Řádky
Čára je křivka mezi dvěma body. Čáry mohou sestávat z více segmentů a segmenty čáry mohou být křivkové nebo úsečkové. Segmenty jsou spojeny uzly, které se zobrazují jako malé čtverečky. Aplikace CorelDRAW obsahuje různé kreslicí nástroje, které umožňují nakreslit zakřivené a rovné čáry a také čáry obsahující úsečkové i křivkové segmenty.
Nástroje Ruční režim a Lomená čára
Nástroje Ruční režim a Lomená čára umožňují kreslit čáry ručně, jako byste kreslili do skicáře. Uděláte-li při kreslení od ruky chybu, můžete nežádoucí část okamžitě vymazat a pokračovat v kreslení. Když kreslíte rovné čáry nebo úsečkové segmenty, můžete je omezit na svislý nebo vodorovný směr.
Pomocí nástroje Ruční režim lze ovlivňovat hladkost křivky, kterou kreslíte, a zároveň přidávat segmenty ke stávající čáře. Nástroj Lomená čára je však snáze použitelný pro rychlé nakreslení složité čáry, která sestává ze střídajících se křivkových a úsečkových segmentů.
Kromě kreslení čar v ručním režimu a rovných úseků je možné použít nástroj Lomená čára ke kreslení kruhových oblouků.
Volbou nastavení můžete určit, jak budou nástroje Ruční režim a Lomená čára pracovat. Například můžete změnit výchozí hladkost křivky, kterou jste pomocí těchto nástrojů vytvořili.
Nástroj Čára se 2 body
Pomocí nástroje Čára se 2 body můžete kreslit rovné čáry. Tento nástroj dále umožňuje vytvářet rovné čáry, které jsou kolmicemi nebo tečnami objektů.
Nástroje Bézierův režim a Pero
Nástroje Bézierův režim a Pero umožňují kreslit čáry po segmentech tak, že umístíte každý uzel s vysokou přesností a kontrolujete tvar každého křivkového segmentu. Když používáte nástroj Pero, uvidíte náhled úsečkových segmentů, které kreslíte.
Čáry s více segmenty lze kreslit pomocí nástroje Bézierův režim tak, že kliknete pokaždé, když chcete změnit směr čáry.
Křivky lze nakreslit pomocí nástroje Bézierův režim tažením ovládacích úchytů v koncových bodech Bézierovy křivky.
Nástroj B-Spline
Pomocí řídicích bodů můžete snadno upravit tvar křivky či nakreslit křivku B-spline, což je obvykle hladká souvislá křivka. Křivky B-spline začínají v prvním a končí v posledním řídicím bodě a lze je upravit posunutím mezilehlých bodů. Na rozdíl od bodů na Bézierových křivkách však řídicí body neumožňují určit body, jimiž bude křivka procházet v případě, že má být zarovnána s ostatními prvky kresby.
Řídicí body, které leží na dané čáře, jsou označovány jako „vetknuté". Vetknuté řídicí body fungují jako kotvicí body. Řídicí body, které danou čáru upravují, ale nedotýkají se jí, jsou označovány jako „plovoucí". U křivek B-spline s otevřenými konci jsou první a poslední řídicí body vždy vetknuté. Body uprostřed jsou ve výchozím nastavení plovoucí, ale pokud chcete na křivce B-spline vytvořit ostré uzly nebo úsečky, můžete uzly ukotvit. Dokončené křivky B-spline můžete upravit přesouváním řídicích bodů.
Tvar křivky B-spline určují vytvořené řídicí body.
Nástroj Křivka se 3 body
Nástroj Křivka se 3 body umožňuje kreslit jednoduché zakřivené čáry zadáním jejich šířky a výšky. Tento nástroj slouží k rychlému vytváření oblouků bez manipulace s uzly.
Křivku lze nakreslit zadáním její šířky (vlevo), výšky a kliknutím na stránku (vpravo).
Nástroj Inteligentní kreslení
Nástroj Inteligentní kreslení umožňuje kreslení rovných a zakřivených čar pomocí rozpoznávání tvarů. Další informace naleznete v tématu Používání funkce rozpoznávání tvarů.
Uzly a ovládací úchyty
Některé čáry mají uzly a ovládací úchyty, kterými lze v průběhu kreslení manipulovat, a tím tvarovat čáry. Informace o různých typech uzlů najdete v tématu Objekty s křivkami.
Skrytí vymezujícího rámečku
Při kreslení čar pomocí nástrojů křivky můžete skrýt vymezující rámeček, který se kolem čar po nakreslení zobrazí. Nástroje křivek obsahují nástroje Ruční režim, Čára se 2 body, Bézierův režim, Malířské techniky, Pero, B-spline, Lomená čáraKřivka se 3 body.
Vymezovací rámeček lze skrýt a zvýšit plynulost tahů uměleckou technikou, které vytváříte rychle po sobě.
Postup při kreslení čáry pomocí nástroje Ruční režim
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Ruční režim .
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Kreslení zakřivené čáry
Klikněte v místě, kde chcete zakřivenou čáru začít, a táhněte.
Kreslení rovné čáry
Klikněte na místo, kde chcete čáru začít, a potom tam, kde ji chcete ukončit.
Nastavení hladkosti zakřivené čáry
Zadejte hodnotu do políčka Vyhlazení ručního režimu na panelu vlastností. Při vyšších hodnotách jsou křivky hladší.
Změna umístění čáry při kreslení
Podržte pravé i levé tlačítko myši a přetáhněte čáru do nového umístění.
Přidání úsečkových segmentů ke stávající čáře
Klikněte na koncový uzel zvolené čáry a klikněte na místo, kde chcete nový segment ukončit.
Vytvoření uzavřeného tvaru ze dvou nebo více spojených čar
U čáry obsahující dva segmenty klikněte na koncový uzel, a potom klikněte na počáteční uzel.
Čáru nakreslenou pomocí nástroje Ruční režim můžete omezit do předvoleného úhlu, takzvaného omezujícího úhlu, podržením klávesy Command během tažení. Tato funkce je vhodná pro kreslení rovných svislých a vodorovných čar. Informace o změně omezujícího úhlu naleznete v tématu Změna omezujícího úhlu.
Část zakřivené čáry nakreslené v ručním režimu lze vymazat podržením klávesy Shift a tažením zpět přes čáru dříve, než uvolníte tlačítko myši.
Postup při kreslení čáry pomocí nástroje Lomená čára
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Lomená čára .
2 Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li nakreslit úsečkový segment, klikněte nejprve na místo, kde chcete úsečku začít, a potom na místo, kde ji chcete ukončit.
Chcete-li nakreslit křivkový segment, klikněte na místo, kde chcete segment začít, a přetáhněte kurzor po stránce kresby.
Je možné přidat libovolný počet segmentů a střídat segmenty křivkové a úsečkové.
3 Dvojitým kliknutím čáru dokončete.
Další možnosti
Umístění kopie čáry do kresby
Podržte pravé tlačítko myši a přetáhněte čáru do nového umístění. Klikněte na příkaz Zkopírovat sem.
Než vytvoříte zakřivený segment, kliknutím na tlačítko Automaticky uzavřít křivku na panelu vlastností automaticky zavřete otevřený objekt.
Postup při kreslení oblouku pomocí nástroje Lomená čára
Zp t nahoru
2 Klikněte do okna kresby a uvolněte tlačítko myši.
3 Podržte stisknutou klávesu Option a přesunutím ukazatele vytvořte oblouk.
4 Proveďte jednu z následujících akcí:
Kliknutím dokončete oblouk a uvolněním klávesy Option se vraťte do ručního režimu kresby.
Kliknutím dokončete oblouk, aniž byste uvolnili klávesu Option, a posunutím ukazatele nakreslete další oblouk.
5 Dvojitým kliknutím čáru dokončete.
Chcete-li oblouk omezit na přírůstky odpovídající 15 stupňům nebo jinému předvolenému úhlu (takzvanému omezujícímu úhlu), můžete podržet klávesu Command společně s klávesou Option. Informace o změně omezujícího úhlu naleznete v tématu Omezení objektů.
Postup při kreslení rovné čáry pomocí nástroje Čára se 2 body
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Čára se 2 body .
2 Ukažte na místo, kde má čára začínat, a tažením ji nakreslete.
Postup při kreslení kolmé čáry
Zp t nahoru
2 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Kolmá čára se 2 body .
3 Klikněte na okraj objektu a přetáhněte jej na místo, kde má daná čára končit.
Chcete-li nakreslit čáru, která bude kolmá na dva objekty, přetáhněte ji k okraji druhého objektu a při zobrazení kolmého bodu přichycení uvolněte tlačítko myši.
Chcete-li čáru prodloužit až za druhý objekt, podržte při zobrazení kolmého bodu přichycení klávesu Command a přetáhněte čáru na místo, kde má končit.
Tento postup nelze použít k nakreslení čáry, která je kolmá k účaří textového objektu.
Kolmou čáru můžete nakreslit také tažením existující čáry.
Kreslení kolmých čar
Postup při kreslení tečné čáry
Zp t nahoru
2 Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Tečná čára se 2 body .
3 Klikněte na okraj křivkového segmentu v objektu a přetáhněte jej na místo, kde má tečná čára končit.
Chcete-li nakreslit čáru, která bude tečná ke dvěma objektům, přetáhněte ji k okraji druhého objektu a při zobrazení tečného bodu přichycení uvolněte tlačítko myši. Pokud se bod přichycení kvadrantu shoduje s tečným bodem přichycení, zobrazí se bod přichycení kvadrantu.
Chcete-li čáru prodloužit až za druhý objekt, podržte při zobrazení tečného bodu přichycení klávesu Command a přetáhněte čáru na místo, kde má končit.
Režim Tečná čára se 2 body lze použít k nakreslení stran válce.
Kreslení tečných čar
Postup při kreslení čáry pomocí nástroje Bézierův režim
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Bézierův režim .
Chcete-li nakreslit křivkový segment, klikněte na místo, kde chcete umístit první uzel a přetáhněte ovládací úchyt na místo, kde chcete umístit další uzel. Uvolněte tlačítko myši a přetáhněte ovládací úchyt tak, abyste vytvořili křivku.
Chcete-li nakreslit úsečkový segment, klikněte na místo, kde chcete segment začít, a tam, kde ho chcete ukončit.
Je možné přidat libovolný počet segmentů.
3 Stisknutím klávesy Mezerník čáru dokončete.
Další možnosti
Nakreslení křivkového a následně úsečkového segmentu
Nakreslete křivkový segment, dvakrát klikněte na koncový uzel a klikněte na místo, kde chcete úsečkový segment ukončit.
Nakreslení úsečkového a následně křivkového segmentu
Nakreslete úsečkový segment. Klikněte na koncový bod segmentu, přetáhněte ho na libovolné místo a uvolněte tlačítko myši. Tažením nakreslete křivku.
Změna úhlu křivky v předvolených krocích při kreslení
Stiskněte a podržte klávesu Command a přetáhněte ovládací úchyt.
Postup při kreslení čáry pomocí nástroje Pero
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Pero .
Chcete-li nakreslit křivkový segment, klikněte na místo, kde chcete umístit první uzel a přetáhněte ovládací úchyt na místo, kde chcete umístit další uzel. Uvolněte tlačítko myši a přetáhněte ovládací úchyt tak, abyste vytvořili požadovanou křivku.
Je možné přidat libovolný počet segmentů a střídat segmenty křivkové a úsečkové. Další informace o střídání křivkových a úsečkových segmentů naleznete v tématu Postup při kreslení čáry pomocí nástroje Bézierův režim.
Další možnosti
Zobrazení náhledu čáry při kreslení
Vyberte tlačítko Režim náhledu na panelu vlastností. Klikněte na stránku kresby a uvolněte tlačítko myši. Přesuňte myš a kliknutím čáru dokončete.
Přidání uzlu k čáře
Vyberte tlačítko Automaticky přidávat nebo odstraňovat uzly na panelu vlastností. Ukažte na místo, kde chcete na čáru přidat uzel, a klikněte, když se ukazatel změní do stavu Přidat uzly .
Odstranění uzlu z čáry
Ukažte na uzel a klikněte, když se ukazatel změní do stavu Odstranit uzly .
Postup při kreslení křivky B-spline
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj B-spline .
2 Klikněte na místo, kde má čára začínat.
3 Kliknutím nastavte řídicí body potřebné k určení tvaru čáry.
Řídicí body jsou ve výchozím nastavení plovoucí, ale je možné je stisknutím klávesy V a kliknutím na tlačítko myši vetknout do čáry.
4 Dvojitým kliknutím čáru dokončete.
Další možnosti
Úprava tvaru čáry pomocí řídicích bodů
Pomocí nástroje Tvar vyberte čáru a přemístěním řídicích bodů upravte její tvar.
Nastavení plovoucího řídicího bodu
Pomocí nástroje Tvar vyberte čáru, klikněte na vetknutý řídicí bod a poté na panelu vlastností klikněte na tlačítko Plovoucí řídicí bod .
Nastavení vetknutého řídicího bodu
Pomocí nástroje Tvar vyberte čáru, klikněte na plovoucí řídicí bod a poté na panelu vlastností klikněte na tlačítko Vetknutý řídicí bod .
Přidání řídicího bodu
Pomocí nástroje Tvar vyberte čáru a dvakrát klikněte na řídicí čáru.
Odstranění řídicího bodu
Pomocí nástroje Tvar vyberte čáru a dvakrát klikněte na řídicí bod, který chcete odstranit.
Výběr více řídicích bodů
Pomocí nástroje Tvar vyberte čáru a při kliknutí na řídicí body, které chcete vybrat, podržte klávesu Shift.
Pokud přidáváte řídicí body do křivky B-spline pomocí výběru prvního nebo posledního řídicího bodu, vetknutý řídicí bod se při kreslení další části čáry automaticky změní na plovoucí řídicí bod.
Dále můžete při kreslení křivky B-spline přidávat řídicí body stisknutím klávesy mezerník namísto kliknutí.
Postup při kreslení křivky pomocí nástroje Křivka se 3 body
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Křivka se 3 body .
2 Klikněte na místo, kde chcete křivku začít, a přetáhněte kurzor tam, kde ji chcete ukončit.
3 Uvolněte tlačítko myši a klikněte na místo, kde chcete mít střed křivky.
Další možnosti
Kreslení kruhové křivky
Podržte při tažení klávesu Command .
Kreslení symetrické křivky
Při tažení podržte klávesu Shift.
Ukázky křivek zleva doprava: volná čára, kruhová křivka, symetrická křivka.
Nastavení možností pro nástroje Ruční režim a Bézierův režim
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby Nástroje.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Ruční režim/Béziérův režim.
3 Posunutím jezdce Vyhlazení ručního režimu nastavíte výchozí hladkost křivek.
4 Zadejte hodnotu do libovolného z následujících polí:
Corner threshold (Práh rohu) – pro nastavení hodnoty, při které se uzel rohu změní z ostrého na hladký
Straight line threshold (Práh rovné čáry) – pro nastavení velikosti, o kterou se čára může odchýlit od přímé trajektorie, a přesto být považována za rovno čáru
Auto-join (Automaticky spojit) – pro nastavení toho, jak blízko musí být dva koncové uzly, aby byl automaticky spojeny a aby vytvořily uzavřeno křivku
Postup při skrytí vymezujícího rámečku při práci s křivkovými nástroji
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na jeden z následujících křivkových nástrojů:
Ruční režim
Čára se 2 body
Bézierův režim
Malířské techniky
Pero
B-Spline
Lomená čára
Křivka se 3 body
2 Klikněte na tlačítko Vymezující rámeček na panelu vlastností.
Při skrytí vymezujícího rámečku při práci s některým křivkovým nástrojem zůstane vymezující rámeček skrytý pro všechny křivkové nástroje. Pokud vymezující rámeček skryjete například při práci s nástrojem Ruční režim, zůstane skrytý i při přepnutí na nástroj Bézierův režim.
Vymezující rámeček můžete také skrýt kliknutím na nabídku CorelDRAW Předvolby CorelDRAW, kliknutím na příkaz Zobrazení a poté zaškrtnutím políčka Skrýt vymezující rámeček pro nástroje křivky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
