OpenType 功能
CorelDRAW 支援 OpenType 字型,因此您可以利用這些字型的進階印刷體功能。OpenType 功能可讓您針對個別字元 (也稱為字符) 或一連串字元選擇替代外觀。例如,您可以針對數字、分數或連字集選擇替代字符。
您可以在「屬性」泊塢視窗的字元區域中存取 OpenType 指令與選項。您也可以啟用「互動式 OpenType」選項,讓 CorelDRAW 提示您可套用哪些 OpenType 功能。選取文字時,如果有 OpenType 功能可以使用,文字下方就會出現指示器箭頭。按一下指示器,存取可供所選文字使用的最常用 OpenType 功能清單。
按一下「互動式 OpenType」指示器箭頭 (1),展開可供所選文字使用的最常用 OpenType 功能清單。
OpenType 字型規格是由 Adobe 和 Microsoft 共同建立。OpenType 以 Unicode 為基礎,延伸舊式字型技術的功能。OpenType 最顯著的優點如下:
跨平台支援 (Windows 與 MacOS)
延伸的字元集提供較佳的語言支援與進階印刷體功能。
與 Type 1 (PostScript) 和 TrueType 字型共存
OpenType 功能
下表描述可在 CorelDRAW 中套用的 OpenType 功能 (前提是字型包含該功能)。
此外,CorelDRAW 也提供部分「大寫」和「定位」OpenType 功能的合成版本。例如,如果字型不支援某個功能 (像是小型大寫字),CorelDRAW 就會縮放字型,產生自己的字符版本。
小型大寫
將字元顯示為上標或下標,有助於插入註腳或數學符號。如果您選取的 OpenType 字型不支援下標和上標,或選取非 OpenType 字型,則可以套用合成的 字符。
上標
範例如下
顯示寬度不同的數字,最適合在主體文字中插入數字。不過,數字的高度固定,且通常符合大寫字母的高度。
顯示寬度、間距和高度都相同的數字,有助於在表格中對齊文字和顯示文字
顯示寬度和高度都不同的數字。這個樣式最適合交融數字與混合大小寫的文字。
顯示以斜線分隔成分數的數字。可用分數的數量依字型而有不同。請只將此功能套用到您要顯示為分數的數字。
範例如下
將分子 (例如 456/) 顯示為分數字符。這有助於將非標準分數 (例如 456/789) 顯示為分數。將「分子」功能與「分母」功能搭配使用,即可將非標準分數顯示為分數。
將分母 (例如 /789) 顯示為分數字符。這有助於將非標準分數 (例如 456/789) 顯示為分數。將「分母」功能與「分子」功能搭配使用,即可將非標準分數顯示為分數。
不適用
使用數字與上標字尾來顯示序數。例如,您可以將「第一」顯示為 1st,將「第二」顯示為 2nd。請只將此功能套用到您要顯示為序數的文字。
顯示含有對角斜線的零,使其易於與字母 O 區分。此功能有助於在財務報表中顯示數字。
以字型設計人員創造且符合字型基調的裝飾來替代字元。
不適用
讓您根據文字周圍的字元,將替代設計套用到單一字元或一連串字元,來微調文字。例如,您可以將這項功能套用到手寫體文字,使其更為流暢自然。
不適用
不適用
以一個字符取代字母組 (或一連串字母),稱為連字。許多 OpenType 字型都包含用於 fi、fl、ff、ffi 和 ffl 的標準連字。其目的是改善文字可讀性。
以連字取代非標準字母組合。判別型連字的設計目的是裝飾用;大多數的 OpenType 字型都不支援。
插入最適合周圍字元的字符。上下文連字的設計目的是藉由改善連字的文字間接合行為,來增加可讀性。
不適用
以過去使用的連字替代字母組或一連串字母。歷史連字的設計目的是裝飾用;大多數的 OpenType 字型都不支援。最常使用的歷史連字是字母 s 與另一個字元的組合,例如 sh、si、sl、ss 和 st。
不適用
以歷史文件中常用的字元替代現代字元。歷史形式有助於重新建立歷史文字。
不適用
將 OpenType 功能套用到文字
使用「
文字」工具
,選取單一字元或一連串字元。
如果「
屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「
視窗」
泊塢視窗 」
屬性」。
在「
屬性」泊塢視窗中,按一下「
字元」按鈕
以顯示字元相關選項。
在「
屬性」泊塢視窗的「
字元」區域中,按一下 OpenType 功能按鈕,並從清單中選擇功能 (如果適用)。
部分 OpenType 字型可能會支援未受支援的功能。
啟用螢幕上的 OpenType 功能指示器
按一下「
文字」工具
,然後按一下屬性列上的「
互動式 OpenType」按鈕
如果選取的文字有 OpenType 功能可使用,文字下方就會顯示箭頭
在文件視窗中,按一下文字下方的向下箭頭 。
