Редактирование линз
После создания линзы ее можно изменить. Например, форму линзы можно изменить с помощью любых инструментов редактирования форм и кривых. Дополнительные сведения о формировании объектов см. в разделе Формирование объектов. Также можно изменить настройки линз с растровым эффектом. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с растровыми эффектами.
Можно указать, как линза будет влиять на область под ней. Например, можно изменить точку зрения для линзы, обозначенную в окне рисования как «X», чтобы отобразить любую часть рисунка. Точка зрения — это центральная точка объекта, просматриваемого через линзу. Можно поместить линзу в любом месте окна рисования, однако она всегда будет отображать область вокруг маркера точки зрения. Например, можно использовать маркер точки зрения для линзы увеличения, чтобы увеличить масштаб части карты.
Кроме того, можно отобразить линзу только в месте ее перекрытия с другими объектами или фоном. В результате эффект линзы будет невидим в том месте окна рисования, где линза покрывает пустое пространство (белое).
Фиксирование текущего вида линзы позволяет перемещать линзу, не изменяя изображение, видимое через нее. Кроме того, изменения, выполненные для областей под линзой, не оказывают влияние на вид.
Можно размыть края объектов с линзой, чтобы они плавно перетекали в фон. Дополнительные сведения см. в разделе Края размытого объекта.
Изменение свойств линзы
В начало страницы
1 Выберите объект с линзой.
2 В инспекторе Линза (Эффекты Линза) выполните одно из заданий из следующей таблицы.
Цель
Действие
Установка точки зрения для линзы
Установите флажок Точка зрения. Введите значения в поля X и Y для обозначения координат центральной точки, просматриваемой через линзу, и нажмите клавишу Return.
Отобразите линзу только там, где она перекрывает другие объекты или фон
Установите флажок Пропускать пустоты.
Фиксация текущего вида линзы
Установите флажок Застывшая.
Флажок Пропускать пустоты недоступен для линз «Рыбий глаз» и «Увеличение».
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
