描画を作成する/開く
CorelDRAW では、空白ページ、テンプレート、または既存の描画から新しい描画を作成できます。空白ページでは、描画のすべての要素を自由に指定できます。テンプレートを使用すると、描画を簡単に作成でき、さまざまな設定をカスタマイズすることができます。
テンプレートから描画を開始する方法について詳しくは、テンプレートからドキュメントを開始するには.を参照してください。
新しい描画を開始するための注意事項
新しい描画を開始する場合、CorelDRAW では、ページ、ドキュメント、およびカラー マネージメントの設定を指定することができます。描画を使用する目的に応じてプリセット設定のリストから選択することができます。たとえば、インターネット用のイメージを作成する場合は [Web] オプションを選択し、商業印刷用にドキュメントを作成する場合はデフォルトの CMYK オプションを選択することができます。ただし、プリセットが作成する描画に適していない場合は設定をカスタマイズして、今後使用するために保存することもできます。
既存の描画を開くための注意事項
既存の描画を基に新しい描画を作成する場合は、既存のオブジェクトやページ設定をそのまま使用できます。CorelDRAW では、CorelDRAW (CDR) 形式で保存された既存の描画を開いたり、Corel DESIGNER (DSF または DES)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS)、Computer Graphics Metafile (CGM) などのファイル形式で保存された描画やプロジェクトを開いたりすることができます。 ただし、ファイルの種類やコンテンツによっては、開くことができないファイルもあります。このような場合は、開いた描画にファイルをオブジェクトとしてインポートする方法を試すことができます
開いている描画が CorelDRAW の旧バージョンで作成されていて、かつ使用しているオペレーティング システムとは異なる言語のテキストを含んでいる場合は、コード ページ設定を選択して、テキストが Unicode 規格に即して適切に変換されるようにできます。コード ページ設定を使用すると、キーワード、ファイル名、テキスト エントリなどのテキストを描画ウィンドウ外に、たとえば [オブジェクト] インスペクタに正しく表示できます。テキストを描画ウィンドウに正しく表示するには、エンコード設定を使用する必要があります。詳しくは、テキストを任意の言語で正しく表示する.を参照してください。
開いている描画に International Color Consortium (ICC) プロファイルが埋め込まれている場合は、その埋め込みカラー プロファイルが引き続きそのドキュメントのカラー プロファイルになります。
ファイル名、タイトル、主題、作成者、キーワード、注記、ファイル内のテキスト、およびファイルに関連付けられたその他のプロパティなど、さまざまな条件を使用して描画を検索できます。コンテンツの参照や検索について詳しくは、クリップアートなどのイメージを [Connect コンテンツ] インスペクタで検索するを参照してください。
描画の作成を開始するには
上へ戻る
1 次のいずれかの操作を実行します。
Welcome スクリーンで、[はじめに] [新規ドキュメント] をクリックします。
アプリケーション ウィンドウで、[ファイル] [新規作成] をクリックします。
2 [名前] テキスト ボックスにファイル名を入力します。
3 [プリセット] リスト ボックスから描画の出力先を選択します。
CorelDRAW デフォルト — 印刷物のグラフィックスを作成するための CorelDRAW デフォルト設定を適用します
デフォルトの CMYK — 商業印刷物のグラフィックスを作成するための設定を適用します
デフォルト RGB — 高性能プリンタに出力するためのグラフィックスを作成するための設定を適用します
Web — インターネット用のグラフィックスを作成するための設定を適用します
カスタム — 特定ドキュメント用に設定をカスタマイズできます
可能な操作
ページの測定単位を変更する
[描画単位] リスト ボックスから測定単位を選択します。
イメージのサイズを変更する
[サイズ] リスト ボックスから描画のページ サイズを選択するか、[幅] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
ページの方向を変更する
次のいずれかのページ方向ボタンをクリックします。
縦置き
横置き
描画のページ表示モードを選択する
次のいずれかのボタンをクリックします。
単一ページ表示 — 一度に 1 ページを表示します。
マルチページ表示 — すべてのページを表示します。
ヒント:
新しい描画のデフォルトのページ表示モードを設定するには、[CorelDRAW] メニュー [環境設定] [CorelDRAW] [一般] をクリックし、使用する [ページ表示] モードをクリックし、[デフォルトとして保存] をクリックし、[OK] をクリックします。
ページ数を設定する
[ページ数] ボックスに値を入力します。
ドキュメントのデフォルトのカラー モードを設定する
[主カラー モード] 領域で、次のいずれかのオプションをオンにします。
CMYK
RGB
透明、ドロップ シャドウ、およびベベル効果など、ラスタライズされる効果の解像度を設定する
[解像度] リスト ボックスからレンダリング解像度を選択します。
描画の RGB プロファイルを変更する
[カラー設定] 領域で、[RGB プロファイル] リスト ボックスからデフォルトの RGB プロファイルを選択します。
描画の CMYK プロファイルを選択する
[CMYK プロファイル] リスト ボックスから CMYK プロファイルを選択します。
描画の グレースケール プロファイルを選択する
[グレースケール プロファイル] リスト ボックスからグレースケール プロファイルを選択します。
カラー再現範囲外の色を範囲内にマッピングするデフォルトの方法を選択します。
[レンダリング方法] リスト ボックスからオプションを選択します。
[主カラー モード] リスト ボックスからカラー モードを選択すると、選択するカラー モードはドキュメントのデフォルトのカラー モードになります。デフォルトのカラー モードは、ブレンドや透明などの効果で色が機能するやり方を左右します。描画に適用できるカラーの種類を制限しません。たとえば、カラー モードを RGB に設定しても、CMYK カラー パレットの色をドキュメントに適用できます。
主カラー モードは、ドキュメントをエクスポートするときのデフォルトのカラー モードも指定します。たとえば、RGB カラー モードを選択して、ドキュメントを JPEG としてエクスポートする場合は、カラー モードは自動的に RGB に設定されます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスの [カラー設定] 領域に表示する設定は、[デフォルトのカラー マネージメント設定] ダイアログ ボックスで指定される設定に基づきます。
[新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスを表示しないで前回使用した設定を使用して新しいドキュメントを作成する場合は、[このダイアログ再び表示しない] チェック ボックスをオンにします。
描画開始時に [新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスが表示されるようにするには、[CorelDRAW] メニュー [環境設定] [CorelDRAW] をクリックし、[一般] をクリックして [新規ドキュメント ダイアログ ぼクスの表示] チェック ボックスをオンにします。
カスタム プリセットを作成するには
上へ戻る
1 アプリケーション ウィンドウで、[ファイル] [新規作成] をクリックします。
2 [新規ドキュメントの作成] ダイアログ ボックスで、プリセット指定先として保存する設定を選択します。
3 [プリセット] リスト ボックスの横にあるボタン をクリックし、[プリセットの保存] をクリックします。
4 [プリセットの追加] ダイアログ ボックスに新規指定先プリセットの名前を入力します。
指定先プリセットを削除するには、[プリセット] リスト ボックスからプリセット名を選択し、リスト ボックスの横にあるボタン をクリックして、[プリセットの削除] をクリックします。
描画を開くには
上へ戻る
1 [ファイル] [開く] をクリックします。
2 描画が保存されているフォルダを検索します。
3 ファイル名をクリックします。
4 [開く] をクリックします。
可能な操作
埋め込み ICC (International Color Consortium) プロファイルを、アプリケーションがインストールされているカラー フォルダに抽出する
[埋め込み ICC プロファイルの抽出] チェック ボックスをオンにします。
このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
ファイルを開くときにレイヤとページを維持する
[レイヤとページの維持] チェック ボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオフにすると、すべてのレイヤが結合されて 1 つのレイヤになります。
コード ページを選択する
コード ページを [エンコード] リスト ボックスから選択します。このオプションは、ファイル形式によっては使用できません。
描画を検索する
検索ボックスに検索する単語や語句を入力します。
バージョン番号や圧縮率などのファイル情報を表示できます。たとえば、圧縮率 80 パーセントと表示された場合、ファイルのサイズが 80 パーセント削減されて保存されたことを示します。描画が最後にどのアプリケーションと言語で保存されたかを確認したり、描画に関連するキーワードと注記を表示したりすることもできます。
最近使用したファイルを開くには、[ファイル] [最近使ったファイルを開く] をクリックし、ファイル名を選択します。最近使ったファイルのリストを消去するには、[ファイル] [最近使ったファイルを開く] [メニューを消去]をクリックします。
複数のファイルが開いている場合は、[ウィンドウ] をクリックし、描画ウィンドウに表示するファイルの名前をクリックして、ファイル間を移動することができます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
