Přidání tabulátorů a odsazení
Stávající tabulátory můžete editovat změnou jejich zarovnání. Můžete také přidat vodící znaky, aby tečky nebo jiné znaky automaticky předcházely tabulátorům. Navíc můžete přidat nové tabulátory a odstranit existující tabulátory.
Odsazení mění vzdálenost mezi textovým rámečkem a textem, který je v něm obsažen. Odsazení můžete také odebrat bez odstranění nebo nového zadávání textu. Odsadit můžete celý odstavec, první řádek odstavce nebo všechny řádky v odstavci kromě prvního (předsazení). Odsazovat lze rovněž od pravé strany textového rámečku.
Postup při úpravě tabulátoru
Klikněte na nabídku
Okno
Inspektory
Vlastnosti.
V inspektoru
Vlastnosti klikněte na tlačítko
Odstavec
a zobrazte možnosti související s odstavci.
V oblasti
Odstavec inspektoru
Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou
v dolní části oblasti
Odstavec a zobrazte si tak další možnosti.
4
Klikněte na tlačítko
Nastavení tabulátoru.
5
V okně
Nastavení tabulátoru proveďte některý úkon z následující tabulky.
Změna zarovnání tabulátorů
Klikněte na buňku ve sloupci Zarovnání a ze seznamu vyberte požadovanou možnost zarovnání.
Nastavení tabulátorů s vodicím znakem
Klikněte na buňku ve sloupci Vodicí znaky a ze seznamu vyberte možnost Zapnuto.
Klikněte na buňku a poté na tlačítko Odebrat.
Změna výchozího vodicího znaku
Klikněte na tlačítko Předvolby vodicích znaků, otevřete výběr Znak a vyberte požadovaný znak.
Změna výchozích mezer pro vodicí znaky
Klikněte na tlačítko Předvolby vodicích znaků a zadejte požadovanou hodnotu do pole Mezery.
Tabulátory můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat také na vodorovném pravítku v horní části okna kresby. Chcete-li přidat tabulátor, klikněte na požadované místo. Chcete-li přesunout existující tabulátor, přetáhněte jej na požadované místo pomocí myši. Chcete-li tabulátor odstranit, přetáhněte jej pomocí myši mimo pravítko. Informace o pravítkách naleznete v části Pravítka.
Postup při přidání tabulátoru
Klikněte na položky
Okno
Inspektory
Vlastnosti.
V inspektoru
Odstavec
4
V oblasti
Odstavec inspektoru
5
6
Přidat.
7
Klikněte na novou buňku ve sloupci
Tabulátory a zadejte hodnotu.
Odsazení odstavcového textu
Klikněte na položky
Okno
Inspektory
Vlastnosti.
V inspektoru
Odstavec
4
V oblasti
Odstavec inspektoru
Vlastnosti zadejte hodnoty do následujících polí:
Odsazení prvního řádku – odsadí první řádek textu vzhledem k levé straně rámečku
Odsazení řádku vlevo – vytvoří předsazení, vzhledem k levé straně textového rámečku; jsou odsazeny všechny řádky s výjimkou prvního
Odsazení řádku vpravo – odsadí text vzhledem k pravé straně rámečku
Odsazení můžete odebrat zadáním hodnoty 0 do polí Odsazení prvního řádku, Odsazení řádku vlevo a Odsazení řádku vpravo.
Chcete-li odsadit celý odstavec, zadejte stejnou hodnotu do polí Odsazení prvního řádku a Odsazení řádku vlevo.
