Salvar desenhos
Por padrão, os desenhos são salvos no formato de arquivo do CorelDRAW (CDR) e são compatíveis com a versão mais recente do aplicativo. Também é possível salvar um desenho compatível com uma versão anterior do CorelDRAW Graphics Suite e especificar opções de salvamento. Essas opções são úteis quando o arquivo contém novos recursos de texto, preenchimento e transparência que não têm suporte em versões anteriores.
Você também pode salvar um desenho em outros formatos de arquivo vetorial. Para usar o desenho em outro aplicativo, salve-o em um formato de arquivo que tenha suporte pelo aplicativo. Para obter informações sobre salvar arquivos em outros formatos, consulte Exportar arquivos.
Ao salvar um desenho, você pode incorporar as fontes usadas para facilitar o compartilhamento de arquivos. Por padrão, o CorelDRAW incorpora todas as fontes usadas, com exceção de fontes asiáticas que não têm permissões de incorporação.
Ao salvar um desenho, o CorelDRAW permite adicionar informações de referência para facilitar a localização e organização dos desenhos posteriormente. Você pode anexar identificadores (também chamados de propriedades) como título, assunto e classificação.
Você pode também salvar objetos selecionados em um desenho. No caso de desenhos grandes, salvar somente os objetos selecionados reduz o tamanho do arquivo, o que pode diminuir o tempo necessário para carregar o desenho.
Ao salvar um arquivo, use as opções avançadas para controlar como bitmaps, texturas e efeitos vetoriais, como misturas e extrusões, são salvos com o desenho.
Também é possível salvar um desenho como um modelo, o que permite criar outros desenhos com as mesmas propriedades. Para obter informações sobre como salvar um desenho como um modelo, consulte Modelos.
Para salvar um desenho
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Salvar como.
2 Digite um nome de arquivo na caixa Salvar como .
3 Localize a pasta onde deseja salvar o arquivo.
Você também pode
Salvar somente os objetos selecionados
Ative a caixa de seleção Salvar somente elementos selecionados.
Essa opção está disponível apenas se houver objetos selecionados no desenho.
Fontes incorporadas
Ative a caixa de seleção Incorporar fontes.
Essa caixa de seleção fica indisponível quando você salva um desenho em uma versão mais antiga do CorelDRAW.
Adicionar informações de referência
Execute um dos procedimentos a seguir:
Digite um título e um assunto na caixa correspondente.
Atribua uma classificação ao arquivo.
Se estiver usando uma versão de avaliação expirada do CorelDRAW, não conseguirá salvar os desenhos.
Salvar um desenho em uma versão anterior do CorelDRAW pode resultar na perda de alguns efeitos que não estavam disponíveis na versão anterior do aplicativo.
Também é possível também salvar um desenho clicando em Arquivo Salvar.
Para salvar um desenho compatível com uma versão anterior do CorelDRAW
Voltar Ao Início
4 Escolha uma versão na caixa de listagem Versão.
5 Clique em Salvar.
Se o desenho incluir novos recursos, habilite uma das opções a seguir na caixa de diálogo Salvar como versão anterior:
Manter aparência — preserva a aparência do texto, preenchimentos, contornos e transparências quando o arquivo é aberto em uma versão anterior do CorelDRAW. Entretanto, essa opção pode limitar a edição.
Manter editável — preserva o arquivo editável. Entretanto, essa opção pode alterar a aparência do texto, contornos, preenchimentos e transparências quando o arquivo é aberto em uma versão anterior do CorelDRAW.
Você também pode
Especificar configurações de salvamento
Clique no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW. Clique em Salvar e ative uma das seguintes opções:
Manter a aparência (adequado para edições limitadas)
Manter editável (pode alterar a aparência)
Desativar o prompt que aparece ao salvar em uma versão anterior
Clique no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW. Clique em Salvar e desativar a caixa de seleção Perguntar quanto salvar.
