Druckermarkierungen
Durch das Drucken von Druckermarkierungen können Sie auf einer Seite Informationen darüber ausgeben, wie das Dokument gedruckt werden soll. Sie können die Position der Druckermarkierungen auf der Seite festlegen.
Folgende Druckermarkierungen stehen zur Verfügung:
Schneide-/Faltmarken: Grenzen die Seitengröße ab und werden in den Ecken der Seite gedruckt. Sie können Schneidemarken drucken, um diese als Schnittlinien beim Druckschnitt zu verwenden. Wenn Sie mehrere Seiten auf einem Druckbogen drucken (zum Beispiel zwei Zeilen und zwei Spalten), können Sie wählen, ob die Schneidemarken auf der Außenkante der Seiten gedruckt und beim Beschneiden entfernt werden oder ob sie um jede Zeile und Spalte herum hinzugefügt werden sollen. Schneidemarken gewährleisten, dass die Marken auf jeder Platte einer separaten CMYK-Datei angezeigt werden.
Randanschnittgrenze: Bestimmt, wie weit ein Bild über die Schneidemarken hinausragen darf. Wenn Sie das Druckbild per
Randanschnitt bis an den Rand des Papiers setzen, müssen Sie eine Randanschnittgrenze einstellen. Beachten Sie, dass der Druckbogen bei einem Randanschnitt größer als die eigentlich gewünschte Seitengröße sein und das Druckbild über die Schnittkante der endgültigen Seitengröße hinausreichen muss.
Registriermarken: Werden benötigt, um den Film für den Andruck oder die Druckplatten auf einer Farbpresse auszurichten. Sie werden auf allen Bögen eines Farbauszugs gedruckt.
Farbkalibrierungsbalken: Sind Farbskalen, die auf jedem Bogen eines Farbauszugs gedruckt werden. Sie sind für eine akkurate Farbwiedergabe wichtig. Damit die Kalibrierungsstriche auf dem Druckpapier gedruckt werden können, müssen Sie sicherstellen, dass das Seitenformat für den Druckauftrag größer ist als das Seitenformat für das Dokument.
Densitometerskalen: Eine Reihe grauer Kästchen in verschiedenen Grauabstufungen von Hellgrau bis Dunkelgrau. Diese Kästchen sind zum Prüfen der Dichte von Halbtonbildern erforderlich. Sie können die Densitometerskala auf einer beliebigen Position platzieren. Ferner können Sie die Grauabstufungen verändern, die in den sieben Kästchen der Densitometerskala gezeigt werden.
Seitenzahlen: Helfen beim Sortieren von Bildseiten, wenn das Dokument selbst keine Seitenzahlen enthält oder die Seitenzahlen im Dokument von der tatsächlichen Seitenanzahl abweichen.
Dateiinformationen: Bieten zusätzliche Informationen. Dazu zählen das Farbprofil, die Rastereinstellungen, der Name der Bilddatei, das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit sowie die Druckplattennummer und der Auftragsname.
So drucken Sie Schneidemarken
Klicken Sie auf
Datei Drucken.
Klicken Sie auf die Registerkarte
Druckvorstufe.
Aktivieren Sie im Bereich
Bindemarkierungen das Kontrollkästchen
Schneide-/Faltmarken.
Sollen die Schneide- und Faltmarken gedruckt werden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
Nur außen.
Damit die Schneidemarken auf dem Ausdruck erscheinen, müssen Sie sicherstellen, dass die Druckbogen an allen Seiten etwa 1,25 cm größer sind als die Seitengröße für das Druckbild.
Weitere Informationen zum Setzen von Schneidemarken finden Sie unter So bearbeiten Sie die Spaltenabstände.
So drucken Sie Komposit-Schneide- und Faltmarken
Klicken Sie in der Menüleiste auf
CorelDRAW Einstellungen Global.
Klicken Sie auf
Drucken.
Wählen Sie aus dem Listenfeld
Composite-Schneidemarken (PS) die Option
Ausgabe auf allen Platten.
So stellen Sie eine Randanschnittgrenze ein
Klicken Sie auf
Datei Drucken.
Layout.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Randanschnittgrenze.
4
Geben Sie in das Feld
Randanschnittgrenze einen Wert ein.
In der Regel ist eine Randanschnittgrenze zwischen 0,30 und 0,65 cm ausreichend. Objekte, die noch weiter über den Seitenrand hinausragen, nehmen unnötig viel Speicherplatz in Anspruch und können zu Problemen führen, wenn mehrere Seiten mit Randanschnitt auf demselben Druckbogen ausgegeben werden.
So drucken Sie Registriermarken
Klicken Sie auf
Datei Drucken.
Druckvorstufe.
Registriermarken das Kontrollkästchen
Registriermarken drucken.
4
Wählen Sie im Andockfenster
Stil einen Registriermarkenstil.
Damit die Registriermarken auf dem Ausdruck erscheinen, müssen Sie sicherstellen, dass Druckbogen an allen Seiten etwa 1,25 cm größer sind als die Seitengröße für das Druckbild.
So drucken Sie Farbkalibrierungsbalken und Densitometerskalen
Klicken Sie auf
Datei Drucken.
Druckvorstufe.
Aktivieren Sie unter
Kalibrierungsbalken eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Wenn Sie die Graustufen in einem der Kästchen auf der Densitometerskala anpassen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche
Dichten-Einstellungen , wählen Sie eine Zahl im Listenfeld
Dichten (niedrige Werte stehen für helle Grautöne) und geben Sie eine neue Dichte für das Kästchen ein.
So drucken Sie Seitenzahlen
Klicken Sie auf
Datei Drucken.
Druckvorstufe.
Seitenzahlen drucken im Bereich
Dateiinformationen.
Möchten Sie die Seitenzahl innerhalb der Seite positionieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Position innerhalb der Seite.
So drucken Sie Dateiinformationen
Klicken Sie auf
Datei Drucken.
Druckvorstufe.
Dateiinformationen ausdrucken im Bereich
Dateiinformationen.
4
Geben Sie im Feld
Dateiinformationen ausdrucken einen Auftragsnamen ein.
Möchten Sie die Dateiinformationen innerhalb der Seite positionieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
So legen Sie die Position von Druckermarkierungen fest
Klicken Sie auf
Datei Umbruchhilfsmittel.
Marken.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das der Art von Druckermarke entspricht, die Sie positionieren möchten.
4
Wählen Sie im Listenfeld
Postion die Option
Manuell.
5
Geben Sie Werte in die Felder
Oben,
Unten,
Rechts und
Links ein.
Sie können die Position der Druckermarkierungen auch ändern, indem Sie in der Druckvorschau auf das Symbol einer Druckermarkierung klicken und den Begrenzungsrahmen mit der Maus verschieben.
Wenn Sie die Druckermarkierungen nicht am Begrenzungsrahmen der Seite, sondern am Begrenzungsrahmen des Objekts positionieren möchten, klicken Sie auf Datei Drucken, klicken Sie auf die Registerkarte Druckvorstufe und aktivieren das Kontrollkästchen Markierungen zu Objekten.
