ページを選択してアクティブにする
ページは複数選択できますが、一度にアクティブになるのは 1 ページだけです。ページの選択とアクティブ化は、描画ウィンドウ、[ページ] インスペクタ、ドキュメント ナビゲータで行います。選択ツールでページ名ラベルを選択すると、ページ サイズを変更できます。[カスタム] レイアウトのマルチページ表示では、選択ツールでページ名ラベルを選択すると、描画ウィンドウでページの配置を変更することもできます。マルチページ表示モードについて詳しくは、マルチページ表示でページを並べ変えるには.を参照してください。[ページ] インスペクタまたはドキュメント ナビゲータのタブでページを選択すると、ページの削除、複製、ドキュメントでの順序における別の位置への移動ができます。
マルチページ表示のページを囲む色付きの枠は、そのページがアクティブであることを示しています。枠の色は、UI テーマに応じて異なります。
マルチページ表示におけるページ周囲のコントロール ハンドルは、そのページが選択されていることを示しています。
ページを選択するには
上へ戻る
• 次の表のタスクを 1 つ実行します。
ページ選択を行う表示モード
作業手順
単一ページ表示
[ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) でページ名をクリックします。
マルチページ表示
ツールボックスの選択ツール をクリックし、描画ウィンドウでページ名ラベルをクリックします。
ドキュメント ナビゲータでページ タブをクリックしてページを選択することもできます。
マルチページ表示で複数のページを選択するには、ツールボックスで選択ツール をクリックし、Shift キーを押しながら、選択するページのページ名ラベルをクリックし、選択に追加する他のページをクリックします。
[ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) で、Command キーを押しながら目的のページをクリックして、連続していない複数のページを選択することもできます。
[ページ] インスペクタで、選択するページ範囲の先頭ページをクリックし、Shift キーを押しながら範囲の末尾のページをクリックして、連続する複数のページを選択することもできます。
ページをアクティブにするには
上へ戻る
• 次のいずれかの操作を実行します。
• 任意のツールで、ページのどこかをクリックします。
• [オブジェクト] インスペクタ ([オブジェクト] [オブジェクト]) でページをクリックします。
• [ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) でページをクリックします。
• 単一ページ表示で、ページ タブをクリックします。
• マルチページ表示で、ページを選択します。
• マルチページ表示で、[ページ] インスペクタ ([ウィンドウ] [インスペクタ] [ページ]) でページのサムネールをダブルクリックします。
設計上、ズーム、スクロール、スポイトの各ツールでページはアクティブになりません。
マルチページ表示で作成する新規オブジェクトはすべて、2 ページにわたるオブジェクトやページ枠をはみ出すオブジェクトも含めて、アクティブ ページに追加されます。
ページがアクティブな場合、オブジェクト名は [オブジェクト] インスペクタでハイライトされ、太字で表示されます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
