Microsoft Word (DOC、DOCX 或 RTF)
您可以匯入下列 Microsoft Word 檔案:
匯入 97 版、2000 版、2002 版和 2003 版的 Microsoft Word Document (DOC) 檔案。此外,檔案也可以從 MS Word 2007 和 2010 儲存為 DOC。
Microsoft Word Open XML Document (DOCX) 檔案。此檔案格式以 Open XML 為基礎,使用 ZIP 壓縮。它是伴隨 Microsoft Word 2007 引入的。
Rich Text Format (RTF) 檔案。Rich Text Format (RTF) 是一種儲存純文字和文字格式 (例如,粗體) 的文字格式。將 RTF 檔案匯入 CorelDRAW 時,也會傳輸文字和所有嵌入的 Windows Metafile Format (WMF) 圖形。然而,不會傳輸從 Corel DESIGNER 匯出的 RTF 檔案中的圖形元素。
因為 Microsoft Word 為專屬的檔案格式,有時候您很難在 CorelDRAW 中全面性的精確匯入 Microsoft Word 檔案。為了成功匯入文字,建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件,藉此減少不一致的情況。如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,當您試圖匯入文字時,系統會提示您安裝相容性套件。
按一下「
檔案」
匯入」。
從「
全部檔案格式」清單方塊中選擇「
DOC, DOCX - MS Word」或「
RTF - Rich Text Format」。
如果您的電腦之前未安裝 Microsoft Office 相容性套件,「
安裝相容性套件」對話方塊會出現。我們建議您安裝 Microsoft Office 相容性套件。請按一下「
確定」,並依安裝精靈的指示繼續安裝程序。
6
在「
匯入/貼上文字」對話方塊中,您可以選擇保留或放棄文字格式。您還可以選擇將表格匯入為表格或文字。
7
將匯入游標
定位在繪圖視窗中,然後按一下。
任何嵌入的 Windows Metafile Format (WMF) 或 Enhanced Metafile Format (EMF) 圖形,都會保留在匯入的檔案中。如果該檔案包含其他圖形元素,則在轉換過程中這些元素都會遺失,不會出現在 CorelDRAW 中。
您可以拖曳圈選框定義段落文字方塊以放置匯入的文字,或按空白鍵,將匯入的文字放置在預設位置。
如果您匯入文字,並選擇不要安裝 Microsoft Office 相容性套件,那麼,在下次匯入文字時,「安裝相容性套件」對話方塊會重新出現,除非您啟用「別再詢問」核取方塊。您可以重新啟用「安裝相容性套件」對話方塊,方法為按一下「工具
選項「」
「CorelDRAW」,按一下「警告」,並從「顯示警告」清單方塊中啟用「安裝 DOC 及 DOCX 的相容性套件」核取方塊。
匯出 Microsoft Word 檔案
按一下「
檔案」
匯出」。
從「
儲存類型為」清單方塊中,選擇「
DOC - MS Word for Windows 6/7」或「
您所選格式的副檔名會自動附加於檔名之後。
只有繪圖中的文字可以匯出至 Microsoft Word 檔案格式中。其他圖形元素 (例如線條、曲線和矩形) 在轉換過程中都會遺失,不會出現在檔案中。若要匯出圖形,請使用圖形格式,例如 WMF。
Microsoft Word (DOC、DOCX 和 RTF) 技術備註
匯入 DOC、DOCX 和 RTF 檔案
支援下列 Microsoft Word 版本:Microsoft Word 97/-2007、Microsoft Word for Windows 6/7、Microsoft Word for Windows 2.x、Microsoft Word 3.0、4.0、5.0 與 5.5。
支援 Microsoft Word 建立索引的嵌入欄位方式,但不支援樣式默示方式。
Corel 程式會以相同或相似的字型來配對所匯入檔案的字型,這視您電腦上所安裝的字型而定。不過,Microsoft Word 的「正常」文字樣式會轉換成預設文字樣式。若要設定預設文字樣式,請按一下「
工具」
將設定存成預設值」。啟用「
文件樣式」下的「
樣式」核取方塊。
若情況允許,程式會自動轉換「Symbol」或「MS Linedraw」字元組中的字元,使其對應到 Windows 字元組的項目。
大部分字型皆按比例調整間距,匯入時會重排文字。因此,如果您轉換為固定字幅或不可縮放的字型,軟線與分頁通常會顯示在新的位置。
匯入文字時,會忽略原始文件的頁面大小。文字會調整至符合目前的頁面大小,而這可能影響文字的位置。
如果表格長度超出目前頁面,則表格資料會繼續向下列出,並超出頁面。
不完全支援巢狀表格。巢狀表格內的文字會出現在上層表格儲存格的文字方塊中,而且僅顯示成文字 (無界限框線)。
不維持方程式 - 可維持資料和結果,但已失去連結。
