Ricercare e sostituire oggetti
È possibile trovare oggetti in modo da poterli sostituire o selezionare velocemente per la modifica.
I criteri di ricerca utilizzati possono includere un tipo di oggetto e le relative proprietà, le proprietà del riempimento e del contorno, gli effetti vettore applicati agli oggetti o il nome di un oggetto o stile. Ad esempio, è possibile eseguire la ricerca di tutti i rettangoli con angoli smussati e senza riempimento. È inoltre possibile eseguire la ricerca degli oggetti contenenti le stesse proprietà di un oggetto selezionato. I criteri di ricerca possono essere modificati mentre la ricerca è in corso e possono essere salvati per un uso futuro.
È possibile trovare oggetti contenenti le proprietà specificate e sostituirle con altre. Ad esempio, è possibile sostituire tutti i riempimenti degli oggetti di un determinato colore con riempimenti di un altro colore. È anche possibile sostituire i modelli di colore e le tavolozze, le proprietà del contorno e gli attributi del testo, come ad esempio il carattere e gli attributi del carattere.
È possibile inoltre eseguire la ricerca di parole specifiche e sostituirle con altre parole. Per ulteriori informazioni, consultare Per trovare e sostituire il testo.
Per impostazione predefinita, l'applicazione cerca solo la pagina corrente. Quando si lavora con documenti formati da più pagine, è possibile espandere l'intervallo di ricerca per trovare e sostituire gli oggetti su tutte le pagine del documento, un intervallo di pagine o pagine specifiche. Al contrario, è possibile limitare l'intervallo di ricerca ai soli oggetti correntemente selezionati.
Per eseguire la ricerca di un oggetto e selezionarlo
Fare clic su
Modifica
Trova e sostituisci.
Nell'ispettore
Trova e sostituisci, scegliere
Trova oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore dell'ispettore.
Attivare l'opzione
Proprietà.
4
Fare clic su
Aggiungi query quindi, nella finestra di dialogo che appare, effettuare una delle seguenti operazioni:
Sotto
Tipi di oggetto, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di oggetto da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà dell’oggetto. Per includere tutti gli oggetti nella ricerca, attivare la casella di controllo
Tipi di oggetto.
Sotto
Riempimenti, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di riempimento da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà di riempimento. Per includere tutti i tipi di riempimento in una ricerca, attivare la casella di controllo
Riempimenti.
Sotto
Contorni, attivare le caselle di controllo corrispondenti ai tipi di riempimento da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà del contorno. Per includere tutti i tipi di contorno in una ricerca, attivare la casella di controllo
Contorni. Per ulteriori informazioni sui contorni e le relative proprietà, consultare
Formattare linee e contorni.
Sotto
Effetti speciali, attivare le caselle di controllo corrispondenti agli effetti speciali da includere nella ricerca. È possibile restringere la ricerca specificando le proprietà degli effetti speciali. Per includere nella ricerca tutti gli effetti elencati in
Effetti speciali, attivare la casella di controllo
Effetti speciali.
6
Nell'ispettore
Trova e sostituisci, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Trova successivo > o
Trova precedente < per scorrere tra gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca.
Trova tutto o
Trova tutto sula pagina per selezionare tutti gli oggetti nella pagina attiva che soddisfano i criteri di ricerca.
Modifica query per modificare i criteri di ricerca.
Cercare gli oggetti per nome
Nell'ispettore Trova e sostituisci, attivare l'opzione Nomi o stili, attivare la casella di controllo Nome oggetto e digitare il nome dell'oggetto.
Cercare gli oggetti per stile
Nell'ispettore Trova e sostituisci, attivare l'opzione Nomi o stili, attivare la casella di controllo Stile e quindi attivare l'opzione Nome e scegliere il nome dello stile o attivare l'opzione Tipo e scegliere il tipo di stile.
Salvare i criteri di ricerca degli oggetti
Fare clic sul pulsante Salva  , digitare un nome nella casella Salva con nome, quindi fare clic su Salva. Il criterio di ricerca viene salvato in un file FIN.
Riutilizzare i criteri di ricerca degli oggetti
Fare clic sul pulsante Carica  , spostarsi sulla cartella in cui è memorizzato il file FIN e fare clic su Apri.
È anche possibile attivare la ricerca di un oggetto premendo Ctrl + F.
Per trovare oggetti con proprietà simili
Selezionare un oggetto.
Fare clic su
Modifica
Nell'ispettore
4
Attivare l'opzione
Proprietà.
5
Fare clic su
Da selezione.
Nell'area
Query di ricerca sono visualizzate tutte le proprietà dell'oggetto selezionato.
6
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Trova tutto o
L'applicazione è in grado di trovare e sostituire gli oggetti su più pagine contemporaneamente; tuttavia, è possibile selezionare solo gli oggetti sulla pagina attiva.
Per sostituire le proprietà di un oggetto
Fare clic su
Modifica
Nell'ispettore
Sostituisci oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore dell'ispettore.
Per specificare le proprietà da sostituire, attivare una delle seguenti opzioni:
Colore,
Modello colore o tavolozza,
Proprietà del contorno o
Proprietà del testo.
4
Scegliere le impostazioni desiderate nelle aree
Trova e
Sostituisci.
5
Sostituisci per sostituire le proprietà degli oggetti selezionati.
Sostituisci tutti per modificare tutti gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca.
Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei colori, consultare Per trovare e sostituire i colori.
Per ulteriori informazioni su come sostituire i colori dei contorni, consultare Per trovare e sostituire colori di contorno.
Per ulteriori informazioni su come sostituire le larghezze di contorno, consultare Per trovare e sostituire larghezze di contorno.
Per ulteriori informazioni su come sostituire le proprietà del testo, consultare Per trovare e sostituire le proprietà del testo.
Per impostare l'intervallo di ricerca
Fare clic su
Modifica
Nell'ispettore
Trova e sostituisci, espandere la sezione
Intervallo di ricerca.
Attivare una delle opzioni seguenti:
Selezione: consente di cercare solo tra gli oggetti selezionati
Pagina corrente: consente di cercare la pagina su cui si sta lavorando
Tutte le pagine: consente di cercare tutte le pagine del documento
Pagine: consente di impostare l'intervallo di pagine o di identificare le specifiche pagine del documento che si desidera cercare
