Tiskové značky
Vytisknutím tiskových značek zobrazíte na stránce informace, jak by dokument měl být vytištěn. Můžete zadat umístění tiskových značek na stránce.
Jsou k dispozici tyto tiskové značky:
Postup při tisku ořezových značek
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Tisk.
2 Klikněte na kartu Předtisková příprava.
3 V oblasti Dokončení zaškrtněte políčko Ořezové značky a značky přeložení.
Chcete-li tisknout všechny ořezové značky a značky přeložení, zrušte zaškrtnutí políčka Pouze vnější.
Pro tisk ořezových značek musí být papír, na který tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
Informace týkající se nastavení ořezových značek naleznete v části Postup při úpravách mezer.
Postup při tisku kompozitních ořezových značek a značek přeložení
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby Globální.
2 Klikněte na tlačítko Tisk.
3 Ze seznamu Kompozitní ořezové značky (PS) vyberte možnost Výstup na všech deskách.
Postup při nastavení meze přesahu
Zp t nahoru
2 Klikněte na kartu Rozvržení.
3 Zaškrtněte políčko Mez přesahu.
4 Zadejte hodnotu do pole Mez přesahu.
Obvykle stačí mez přesahu od 0,125 do 0,25 palce. Každý přesahující objekt zbytečně zatěžuje paměť a může způsobit problémy při tisku více stránek na jednom listu papíru.
Postup při tisku registračních značek
Zp t nahoru
3 V části Registrační značky zaškrtněte políčko Tisk registračních značek.
4 Ve výběru Styl vyberte styl registračních značek.
Pro tisk registračních značek musí být papír, na který tisknete, na všech stranách o 0,5 palce větší, než velikost obrázku, který tisknete.
Postup při tisku barevných kalibračních pruhů a škály hustoty
Zp t nahoru
3 V dialogovém okně Kalibrační pruhy zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Barevný kalibrační pruh
Škály hustoty
Pro vlastní úpravu úrovně šedi některého políčka škály hustoty klikněte na tlačítko Nastavení hustoty , zvolte jeho číslo v seznamu Hustoty (nižší hodnota znamená světlejší políčko), a zadejte pro něj novou hodnotu hustoty
Postup při tisku čísel stránek
Zp t nahoru
3 V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk čísel stránek.
Pro umístění čísla stránky uvnitř stránky zaškrtněte políčko Umístit na stránce.
Postup při tisku informací o souboru
Zp t nahoru
3 V části Informace o souboru zaškrtněte políčko Tisk informací o souboru.
4 Do pole Tisk informací o souboru zadejte název úlohy.
Pro umístění informace o souboru uvnitř stránky zaškrtněte políčko Umístit na stránce.
Postup při umístění tiskových značek
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Nástroje Řazení stránek.
2 Klikněte na kartu Značky.
3 Zaškrtněte políčko odpovídající typu značky tiskárny, kterou chcete umístit.
4 V seznamu Umístění vyberte položku Ručně.
5 Zadejte hodnoty do polí Horní, Dolní, Pravý a Levý.
Umístění tiskových značek lze rovněž změnit kliknutím na ikonu tiskové značky v okně náhledu před tiskem a přetažením vymezujícího rámečku.
Chcete-li připojit tiskové značky k vymezujícímu rámečku objektu namísto vymezujícímu rámečku stránky, klikněte na příkaz Soubor Tisk, klikněte na kartu Předtisková příprava a zaškrtněte políčko Značky k objektům.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
