Criar listas numeradas e com marcadores
Você pode usar listas numeradas e com marcadores para formatar o texto do parágrafo e criar listas dentro de listas (listas de vários níveis).
Três parágrafos foram convertidos em uma lista com marcadores (esquerda) e uma lista numerada (direita).
Além disso, você pode personalizar listas e personalizar um ou mais níveis em listas multiníveis. CorelDRAW permite editar marcadores e números alterando seu tamanho, posição e distância do texto e do quadro de texto. Por padrão, o primeiro nível nas listas herda as propriedades da fonte do texto do parágrafo. No entanto, você pode alterar a fonte dos marcadores e números e escolher entre uma ampla variedade de glifos para usar como marcadores. Para personalizar a formatação dos números, você pode escolher entre vários estilos predefinidos e especificar um sufixo e um prefixo para os números.
Uma lista com marcadores personalizada (esquerda) e uma lista numerada (direita)
Para reutilizar listas personalizadas, você pode salvá-las como um estilo de parágrafo. Você pode remover a formatação de lista com marcadores e lista numerada a qualquer momento.
Você também pode alterar o espaçamento entre os itens em uma lista. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o espaçamento entre linhas.
Para criar listas numeradas e com marcadores
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , arraste o texto do parágrafo que você deseja formatar como uma lista numerada ou com marcadores.
2 Clique em um dos seguintes botões na barra de propriedades:
Lista com marcadores
Lista numerada
Você também pode
Crie uma lista multinível
Para recuar um item da lista, clique na ferramenta Texto e clique no botão Aumentar recuo na barra de propriedades.
Para diminuir o recuo de uma lista, clique no botão Diminuir recuo .
Para alterar a indentação de vários itens da lista simultaneamente, arraste-os com a ferramenta Texto e clique em um botão de indentação.
Uma lista numerada multinível
Alterar a cor do marcador ou número em uma lista
Selecione o marcador ou o número com a ferramenta Texto e clique em uma cor na paleta de cores.
Você também pode acessar os botões Lista com marcadores e Lista numerada na seção Parágrafo na janela de encaixe Propriedades na janela de encaixe do inspetor Texto
Você também pode iniciar uma lista com marcadores ou numerada do zero, criando um quadro de texto de parágrafo e clicando no botão Lista com marcadores ou Lista numerada na barra de propriedades.
Para Personalizar listas numeradas ou com marcadores
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione a lista numerada ou com marcadores que você deseja personalizar.
2 Clique em Marcadores e numeração Texto.
A caixa de Nível na caixa de diálogo Marcadores e numeração mostra o nível da lista que você está prestes a editar. O nível mais alto de uma lista é 1. Para personalizar dois ou mais níveis de lista ao mesmo tempo, mantenha pressionado Command, e clique nos níveis na caixa de Nível para selecioná-los.
3 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Escolha uma fonte para os marcadores ou números
Desative a caixa de seleção Usar fonte de parágrafo, e escolha uma fonte na caixa de listagem Fonte.
Escolha o glifo a ser usado como marcador
Abra o seletor Glifo e clique em um glifo.
Escolha a formatação numérica
Escolha um estilo de numeração predefinido na lista Estilo.
Para adicionar um caractere antes do número, digite um prefixo na caixa Prefixo. Para adicionar um caractere após o número, digite um prefixo na caixa Sufixo.
Exemplos de estilos numéricos. Um prefixo e um sufixo foram adicionados aos números da terceira lista.
Defina o tamanho do marcador ou número
Especifique um valor na caixa Tamanho.
Nota: Este controle não está disponível quando a caixa de seleção Usar fonte do parágrafo está ativada. Nesse caso, o marcador ou número corresponde à fonte e tamanho do texto do parágrafo.
Ajustar a posição do marcador ou número em relação à linha de base de texto
Especifique um valor na caixa Deslocamento da linha de base.
Valores de deslocamento da linha de base em pontos da esquerda para a direita: 0, -3, 3
Defina a distância entre o marcador ou o número e o texto
Especifique um valor na caixa Glifo para lista de texto.
Alterando a distância entre os marcadores e o texto da lista
Alinhar todas as linhas de um item da lista à primeira linha
Ative a caixa de seleção Alinhar as linhas em um item da lista.
Esquerda: A caixa de seleção Alinhar as linhas em um item da lista está ativada. Direita: A mesma caixa de seleção está desabilitada.
Defina a distância entre os marcadores ou números e o quadro de texto
Especifique um valor na caixa Quadro de texto para lista, a ser localizado no canto superior direito da caixa de diálogo.
Visualizar a lista na janela de desenho
Verifique se a caixa de seleção Visualizar está ativada.
Mudar o tipo de lista
Ative a opção Marcadores ou Números.
Marcadores ou números são inseridos no início de cada nova linha que é precedida por um retorno.
Você também pode criar uma lista personalizada a partir do texto do parágrafo que ainda não foi formatado como uma lista. Selecione o texto do parágrafo, ative a caixa de seleção Lista na caixa de diálogo Marcadores e numeração Marcadores e numeração e ative a opção Marcadores ou Números. Execute qualquer uma das etapas da tabela anterior.
Você pode ajustar o espaçamento entre os marcadores aumentando ou diminuindo o espaço antes e depois de um parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o espaçamento entre parágrafos.
Para salvar uma lista como um estilo de parágrafo
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto, arraste um item em uma lista numerada ou com marcadores para selecioná-lo.
2 Control-click, e clique Estilos de objetos Novo estilo de forma Parágrafo.
3 Na caixa de diálogo exibida, digite um nome de estilo na caixa Novo estilo de nome.
Para remover a formatação de lista com marcadores ou lista numerada
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , arraste uma lista numerada ou com marcadores para selecioná-la.
Lista numerada
