遠近効果グループを編集する
遠近効果グループは、グループに含まれているオブジェクトの移動や編集、およびオブジェクトの追加によって編集できます。
オブジェクトは遠近効果グループの中で移動、回転、スケールできます。また、ある遠近効果グループに含まれているオブジェクトを平面間で移動して見かけを変更することもできます。たとえば、オブジェクトを正投影面に配置して遠近効果を削除することや、オブジェクトを上面から側面へ、またはその逆へ移動することができます。正投影面から遠近効果を使用できるいずれかの平面へオブジェクトを移動することもできます。
オブジェクトが正投影面 (左) から左面 (右) へ移動されました。
編集モードでは、ベクトル図形、テキスト、ビットマップなどの既存のオブジェクトを、平面へ移動することで、遠近効果グループに追加できます。遠近効果グループに追加されたテキストは曲線に変換されないため、編集や再フォーマットができます。
長方形、テキスト オブジェクト、ビットマップ (左) が右面に移動されました (右)。現在は遠近効果グループに含まれています。
遠近効果グループに含まれているオブジェクトを整形ツールで整形および編集することもできます。遠近効果グループに含まれているオブジェクトを描画および編集する場合は、遠近効果の線 ([表示] [スナップ] [遠近効果の線]) へのスナップがデフォルトで有効になります。オブジェクトをガイドラインのみにスナップする場合は、遠近効果の線へのスナップを無効にできます。オブジェクトの配置の目安としてガイドラインを使用することについて詳しくは、ガイドラインを設定する.を参照してください。
他のグループの場合と同様、遠近効果グループも縦横比を保ったままでの移動やスケールができます。ただし、遠近効果グループの場合、縦横比を無視したサイズ変更や、回転、斜変形はできません。
さらに、各遠近効果グループに含まれる視点場の見え方を変更することもできます。たとえば、水平線や遠近効果の線の表示と非表示の切り替え、線の色のカスタマイズ、不透明度の調整ができます。線の色や不透明度を調整すると、描画しているオブジェクトを見やすくできます。逆に、線やハンドルを目立たせて、視点場を調節しやすくすることもできます。
希望する描画精度に応じて、遠近効果の線を追加または削除することで、視点場の密度を調整できます。
視点場をカスタマイズして、水平線やビューポートの色を変更したり、遠近効果の線の数を増やしたり不透明度を上げたりできます。
遠近効果グループを編集するには
上へ戻る
1 遠近効果グループを選択します。
2 描画ウィンドウの左上隅にある [編集] をクリックします。
フロート ツールバーが表示されます。
目的
作業手順
遠近効果グループに含まれるオブジェクトを選択する
選択ツール を使用してオブジェクトをクリックします。
ヒント: オブジェクトを選択範囲線で選択することもできます。
描画された平面に沿ってオブジェクトを移動する
選択ツールを使用して、オブジェクトを別の位置へドラッグします。オブジェクトは、遠近効果を維持しつつ、消失点に対する新たな位置を反映して描画し直されます。
ヒント:
• 矢印キーを使用して、オブジェクトのカーソル キー移動を行うこともできます。
• プロパティ バーで [x] 座標と [y] 座標を指定することもできます。
オブジェクトをスケールする
コーナー ハンドルをドラッグします。
ヒント: オブジェクトのサイズを縦横比に関係なく変更するには、中央のハンドルをドラッグします。
オブジェクトを回転させる
オブジェクトをクイックして、回転ハンドルを表示し、ドラッグします。
オブジェクトを別の平面に移動するには
コントロールクリックし、[平面へ移動] をクリックし、次のいずれかのコマンドをクリックします。
• [正投影面へ移動] — オブジェクトをフラットな平面に配置し、遠近効果を削除します。
• [上面へ移動] — オブジェクトを遠近効果の上面に配置します。
• [左面へ移動] — オブジェクトを遠近効果の左面に配置します。
• [右面へ移動] — オブジェクトを遠近効果の右面に配置します。
• [側面へ移動] — オブジェクトを遠近効果の側面に配置します。
注記: 選択したオブジェクトに関連するコマンドのみ表示されます。
オブジェクトを遠近効果グループに追加する
オブジェクトをコントロールクリックし、[平面へ移動] をクリックし、コマンドをクリックします。
3 フロート ツールバーで [終了] をクリックします。
選択した遠近効果グループの編集を開始するには、[オブジェクト] [遠近効果] [遠近効果グループの編集] をクリックします。
遠近効果グループをコントロールクリックし、[遠近効果グループの編集] をクリックすることもできます。
遠近効果の平面に配置されているオブジェクトを変形するには
上へ戻る
1 遠近効果グループを選択します。
3 整形ツール を使用して、編集するオブジェクトをクリックします。
オブジェクトが一時的に正投影平面に移動されます。
4 オブジェクトを編集して、目的の形状にします。
5 選択ツール をクリックします。
編集されたオブジェクトは、編集前に存在していた遠近効果の平面に自動的に投影されます。
遠近効果の平面にらせんが描画されています (左上)。整形ツールが選択されると、らせんが一時的に正投影面に配置されます (右上)。整形ツールを使用して、図形を編集します (左下)。選択ツールが選択されると、編集したらせんは自動的に元の遠近効果の面に戻されます (右下)。
遠近効果の平面に配置されたテキストを編集するには
上へ戻る
1 遠近効果グループを選択します。
3 選択ツール を使用して、テキストをコントロールクリックし、[平面へ移動] [正投影面へ移動] をクリックして、投影を解除します。
4 テキスト ツール を使用して、テキストを編集します。
5 テキストをコントロールクリックし、[平面へ移動] をクリックし、遠近効果の平面を選択します。
遠近効果グループを移動またはスケールするには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、遠近効果グループを選択します。
2 次のいずれかの操作を行います。
• グループを描画ウィンドウの別の位置へドラッグします。
• ハンドルをドラッグし、グループをスケールします。
遠近効果グループの場合、縦横比を無視したサイズ変更や、回転、斜変形はできません。遠近効果グループに対してこのような変形を適用する場合は、その前にグループを解除する必要があります。詳しくは、遠近効果グループをグループ解除する.を参照してください。
視点場の見え方を変更するには
上へ戻る
1 遠近効果グループを選択します。
3 表示されるツールバーのコントロールを使用して、次の表のタスクを実行します。
目的
作業手順
カメラ ラインの表示/非表示を切り替える
[カメラ ラインの表示] ボタン をクリックします。
水平線の表示/非表示を切り替える
[水平線の表示] ボタン をクリックします。
水平線の不透明度を変更する
[水平線の不透明度] スライダを調整します。
水平線の色を変更する
[水平線のカラー] ピッカーから色を選択します。
遠近効果の線の表示/非表示を切り替える
[遠近効果の線の表示] ボタン をクリックします。
視点場の密度を調整する
[密度] スライダを調節して、遠近効果の線を追加または削除します。
遠近効果の線の不透明度を変更する
[線の不透明度] スライダを調節します。
遠近効果の線の色を変更する
[線の色] ピッカーから色を選択します。
4 フロート ツールバーで [終了] をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
