分割物件
向量物件、文字與點陣圖都可以分割。您可以沿著直線、手繪線或貝茲線分割單一物件。
(自上至下) 可以使用三種模式來分割物件:貝茲線、2 點線、手繪線。
此外,您可以在新物件之間,建立由分割動作所產生的間距,或者將新物件重疊。
這張點陣圖已沿著手繪線分割為二張圖。已先指定間距值,才切割點陣圖。
使用「美工刀」工具 分割物件時,CorelDRAW 可讓您選擇是否將外框轉換成曲線物件或保持為外框。依預設,應用程式會自動選擇最能保留外框外觀的選項。
分割帶有短折線、箭頭或終點凹角的物件時,「轉換成物件」選項較可保留外框的外觀。若對此類物件選擇「自動」選項,CorelDRAW 會將外框轉換成物件。
上圖:外框 (本範例為帶有箭頭的短折線) 在分割後轉換成物件,保留原始外觀。下圖:使用「保持外框」選項,因此產生兩條帶有起點和終點箭頭的線條。
分割物件
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「美工刀」工具
2 在屬性列上,按下列其中一個按鈕:
2 點線模式 — 沿著直線分割物件。若要將線條角度限制在 15 度增量,請按住 Shift + Ctrl 鍵。
手繪模式 — 沿著手繪線分割物件
3 拖曳跨越您要分割的物件或物件群組。
您也可以執行下列操作:
沿著貝茲線分割物件
按一下屬性列上的「貝茲線模式」按鈕。按一下要開始切割物件的位置,再將控制控點拖曳至要放置下一個節點的位置,並按一下。繼續按一下,以將其他直線線段新增至線條。若要新增曲線線段,請指向您要放置節點的位置,然後拖曳以造形曲線。若要將線條角度限制在 15 度增量,請按住 Shift + Ctrl 鍵。
在新物件之間建立間距或重疊
在屬性列上,從「切割距離」清單方塊中選擇「間距」或「重疊」。在「寬度」方塊中鍵入數值。
選擇外框選項
在屬性列上,從「外框選項」清單方塊中選擇選項。
從一個模式切換到另一個模式
按一下「美工刀」工具,然後按「A」。游標將變更以顯示目前選取的模式 -「2 點線」、「手繪」或「貝茲線」。
備註:您無法在拖曳「美工刀」工具時切換模式。
當您使用「美工刀」工具分割物件時,新物件會變成曲線物件
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
