈕,然後按一下您要作為曲線中心的位置。
自左至右的曲線樣本:不規則、圓形、對稱。
設定手繪工具和貝茲線工具的選項
按一下「
工具」
選項」
工具」。
按一下出現在對話方塊左窗格的「
手繪/
貝茲線」。
移動「
手繪平滑化」滑棒,以設定曲線的預設平滑度。
直線門檻 - 設定線條偏離直線路徑但仍然可以視為直線的量
自動接合 - 設定兩個終點節點必須自動接合形成閉合曲線的距離
按兩下「手繪」工具以顯示「選項」對話方塊中的「手繪/貝茲線」頁面。
使用曲線工具時隱藏界限框
按一下屬性列上的「
界限框」按鈕
使用某個曲線工具時,若隱藏界限框,那麼使用所有曲線工具時,該界限框都會保留為隱藏狀態。例如,如果在使用「手繪」工具時隱藏界限框,當您切換至「貝茲線」工具時,界限框依然為隱藏狀態。
您也可以按一下「工具」
「選項」
「CorelDRAW」,再按一下「顯示」,然後啟用「隱藏曲線工具的界限框」核取方塊,以隱藏界限框。
