Správa a použití výchozích vlastností objektu
Výchozí vlastnosti objektu v aplikaci CorelDRAW řídí vzhled textu a grafických objektů v aktivním dokumentu. Pokud například poprvé instalujete aplikaci CorelDRAW, bude mít každý nový grafický objekt černý obrys a žádnou výplň.
Pomocí inspektoru Styly objektů nebo okna Změnit výchozí nastavení dokumentu můžete upravit výchozí vlastnosti následujících typů objektů:
Malířské techniky – tahy štětce vytvořené pomocí nástroje Malířské techniky
Řetězcový text – jednotlivá slova nebo krátké řádky textu zadané bez textových rámečků
Bublina – řádky textu v bublině
Kóta – kótovací čáry a text
Grafika – čáry, obdélníky, elipsy, mnohoúhelníky, běžné tvary a mřížky nakreslené pomocí nástroje Milimetrový papír
Odstavcový text –
blok textu vložený v textovém rámečku
Kód QR – objekty čárového kódu, které představují informace ve dvou rozměrech.
Okno Změnit výchozí nastavení dokumentu se otevře vždy, když vyberete ovládací prvek, který umožňuje změnit vlastnosti výplně, obrysu nebo textu, a v okně kresby nejsou vybrány žádné objekty. Nechcete-li výchozí vlastnosti objektu změnit, klikněte na tlačítko Zrušit.
Když upravíte výchozí hodnoty, aplikace CorelDRAW tyto změny automaticky uloží do aktuálního dokumentu. Chcete-li používat vlastní nastavení v dalších vytvářených dokumentech, můžete je nastavit jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
Můžete zadat, které styly objektů, sady stylů, styly barev nebo výchozích vlastností objektů z aktivní kresby, budou nastaveny jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
Výchozí vlastnosti objektu můžete použít na upravený nebo importovaný objekt.
Úprava výchozích vlastností objektu
Klikněte na nabídku
Okno
Inspektory
Styly objektů.
V inspektoru
Styly objektů otevřete složku
Výchozí vlastnosti objektu a vyberte jeden z následujících typů objektu:
Upravte požadované atributy v inspektoru
Styly objektů.
Jakékoli provedené změny se použijí na všechny nové objekty v aktivním dokumentu a automaticky se do dokumentu uloží.
Vrácení změn obnovením vybraných výchozích vlastností na výchozí nastavení nového dokumentu
Proveďte jednu z následujících akcí:
• Klikněte na tlačítko Vrátit na výchozí nastavení nových dokumentů  vedle typu objektu.
• Klikněte se stisknutou klávesou Control na typ objektu a vyberte možnost Vrátit na výchozí nastavení nových dokumentů.
Vrácení změn na výchozí vlastnosti objektu pro všechny typy objektů jejich obnovením na výchozí nastavení u nových dokumentů
• Klikněte na tlačítko Vrátit vše na výchozí nastavení nových dokumentů  vedle složky Výchozí vlastnosti objektu.
• Klikněte se stisknutou klávesou Control na složku Výchozí vlastnosti objektu a klikněte na možnost Vrátit vše na výchozí nastavení nových dokumentů.
Nastavení vlastnosti vybraných objektů jako výchozí nastavení nových dokumentů
• Klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí nastavení nových dokumentů  vedle typu objektu.
• Klikněte se stisknutou klávesou Control na typ objektu a klikněte na možnost Nastavit jako výchozí nastavení nových dokumentů.
Výchozí vlastnosti objektu můžete také upravit tak, že zrušíte výběr všech objektů v okně dokumentu, kliknete na barvu nebo styl barvy na paletě nebo vyberete ovládací prvek, který umožňuje změnit výplň, obrys nebo vlastnosti textu a pak zaškrtnete odpovídající políčka v dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu.
Během úprav libovolného objektu v okně dokumentu můžete také upravit jeho výchozí vlastnosti. Klikněte se stisknutou klávesou Control na složku Výchozí vlastnosti objektu v inspektoru Styly objektů a vyberte možnost Aktualizovat výchozí vlastnosti při provádění úprav objektů. Veškeré změny provedené na objektu se stanou výchozím nastavením pro nové objekty.
Postup při nastavení aktuálního stylu jako výchozího nastavení nových dokumentů
Klikněte na nabídku
Okno
Inspektory
Styly objektů.
V inspektoru
Styly objektů klikněte na tlačítko
Importovat, exportovat nebo uložit výchozí nastavení
Zaškrtněte políčka nastavení, které chcete uložit jako výchozí nastavení nových dokumentů.
Nastavení můžete také uložit jako výchozí nastavení nových dokumentů pomocí dialogového okna Možnosti. Další informace naleznete v tématu Ukládání a obnovování výchozího nastavení.
Použití výchozích vlastností objektu na upravený nebo importovaný objekt
Pomocí nástroje
Výběr
vyberte objekt.
Klikněte na nabídku
Okno
Inspektory
Styly objektů.
Otevřete v inspektoru
Styly objektů složku
Výchozí vlastnosti objektu a v seznamu klikněte dvakrát na příslušný typ objektu:
