Копирование, преобразование, удаление и замена абрисов
В CorelDRAW можно копировать свойства абрисов в другие объекты.
Абрисы можно также преобразовывать в объекты и удалять. При преобразовании абриса в объект создается замкнутый объект без заливки, повторяющий форму абриса. Для нового объекта можно применять заливки и специальные эффекты. Можно искать объекты по толщине и цвету их абриса и заменять эти свойства.
Копирование свойств абриса в другой объект
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект с абрисом, который необходимо скопировать.
2 Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите исходный объект на объект назначения, к которому необходимо применить абрис.
За указателем от исходного к новому объекту тянется синий абрис.
3 Когда указатель примет форму перекрестья , отпустите кнопку мыши и выберите в контекстном меню пункт Скопировать абрис.
Для копирования свойств абриса можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для абриса другого объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
Преобразование абриса в объект
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите пункт Объект Преобразовать абрис в объект.
Абрис преобразовывается в замкнутый объект без заливки, заливка исходного объекта для него не применяется. Если для нового объекта требуется применить заливку, она будет применена для той области, которая была абрисом исходного объекта.
Звезда с абрисом (слева); абрис преобразован в объект, не имеющий исходной заливки (в центре); для нового замкнутого объекта применена фонтанная заливка.
Удаление абриса объекта
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 На панели свойств выберите пункт Нет в списке Толщина абриса.
Абрис объекта можно удалить, выбрав объект и щелкнув при нажатой клавише Control образец Нет цвета на цветовой палитре.
Поиск и замена толщины абриса
В начало страницы
1 Выберите Правка Поиск и замена.
2 В инспекторе Поиск и замена выберите пункт Заменить объекты в списке в верхней части инспектора.
3 Включите параметр Свойства абриса.
4 Установите флажок Толщина абриса в области Найти.
5 Укажите искомую толщину абриса.
6 Установите флажок Толщина абриса в области Заменить и укажите новую толщину абриса.
7 Щелкните Найти и выберите один из следующих параметров.
Найти далее > или Найти предыдущий <, чтобы переключаться между объектами, соответствующими критериям поиска абриса.
Найти все или Найти все на странице для выбора всех объектов на активной странице, которые соответствуют критериям поиска абриса.
Заменить, чтобы заменить абрис выбранного объекта.
Заменить все, чтобы заменить все абрисы, соответствующие критериям поиска абриса.
Дополнительные возможности
Поиск и замена настроек масштабирования абриса
Установите флажок Масштабировать с объектом в области Найти и укажите искомую настройку. Затем установите флажок Масштабировать с объектом в области Заменить и укажите новую настройку.
Поиск и замена настроек наложения абриса
Установите флажок Наложение абриса в области Найти и укажите искомую настройку. Затем установите флажок Наложение абриса в области Заменить и укажите новую настройку.
Поиск и замена цветов абриса
В начало страницы
3 Включите параметр Цвет.
4 В области Найти выберите цвет для поиска в меню выбора цвета.
5 В области Заменить выберите новый цвет из меню выбора цвета.
6 В области Применять к установите флажок Абрисы.
Заменить, чтобы заменить цвет абриса выбранного объекта.
Заменить все, чтобы заменить цвет всех абрисов, соответствующих критериям поиска абриса.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
