Ricercare, modificare e convertire il testo
È possibile trovare il testo all’interno di un documento e sostituirlo automaticamente. È anche possibile trovare e sostituire le proprietà degli oggetti di testo. È possibile trovare caratteri speciali quali una lineetta o una sillabazione facoltativa. È possibile modificare il testo direttamente nella finestra di disegno o in una finestra di dialogo.
Sono disponibili altre opzioni di formattazione per il testo in paragrafi. Per applicare queste opzioni di formattazione al testo grafico, è prima necessario convertire il testo grafico in testo in paragrafi. Analogamente, è possibile applicare effetti speciali al testo in paragrafi convertendo il testo in testo grafico. La conversione del testo potrebbe comportare la perdita della formattazione.
È inoltre possibile convertire in curve sia il testo in paragrafi che il testo grafico. Trasformando i caratteri in linee o in oggetti curva, è possibile aggiungere, eliminare o spostare i nodi di un carattere per alterarne la forma. Per ulteriori informazioni, consultare Oggetti curva.
Quando si converte il testo in curve, viene mantenuto l’aspetto del testo, compresi carattere, stile, posizione e rotazione dei caratteri, spaziatura e qualsiasi altra impostazione ed effetto del testo. Vengono convertiti in curve anche tutti gli oggetti di testo collegati. Se si converte in curve il testo in paragrafi di un riquadro a dimensioni fisse, l’eventuale testo eccedente verrà eliminato.
Per trovare il testo
Torna all'inizio
1 Fare clic su Modifica Trova e sostituisci.
2 Nell'ispettore Trova e sostituisci, scegliere Trova e sostituisci testo dalla casella di riepilogo nella parte superiore dell'ispettore.
3 Digitare il testo da trovare nella casella Trova.
Per individuare la forma esatta del testo specificato, attivare la casella di controllo Maiuscole/minuscole.
Per individuare solo parole intere, attivare la casella di controllo Trova solo parole intere.
4 Fare clic su Trova successivo.
Per cercare caratteri speciali, fare clic sulla freccia a destra della casella Trova, scegliere un carattere speciale e fare clic su Trova successivo.
È inoltre possibile espandere l'intervallo di ricerca per trovare il testo su tutte le pagine del documento, un intervallo di pagine o pagine specifiche. Al contrario, è possibile limitare la ricerca ai soli oggetti correntemente selezionati. Per ulteriori informazioni, consultare Per impostare l'intervallo di ricerca.
Per trovare e sostituire il testo
Torna all'inizio
3 Attivare l'opzione Sostituisci.
4 Digitare il testo da trovare nella casella Trova.
5 Digitare il testo sostitutivo nella casella Sostituisci.
6 Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Trova successivo > per scorrere tra le ricorrenze del testo specificato nella casella Trova
Sostituisci: sostituisce la ricorrenza selezionata del testo specificato nella casella Trova. Se non sono state selezionate istanze del testo cercato, la funzione Sostituisci trova l'istanza successiva.
7 Sostituisci tutto: sostituisce ogni ricorrenza del testo specificato nella casella Trova.
Per trovare e sostituire le proprietà del testo
Torna all'inizio
2 Nell'ispettore Trova e sostituisci, scegliere Sostituisci oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore dell'ispettore.
3 Attivare l'opzione Proprietà testo.
4 Nell'area Trova, effettuare una delle seguenti operazioni:
Attivare la casella di controllo Carattere e scegliere il carattere da trovare.
Attivare la casella di controllo Peso e scegliere il peso del testo da trovare.
Attivare la casella di controllo Dimensioni e scegliere le dimensioni del testo da trovare.
5 Nell'area Sostituisci, effettuare una delle seguenti operazioni:
Attivare la casella di controllo Carattere e scegliere un carattere sostitutivo.
Attivare la casella di controllo Peso e scegliere un peso del testo sostitutivo.
Attivare la casella di controllo Dimensioni e scegliere le dimensioni del testo sostitutivo.
6 Fare clic su Trova e selezionare una delle opzioni seguenti:
Trova successivo > o Trova precedente < per scorrere tra gli oggetti di testo che soddisfano i criteri di ricerca.
Trova tutti per selezionare tutti gli oggetti di testo che soddisfano i criteri di ricerca.
Sostituisci per sostituire le proprietà dell’oggetto di testo selezionato.
Sostituisci tutti per sostituire il colore di tutti gli oggetti di testo che soddisfano i criteri di ricerca.
Per modificare il testo
Torna all'inizio
1 Fare clic sullo strumento Testo .
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Modificare il testo grafico
Fare clic all'interno del testo grafico.
Modificare il testo in paragrafi
Fare clic all'interno del riquadro di testo.
Il testo convertito in curve non può essere modificato.
Per convertire il testo
Torna all'inizio
Operazione
Procedura
Convertire testo in paragrafi in testo grafico
Selezionare il testo con lo strumento Puntatore e fare clic su Testo Converti in testo grafico.
Convertire testo grafico in testo in paragrafi
Selezionare il testo con lo strumento Puntatore e fare clic su Testo Converti in testo in paragrafi.
Convertire testo grafico o in paragrafi in curve
Selezionare il testo con lo strumento Puntatore e fare clic su Oggetto Converti in curve.
Il testo in paragrafi non può essere convertito in testo grafico se si trova all'interno di un riquadro collegato o se sono stati applicati effetti speciali.
Per convertire il testo in curve è anche possibile fare clic tenendo premuto Ctrl sullo strumento Puntatore , fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionare Converti in curve.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
