Trasformare gli oggetti
È possibile modificare l'aspetto degli oggetti nella finestra di disegno utilizzando le trasformazioni che seguono.
Trasformazione
Esempio
Ridimensionamento consente di modificare la larghezza e l'altezza di un oggetto.
Scalatura consente di ridimensionare un oggetto a una percentuale delle sue dimensioni originali.
Inclinazione consente di inclinare un oggetto su un lato.
Allungamento consente di modificare in modo non proporzionale l'altezza e la larghezza di un oggetto.
Rotazione consente di spostare un oggetto intorno al suo asse centrale o a un punto relativo alla posizione corrente.
Riflessione consente di creare un'immagine speculare orizzontale o verticale di un oggetto.
Trasformare gli oggetti interattivamente
È possibile trasformare un oggetto in modo interattivo usando il mouse e lo strumento Puntatore. Questo metodo è il più veloce, ma non è consigliato se si desidera trasformare un oggetto con precisione.
Altri metodi per la trasformazione degli oggetti
È possibile trasformare un oggetto con uno dei metodi seguenti:
Per ottenere risultati più precisi, è possibile selezionare un oggetto con lo strumento Puntatore e regolare le impostazioni sulla barra delle proprietà. Per esempio, è possibile specificare un angolo di rotazione preciso o specificare le dimensioni di un oggetto.
L’ispettore Trasformazione consente di trasformare gli oggetti con precisione e di applicare la trasformazione al duplicato di un oggetto, che viene creato automaticamente. Questa funzionalità consente di effettuare delle prove con le trasformazioni senza modificare l'oggetto originale. È possibile accedere all’ispettore Trasformazione facendo clic su Finestra Ispettori Trasformazione.
Ognuno di questi metodi consente di applicare le trasformazioni a un singolo oggetto o a più oggetti contemporaneamente.
Cancellare e ripristinare le trasformazioni
Tutte le trasformazioni possono essere cancellate contemporaneamente in qualsiasi momento.
Per ulteriori informazioni su...
Consultare
Ridimensionamento e scalatura
Inclinazione e allungamento
Rotazione e riflessione
Per trasformare un oggetto in modo interattivo
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto utilizzando lo strumento Puntatore .
Viene visualizzato il perimetro di delimitazione dell'oggetto, che ha otto maniglie di selezione che è possibile usare per ridimensionare, allungare e riflettere l'oggetto. Se si fa nuovamente clic sull'oggetto, vengono visualizzate nuove maniglie che è possibile usare per ruotare e inclinare l'oggetto.
Tipi di punto di manipolazione: selezione (1), rotazione (2) e inclinazione (3)
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Misurare o scalare un oggetto
Trascinare una maniglia di selezione d'angolo.
Allungare un oggetto
Trascinare una maniglia di selezione centrale.
Inclinare un oggetto
Fare clic sull'oggetto per visualizzare le maniglie di inclinazione e trascinare una maniglia.
Ruotare un oggetto
Fare clic sull'oggetto per visualizzare le maniglie di rotazione e trascinare una maniglia.
Riflettere un oggetto
Tenere premuto Comando e trascinare una maniglia di selezione verso il lato opposto dell'oggetto.
Se si desidera lasciare immutato l'oggetto originale e applicare la trasformazione alle copie che vengono create, digitare un numero nella casella Copie dall'ispettore Trasformazione.
Per cancellare tutte le trasformazioni applicate a un oggetto
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic su Oggetto Cancella trasformazioni.
È possibile annullare il comando Cancella trasformazioni facendo clic su Modifica Annulla Cancella trasformazioni.
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2021. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
