ズーム/スクロールする
画像のビューを変更するには、ズーム インして拡大表示するか、ズーム アウトして縮小表示します。細部をどの程度まで表示できるかを確認するには、各ズーム オプションを試します。
Web ブラウザや他のアプリケーションでサポートされている共通キーボード ショートカットを使用して、プリセットの増分でズーム イン/アウトすることができます。
スクロールは、描画の特定領域を表示するために使用します。たとえば、高いズーム レベルで作業しているときや大きな描画を扱っているときは、描画全体を表示することはできません。このような場合にスクロールすると、描画ウィンドウ内でページを移動して、表示されていない領域を表示することができます。
[スクロール] ツールを使用して、大きな描画をスクロールしたり、特定の場所を表示したりすることができます。
また、アクティブなツールからスクロール ツールに切り替えるクイック スクロール モードを使用することもできます。この機能を使用すると、ツールを切り替えることなくスクロールができます。
スクロールしながら、ズーム イン/ズーム アウトすることができ、ズームしながらスクロースすることができます。この方法では、2 つのツールを交互に切り替える必要はありません。
マウス ホイールを使用する場合、デフォルトではホイールによってイメージにズーム インしたりズーム アウトしたりします。また、マウス ホイールを使用してスクロールすることもできます。
デフォルトのズームおよびスクロール設定を指定できます。
ズームするには
上へ戻る
1 ツールボックスの ズーム ツール をクリックします。
2 プロパティ バーの次のいずれかをクリックします。
• [ズーム イン] — 倍率を大きくします。
• [ズーム アウト] — 倍率を小さくします。
• [選択に合わせてズーム] — アクティブなページで選択されているオブジェクトまたはマルチページ表示で選択されているページに合わせて倍率を調整します。
• [すべてのオブジェクトに合わせてズーム] — アクティブなページにあるすべてのオブジェクトに合わせて倍率を調整します。
• [すべてのページに合わせてズーム] — マルチページ表示のすべてのページに合わせて倍率を調整します。
• [ページに合わせてズーム] — アクティブなページに合わせて倍率を調整します。
• [ページの幅に合わせてズーム] — アクティブなページの幅に合わせて倍率を調整します。
• [ページの高さに合わせてズーム] — アクティブなページの高さに合わせて倍率を調整します。
[すべてのページに合わせてズーム] ボタン を使用できるのは、マルチページ表示の場合のみです。マルチページ表示について詳しくは、ページ表示.を参照してください。
[選択に合わせてズーム] ボタン を使用できるのは、ズーム ツールをクリックする前にオブジェクトまたはページを選択した場合のみです。
ズーム イン、ズーム アウト、すべてのオブジェクトに合わせたズームは、[表示] メニューの [ズーム イン]、[ズーム アウト]、[ページに合わせる] コマンドを使用して行うこともできます。
テキストを編集していないときは、Z キーを押してズーム ツールにアクセスすることもできます。
ズーム ツールを使用すると、描画ウィンドウ内の任意の位置をクリックする操作、または拡大する領域をドラッグして選択する操作でもズーム インできます。ズーム アウトするには、描画ウィンドウ内でコントロールクリックします。
スクロール ツール を使用し、描画ウィンドウ内の任意の場所をダブルクリックして、ズーム インすることもできます。ズーム アウトするには、描画ウィンドウ内で右クリックします。
キーボード ショートカットを使用してズームするには
上へ戻る
• 次のいずれかの操作を実行します。
• ズーム インするには、Command+(+) キーを押します。
• ズーム アウトするには、Command+(-) キーを押します。
これらのキーボード ショートカットを使用して、ドキュメント ウィンドウ、および [印刷プレビュー] ダイアログ ボックス、[PowerTRACE]、[イメージ調整ラボ] などのプレビュー ウィンドウを特徴とするダイアログ ボックスやラボで、ズーム レベルを調整することができます。
描画ウィンドウ内でスクロールするには
上へ戻る
1 ツールボックスのスクロール ツール をクリックします。
2 目的の領域が表示されるまで、描画ウィンドウ内をドラッグします。
テキストを編集していないときは、H キーを押して[スクロール] ツールにアクセスすることもできます。
クイック スクロール モードに切り替えるには
上へ戻る
1 任意の選択項目、描画、または整形ツールをクリックして、使用を開始します。
2 マウスの中央ボタンまたはホイールを押しながら、描画ウィンドウ内にドラッグします。
デフォルトのズーム設定を指定するには
上へ戻る
1 [CorelDRAW] メニュー [環境設定] [ツール]をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[ズーム/パン]をクリックします。
3 描画ウィンドウでコントロールクリックして [ズーム] または [スクロール] ツールを指定するには、次のいずれかのオプションを選択します。
• ズーム アウト - 倍率を半分にしてズーム アウトします。
• コンテキスト メニュー - 特定の倍率を選択できるコマンド メニューを表示します。
4 ズームを 100 % に設定したときのページの表示方法を指定するには、[実寸にズームする] チェック ボックスのオン/オフを切り替えます。
• このチェック ボックスをオンにすると、100 % ズームでは実際の寸法で表示されます。
• このチェック ボックスをオフにすると、実際の寸法とは無関係に 100 % ズームではページ全体が表示されます。
5 マウス ホイールを使用してズーム イン/ズーム アウトしたときのページの表示方法を指定するには、[マウス ホイールでズームする場合は、マウスをセンターに] チェック ボックスのオン/オフを切り替えます。
• このチェック ボックスをオンにすると、マウス ホイールを使用してズーム イン/ズーム アウトしたときに、マウス ポインタのある領域が画面中央に移動します。
• このチェック ボックスをオフにすると、マウス ホイールを使用してズーム イン/ズーム アウトしたときに、マウス ポインタのある領域は移動せず、同じ位置に留まります。
マウス ホイールのデフォルト設定を行うには
上へ戻る
1 [CorelDRAW] メニュー [環境設定] [CorelDRAW]をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[表示]をクリックします。
3 マウス ホイールのデフォルト操作を指定するには、[マウス ホイールのデフォルト動作] リスト ボックスから [ズーム] または [スクロール] を選択します。
マウス ホイールを使用してスクロールするには
上へ戻る
• 次のいずれかの操作を実行します。
• 縦方向にスクロールするには、Shift キーを押しながらホイールを移動します。
• 横方向にスクロールするには、Command キーを押しながらホイールを移動します。
マウスに [スクロール] オプションが有効な場合のみ、マウス ホイールを使用してスクロールできます。詳しくは、マウス ホイールのデフォルト設定を行うには.を参照してください。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
