Применение растровых эффектов
Выбирать растровые эффекты можно с помощью меню Эффекты и вкладки Эффекты в инспекторе Свойства. Доступные в приложении эффекты см. в разделе Категории специальных эффектов.
Перед применением эффекта его можно настроить. Во всех диалоговых окнах эффектов есть окно предварительного просмотра, которое позволяет просматривать проекты в режиме реального времени при изменении настроек эффектов. Изображение можно панорамировать в новую область, увеличивать или уменьшать, а также можно выбирать способ отображения графического изображения в окне предварительного просмотра для оценки внесенных изменений. При изменении настроек эффекта изображение по умолчанию отображается в окне рисования для предварительного просмотра в режиме реального времени.
Предварительный просмотр до и после полного (вверху) и разделенного (внизу) изображений особенно полезен для отслеживания изменений и понимания влияния различных настроек на изображение.
Растровый эффект можно применить к одному или нескольким объектам, группе объектов и области изображения.
Растровый эффект применен к двум выбранным объектам (сверху) и к группе объектов (снизу).
Для применения растрового эффекта к области изображения выберите инструмент рисования, нарисуйте замкнутую фигуру, чтобы выбрать необходимую область, преобразуйте фигуру в линзу и затем примените эффект к линзе. Для получения дополнительных сведений об использовании линз см. раздел Линзы.
Растровый эффект применен к области изображения. Линза определяет границы области изображения, к которым применяется эффект и защищает область от эффекта.
После применения растровый эффект будет отображаться в инспекторе Свойства. Вкладка Эффекты в инспекторе Свойства — это централизованное место для применения эффектов без нарушения структуры, где можно быстро корректировать настройки и экспериментировать с ними без ограничений. Можно отображать и скрывать специальные эффекты, редактировать примененные эффекты и применять к одному объекту несколько специальных эффектов. Кроме того, можно изменить порядок применения специальных эффектов, а также удалить специальный эффект. Эффекты имеют накопительный характер; при применении каждого эффекта они накладываются поверх предыдущего эффекта. Эффекты отображаются на вкладке Эффекты в том порядке, в котором они применяются, причем последний добавленный эффект отображается в верхней части списка. Эффекты также можно сгладить для постоянного применения изменений.
При применении растрового эффекта к объекту растровой графики CorelDRAW автоматически добавляет границы вокруг растрового изображения, чтобы эффект распространился на все изображение. Отключение параметра автоматического расширения отрезает эффект на кромках изображения. Например, при применении эффекта размытости по Гауссу к прямоугольнику обрезаются углы.
Размытость по Гауссу с авторасширением (слева); Размытость по Гауссу без авторасширения (справа)
Чтобы использовать пользовательский размер границы, отключите автоматическое расширение и вручную укажите размеры увеличенного растрового изображения.
CorelDRAW позволяет отслеживать, записывать и автоматизировать операции по работе со специальными эффектами. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматизация задач с помощью сценариев.
Добавление подключаемых фильтров в CorelDRAW обеспечивает дополнительные функции и эффекты, которые можно использовать для редактирования изображений. Подключаемые фильтры можно добавлять и удалять, если они больше не нужны.
Применение растрового эффекта к объекту
В начало страницы
1 Выберите объект векторной или растровой графики.
2 Нажмите Эффекты, выберите категорию эффектов и нажмите на эффект.
3 Настройте необходимые параметры.
Для предварительного просмотра проекта во время настройки эффекта нажмите кнопку Просмотр и выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Перемещение в другую область изображения
Используя инструмент Панорама , перетаскивайте изображение, пока необходимая область не будет видна.
Увеличение и уменьшение масштаба
Используя инструмент Увеличение или Уменьшение, щелкните пространство в окне предварительного просмотра.
Расположение изображения в соответствии с размером окна предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты .
Просмотр получившегося изображения в отдельной области
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр .
Просмотр исходного и получившегося изображения в отдельных областях
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр «До и после» .
Просмотр исходного и получившегося изображения в отдельной области
Нажмите кнопку Разделенный просмотр «До и после» и перетащите разделитель разделенного вида в центре окна влево или вправо.
Некоторые эффекты применимы только к изображениям RGB. Если изображение имеет неподдерживаемый цветовой режим, приложение преобразует его в режим RGB (24 бита).
Доступные в приложении растровые эффекты см. в разделе Категории специальных эффектов.
При изменении настроек эффекта скорректированное изображение по умолчанию отображается в окне рисования. Чтобы отключить предварительный просмотр в режиме реального времени, снимите флажок Просмотр.
Примененные к объекту эффекты можно копировать. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Можно изменять степень видимости эффектов, примененных к объекту. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с растровыми эффектами.
Кроме того, можно применить эффект к выбранному объекту, выполнив одно из следующих действий.
Выберите вкладку Эффекты в инспекторе Свойства (Окно Инспекторы Свойства), нажмите кнопку Добавить эффект , выберите категорию эффектов и нажмите на эффект.
Нажмите кнопку Добавить эффект в инспекторе Объекты (Окно Инспекторы Объекты), выберите категорию эффектов и нажмите на эффект.
Применение растрового эффекта к области изображения
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент «Рисование», «Прямоугольник» или «Эллипс».
2 В окне документа нарисуйте замкнутую фигуру, чтобы выбрать область.
3 Нажмите Эффекты Линза и выберите Растровый эффект из списка в инспекторе Линза.
4 Нажмите Эффекты, выберите категорию эффектов и нажмите на эффект.
Эффект применяется к содержимому всех слоев, которые находятся под линзой.
Форму линзы можно изменить с помощью любых инструментов редактирования форм и кривых. Дополнительные сведения об изменении формы объектов см. в разделе Формирование объектов.
Выполните размытие краев линзы, чтобы она равномерно перетекала в композицию. Дополнительные сведения о размытии см. в разделе Края размытого объекта.
К линзе можно применить несколько эффектов. Нажмите кнопку Добавить эффект на вкладке Эффекты в инспекторе Свойства и выберите в меню необходимый эффект. Повторите этот шаг для добавления всех необходимых эффектов. Эффекты отображаются на вкладке Эффекты в том порядке, в котором они применяются, причем последний добавленный эффект отображается в верхней части списка.
По умолчанию каждый новый объект, создаваемый с помощью инструментов «Рисование», «Прямоугольник» и «Эллипс», обладает черным абрисом. При необходимости абрис можно удалить. Дополнительные сведения см. в разделе Удаление абриса объекта.
При преобразовании векторного объекта в линзу справа от объекта в инспекторе Объекты появляется значок линзы .
В начало страницы
1 Выберите объект векторной или растровой графики с примененным к нему растровым эффектом.
2 Откройте инспектор Свойства (Окно Инспекторы Свойства), выберите вкладку Эффекты и выполните любую задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Отображение или скрытие эффекта
Нажмите на значок Отобразить/скрыть для эффекта, который нужно показать или скрыть.
Применение дополнительных эффектов
Нажмите кнопку Добавить эффект и выберите в меню необходимый эффект.
Редактирование примененного эффекта
Выберите эффект и нажмите на значок Изменить .
Изменение порядка примененных эффектов
Нажмите на эффект и перетащите его в другое место в списке.
Удаление эффекта
Выберите эффект и нажмите кнопку Удалить .
При нажатии на значок Отобразить/Скрыть на вкладке Эффекты в инспекторе Свойства изменяется видимость отдельных эффектов, в то время как при нажатии на значок Отобразить/Скрыть эффекты в инспекторе Объекты изменяется видимость всех эффектов, примененных к объекту. Кроме этого, переопределяются настройки видимости отдельных эффектов, которые могли быть заданы на вкладке Эффекты в инспекторе Свойства.
Также можно скрывать или отображать эффекты с помощью значка переключения Отобразить/Скрыть эффекты в инспекторе Объекты (Окно Инспекторы Объекты). Для скрытия или отображения эффектов нескольких объектов выберите эти объекты и нажмите на значок переключения Отобразить/Скрыть эффекты .
Эффекты разглаживания
В начало страницы
Выберите Эффекты Эффекты разглаживания.
Увеличение растрового изображения вручную
В начало страницы
1 Выделите растровое изображение.
2 Выберите Растровые изображения Увеличить растровое изображение Вручную увеличить растровое изображение.
3 В областях Ширина и Высота выполните одно из следующих действий.
В полях Раздуть до введите число пикселей, необходимое для заданных размеров увеличенного растрового изображения.
В полях Раздуть на введите процентное значение, на которое необходимо увеличить исходное растровое изображение.
Для пропорционального увеличения растрового изображения установите флажок Сохранить пропорции.
Для автоматического увеличения всего растрового изображения выберите Растровые изображения Увеличить растровое изображение Авторасширение растрового изображения.
Указание настроек по умолчанию для увеличения растрового изображения
В начало страницы
1 Выберите Макет Документ Настройки.
2 Выберите раздел Общие.
3 Установите или снимите флажок Авторасширение растрового изображения для эффектов.
Добавление подключаемого фильтра
В начало страницы
1 Щелкните меню CorelDRAW Настройки CorelDRAW.
2 Выберите Подключаемые модули.
3 Нажмите кнопку Добавить.
4 Выберите папку, содержащую подключаемый модуль.
5 Перезапустите приложение.
Подключаемый модуль появляется в меню Растровые изображения Подключаемые модули.
Чтобы удалить подключаемый фильтр, щелкните папку, содержащую данный фильтр, в списке Папки подключаемых модулей и нажмите кнопку Удалить.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
