Zoom, enquadrar e rolar
Você pode alterar a exibição de um desenho aplicando mais zoom, para olhar mais de perto, ou aplicando menos zoom, para ver mais do desenho. Experimente diversas opções de zoom para determinar o detalhamento desejado.
É possível aplicar mais zoom e menos zoom usando atalhos comuns de teclado, compatíveis com navegadores da Web e outros aplicativos.
Enquadrar e rolar são duas maneiras adicionais de exibir áreas específicas de um desenho. Quando se trabalha com altos níveis de ampliação ou com desenhos grandes, pode ser que não se consiga ver todo o desenho. O enquadramento e a rolagem permitem movimentar a página na janela de desenho para exibir áreas ocultadas anteriormente.
Use a ferramenta Enquadramento para enquadrar em torno de uma imagem grande e exibir áreas específicas.
Também é possível usar o modo de Enquadramento Rápido para alterar de qualquer ferramenta ativa para a ferramenta de Enquadramento. Esse recurso deixa que você enquadre sem ter que mudar de ferramentas.
Você pode ampliar e reduzir ao enquadrar e enquadrar ao aplicar zoom. Dessa forma, é possível evitar a alternância entre as duas ferramentas.
Se você utilizar o botão de rolagem do mouse, ele amplia e reduz por padrão. Também é possível utilizar o botão de rolagem do mouse para rolar.
Você pode especificar configurações padrão de zoom e enquadramento.
Para aplicar zoom
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Zoom
Na barra de propriedades, clique em uma das seguintes opções:
Mais zoom
— permite aumentar o nível de ampliação
Menos zoom
— permite diminuir o nível de ampliação
Zoom para seleção
— ajusta o nível de ampliação para adaptar os objetos selecionados à página ativa ou às páginas selecionadas na visualização de várias páginas
Zoom para todos os objetos
— ajusta o nível de ampliação para adaptar todos os objetos à página ativa
Zoom para todas as páginas
— ajusta o nível de ampliação para adaptar todas as páginas à visualização de várias páginas
Zoom para página
— ajusta o nível de ampliação para caber na página ativa
Zoom para largura da página
— ajusta o nível de ampliação para adaptar a largura da página ativa
Zoom na altura da página
— ajusta o nível de ampliação de acordo com a altura da página ativa
O botão Zoom para todas as páginas
está disponível somente na visualização de várias páginas. Para obter informações sobre a visualização de várias páginas, consulte Visualizações de página..
O botão Zoom para a seleção
fica disponível somente se objetos ou páginas forem selecionados antes de você clicar na ferramenta Zoom.
Você também pode usar mais zoom, menos zoom e aplicar zoom a todos os objetos com o uso dos comandos Mais zoom, Menos zoom e Zoom para ajustar no menu Exibir.
Quando você não estiver editando texto, também pode acessar a ferramenta Zoom pressionando Z.
Usando a ferramenta de Zoom, você pode também aumentar o zoom em qualquer lugar na janela de desenho ou arrastando para selecionar uma área específica para aumentar. Para aplicar menos zoom, pressione Control e clique na janela de desenho.
Também é possível aumentar o zoom usando a ferramenta Enquadramento e
clicando duas vezes na janela de desenho. Para aplicar menos zoom, clique com o botão direito do mouse na janela de desenho.
Para aplicar zoom usando atalhos de teclado
Siga um dos procedimentos abaixo:
Para aumentar o zoom, pressione
Command+(+).
Para diminuir o zoom, pressione
Command+(+).
É possível usar esses atalhos do teclado para ajustar o nível de zoom na janela do documento assim como nas caixas de diálogo e nos labs que apresentam janelas de visualização, tais como a caixa de diálogo Visualização de impressão, PowerTRACE, Lab de ajuste de imagem e muito mais.
Para enquadrar na janela de desenho
Enquadramento
Quando não estiver editando texto, você também pode acessar a ferramenta Enquadramento pressionando a tecla H.
Para alterar para o modo Enquadramento Rápido
Clique em qualquer seleção, desenho ou ferramenta de modelagem, e comece a usar.
Mantenha pressionada a roda ou botão do meio do mouse e arraste na janela de desenho.
Para especificar configurações de zoom padrão
Clique no menu
CorelDRAW
Preferências
Ferramentas.
No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em
Zoom/Enquadrar.
Para especificar a ação da ferramenta
Zoom ou
Enquadrar ao pressionar Control e clicar na janela do desenho, ative uma das opções a seguir:
Menos zoom — aplica menos zoom por um fator de dois
Menu contextual — exibe um menu de comandos que permite aplicar zoom em um nível específico
4
Para especificar como a página aparece quando o zoom está configurado em 100%, habilite ou desabilite a caixa de marcação
Zoom relativo a 1:1.
Quando a opção está habilitada, um zoom de 100% exibe as dimensões no mundo real.
Quando a opção está desabilitada, um zoom de 100% exibe a página inteira, independente das dimensões no mundo real.
5
Para especificar como a página aparece quando você aumenta e diminui o zoom usando a roda do mouse, habilite ou desabilite a caixa de marcação
Centralizar mouse ao usar o zoom na roda do mouse.
Quando a opção está habilitada, a área onde o apontador do mouse está localizado se move para o centro da tela conforme você aumenta ou diminui o zoom ou usando a roda do mouse.
Quando a opção está desabilitada, a área onde o apontador do mouse está localizado fica na mesma posição conforme você aumenta ou diminui o zoom ou usando a roda do mouse.
Para estabelecer uma configuração padrão para o botão de rolagem do mouse
Clicar no menu
CorelDRAW
Preferências
CorelDRAW.
Exibir.
Para especificar a ação padrão do botão de rolagem do mouse, escolha
Zoom ou
Rolar na caixa de listagem
Ação padrão para o botão de rolagem do mouse.
Para rolar utilizando o botão de rolagem do mouse
Para rolar verticalmente, pressione
Shift enquanto move o botão de rolagem.
Para rolar horizontalmente, pressione
Command ao mover o botão de rolagem.
O botão de rolagem do mouse pode ser usado para rolar apenas se a opção Rolar para o mouse estiver ativada. Para obter mais informações, consulte Para estabelecer uma configuração padrão para o botão de rolagem do mouse.
