Impostare le linee guida
Le linee guida sono linee collocabili in qualsiasi punto della finestra di disegno come ausilio per il posizionamento degli oggetti. In alcune applicazioni le linee guida vengono dette semplicemente guide.
Sono disponibili tre tipi di linee guida: orizzontale, verticale e ad angolo. Per impostazione predefinita, l'applicazione visualizza le linee guida da aggiungere alla finestra di disegno, ma è possibile nasconderle in qualsiasi momento. È anche possibile utilizzare degli oggetti come guide.
È possibile impostare linee guida per singole pagine o per l'intero documento. Per ulteriori informazioni sulle linee guida locali e principali, consultare Livelli locali e principali.
È possibile aggiungere una linea guida in qualsiasi punto sia necessaria, tuttavia è anche possibile aggiungere le linee guida preimpostate. Sono disponibili due tipi di linee guida preimpostate: Preimpostazioni Corel e preimpostazioni definite dall'utente. Gli esempi di preimpostazioni Corel comprendono le linee guida che sono visualizzate a margini di 1 pollice e quelle visualizzate sui bordi delle colonne della newsletter. Le preimpostazioni definite dall'utente sono linee guida per le quali è possibile specificare la posizione. Ad esempio, è possibile inserire linee guida preimpostate che visualizzino i margini alla distanza specificata, oppure che definiscano il formato di una colonna o della griglia. È possibile rimuovere le linee guida in qualsiasi momento.
È possibile fare in modo che gli oggetti si aggancino alle linee guida, così che quando un oggetto viene spostato vicino a una linea guida, possa essere centrato solo sulla linea guida o allineato a uno dei sui lati.
Le linee guida utilizzano l'unità di misura specificata per i righelli. Per informazioni sulle impostazioni dei righelli, consultare Per personalizzare le impostazioni dei righelli. Per impostazione predefinita, tutte le linee guida vengono visualizzate nella scala di disegno specificata nella finestra di dialogo Modifica scala. È possibile scegliere di non visualizzare le coordinate della linea guida in scala, ma di mostrare invece la posizione effettiva di una linea guida sulla pagina.
Le linee guida possono essere collocate in qualsiasi punto della finestra di disegno come ausilio per il posizionamento degli oggetti.
Per visualizzare o nascondere le linee guida
Torna all'inizio
Fare clic su Visualizza Linee guida.
Un segno di spunta a fianco del comando Linee guida indica che le linee guida sono visualizzate.
È anche possibile visualizzare o nascondere le linee guida facendo clic su Finestra Ispettori Linee guida e facendo clic sul pulsante Mostra o nascondi linee guida .
È inoltre possibile accedere a ulteriori opzioni per le linee guida facendo clic su Formato Preferenze documento e selezionando quindi Linee guida nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che appare.
Per aggiungere una linea guida orizzontale o verticale
Torna all'inizio
1 Fare clic su Finestra Ispettori Linee guida.
2 Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Tipo linea guida:
Orizzontale
Verticale
3 Specificare la posizione della linea guida nella casella x o y.
4 Fare clic su Aggiungi.
Per aggiungere una linea guida è anche possibile trascinare dal righello orizzontale o verticale nella finestra di disegno.
Per inserire una linea guida angolata
Torna all'inizio
2 Scegliere Angolato dalla casella di riepilogo Tipo linea guida.
3 Specificare la posizione della linea guida nelle caselle x e y.
4 Digitare un valore nella casella Angolo di rotazione.
5 Fare clic su Aggiungi.
Per aggiungere una linea guida ad angolo è anche possibile trascinare dal righello orizzontale o verticale nella finestra di disegno e digitare un valore nella casella Angolo di rotazione della barra delle proprietà.
Per usare un oggetto come guida
Torna all'inizio
1 Nell’ispettore Oggetti, fare clic sul livello Guide nella pagina desiderata.
Se l'ispettore Oggetti non è visibile, fare clic su Oggetto Oggetti.
2 Disegnare e posizionare l'oggetto che si desidera usare come guida.
L'oggetto viene visualizzato come guida personalizzata nell'ispettore Linee guida.
Le guide personalizzate non possono essere modificate nell'ispettore Linee guida.
Per impostare linee guida per l'intero documento
Torna all'inizio
1 Nell’ispettore Oggetti, fare clic su Guide (tutte le pagine) nella pagina principale.
2 Aggiungere le linee guida desiderate nella finestra di disegno.
Le linee guida impostate sul livello Guide (tutte le pagine) della pagina principale vengono visualizzate su tutte le pagine del documento. Queste linee guida vengono visualizzate in aggiunta alle linee guida impostate per le singole pagine.
Per aggiungere linee guida preimpostate
Torna all'inizio
1 Fare clic su Formato Preferenze documento.
2 Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Linee guida.
3 Fare clic su Preimpostazioni.
4 Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Tipo preimpostazione:
Preimpostazioni dell'utente
5 Specificare le impostazioni richieste attivando le corrispondenti caselle di controllo.
Se si attiva l'opzione Preimpostazioni dell'utente, specificare i valori nelle caselle Margini, Colonne o Griglia.
Per rimuovere una linea guida
Torna all'inizio
2 Scegliere una linea guida dall'elenco.
Per scegliere più linee guida, tenere premuto il tasto Comando e fare clic.
3 Fare clic sul pulsante Elimina .
È anche possibile rimuovere singole linee guida trascinandole fuori dalla finestra del documento o facendo clic su una linea guida con lo strumento Puntatore e premendo Elimina.
Per eliminare una linea guida preimpostata, fare clic su Formato Preferenze documento. Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo che viene visualizzata, fare clic su Linee guida e quindi su Preimpostazioni. Disattivare la casella di controllo accanto alla linea guida preimpostata che si desidera eliminare.
Per agganciare gli oggetti alle linee guida
Torna all'inizio
1 Fare clic su Visualizza Aggancia a Linee guida.
2 Trascinare l'oggetto su una linea guida.
Per agganciare il centro di un oggetto a una linea guida, selezionare l'oggetto e trascinarlo dal suo centro sulla linea guida, finché il suo centro non si aggancia alla linea guida.
È inoltre possibile impostare oggetti e aree modificabili in modo che si aggancino a una linea guida facendo clic su Finestra Ispettori Linee guida e facendo clic sul pulsante Aggancia a linee guida o tenendo premuto Maiusc + Comando + G.
Per visualizzare la posizione effettiva di una linea guida sulla pagina
Torna all'inizio
2 Fare clic sul pulsante Preferenze , quindi selezionare Mostra in scala per disattivare il comando.
Le coordinate della linea guida non corrispondono più al valore sulla barra delle proprietà e sui righelli. Se ad esempio, la scala di disegno è 1:100, una linea guida posizionata a 100 mm in scala appare a 1.000 mm quando il comando Mostra in scala è disattivato.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
