特殊字元、符號與字符
使用「字符」泊塢視窗,即可找到並插入 OpenType 字型的特殊字元、符號與字符 (個別字元或字元組合的變化)。
過濾
預設的情況下,字型中包含的所有字元、符號與字符都會顯示,不過您可以過濾字元子集,使其只顯示您需要的字元。例如,您可以只顯示貨幣符號或數字,或是只顯示斯拉夫字元或符號。
字型中包含的字元皆會組織在下列類別中:
一般 — 包括箭頭、貨幣符號、數學符號、數字、標點符號、分隔符號、中文、日文與韓文符號,以及亞洲指令碼使用的標點符號
Scripts — 包括選取字型所支援的指令碼,例如拉丁文、希臘文、斯拉夫文、平假名、片假名、漢語、阿拉伯文、希伯來文等語言之指令碼
OpenType — 包括選取字型所提供的 OpenType 功能,例如標準連字、判別型連字、分數、替代註解形式等等。若要取得有關 OpenType 功能的更多資訊,請參閱
OpenType 功能.
OpenType 字型
「字符」泊塢視窗適合用於檢視及套用 OpenType 字型提供的 OpenType 功能。預設檢視會顯示字元清單,其中個別字元的字符會以群組方式顯示。或者,您也可以檢視更長的清單,該清單會概略顯示可用的字符。
檢視字元位置
每個選取的字元都會襯著一組藍色線條一併顯示,您可藉此預覽字元在文字基準線上的相關位置。
1) 文字基準線
3) 字型 X 字高
2) 上緣線
4) 下緣線
最近使用的特殊字元
您可以從最近使用的特殊字元清單中複製最常使用的字元。該清單會保留最近使用過字元的字型屬性,以及任何套用過的 OpenType 功能。您可以藉由移除不再需要的字元來管理清單。
沒有 Unicode 數字的字符
沒有 Unicode 編碼的字符僅可在特定的情況下存取,且需要有特定組合的 OpenType 功能。該字符無法透過按鍵插入,但您依然可以從「字符」泊塢視窗中將它們新增至您的文件。
沒有 Unicode 數字的字符將以字符形式插入,而非字元;因此,您無法變更其字型。例如,若您想從 Gabriola 變更文字的字型為 Impact,且文字包含沒有 Unicode 編碼的字符,則該字符將維持為 Gabriola 字符,如下列範例所示。
左圖:沒有 Unicode 數字的字符。上圖:以該字符開頭的文字。下圖:字型已變更,但字符維持不變。
很容易就能辨別沒有 Unicode 編碼的字符與其他字符,因為它們在「字符」泊塢視窗中呈現灰色背景。
新增特殊字元、符號或字符
使用「
文字」工具
,按一下您要新增特殊字元的位置。
按一下「
文字」
字符」
在「
字符」泊塢視窗中,從「
字型清單」方塊選擇字型。
如果找不到所需的字元,請開啟「
字元過濾器」清單方塊,並且啟用「
全部字型」核取方塊。
使用「 選取」工具  ,將字元拖曳至文件視窗。
按一下「 字元與字符」清單中的字元,接著按一下「 複製」。
按一下「 字元與字符」清單底部的箭頭按鈕  ,即可檢視下列任何適用的屬性:字元名稱、ID、Unicode 數字、插入字元的鍵盤快速鍵、OpenType 功能名稱,以及僅有使用特定語言才能正確顯示的字符所適用的語言。
若要在預設增量中縮小及放大,請按一下位於「 顯示比例」滑棒左右兩邊的縮放按鈕。
在「 字元與字符」清單中按一下,接著按住 Alt 鍵並鍵入所需字元的 Alt 字碼。
過濾特殊字元、符號與字符
按一下「
文字」
字符」
在「
字符」泊塢視窗中,從「
字型清單」方塊選擇字型。
開啟「
字元過濾器」清單方塊,並選取要顯示的字元子集的核取方塊。
檢視 OpenType 功能的字符
按一下「
文字」
字符」
在「
字符」泊塢視窗中,從「
字型清單」方塊選擇 OpenType 字型。
開啟「
字元過濾器」清單方塊,並且在「
OpenType」區域中,啟用可用 OpenType 功能的核取方塊。
如要顯示含有群組字符的清單,請確認「
顯示所有字符」按鈕
並未顯示已按下。若要檢視群組中的所有字符,請按一下某個字元,接著按一下 OpenType 功能指示器。按一下縱溝紋,即可在「
字元與縱溝紋」清單中顯示該縱溝紋。
若要顯示包含所有可用縱溝紋的清單,請按一下「
顯示全部縱溝紋」按鈕
左圖:個別字元下方的 OpenType 功能指示器會顯示有更多字符可供使用。右圖:按下「顯示所有字符」按鈕 (1) 後,即可快速檢視所有可用的字符。
檢視分組的字符
不支援 OpenType 功能的字型無法使用「顯示所有字符」按鈕。
OpenType 功能提供的部分字符會依其顯示的內容而有所不同,而且無法顯示於「字符」泊塢視窗。您可以使用「螢幕 OpenType」功能指示器,在文件視窗中檢視及插入這類字符。如需詳細資訊,請參閱啟用螢幕上的 OpenType 功能指示器.
使用最近使用的特殊字元清單
按一下「
文字」
字符」
在最近使用的特殊字元 (字符) 清單中,執行下表的工作。
以滑鼠右鍵按一下字元,接著按一下「 移除」或「 全部移除」。
