Поиск, редактирование и преобразование текста
Можно автоматически найти и заменить текст в документе. Также можно находить и заменять свойства текстовых объектов. Можно искать определенные символы, например длинное тире или дополнительный перенос. Можно изменить текст напрямую в окне рисования или в диалоговом окне.
При работе с простым текстом доступны дополнительные параметры форматирования. Для применения этих параметров форматирования к фигурному тексту вначале необходимо преобразовать фигурный текст в простой текст. Подобным же образом можно применять специальные эффекты к простому тексту, преобразовав этот текст в фигурный текст. Преобразование текста может привести к потере форматирования.
Кроме того, и простой, и фигурный текст можно преобразовывать в кривые. Преобразовав символы в отдельные линии или объекты кривых, можно добавлять, удалять или перемещать узлы отдельных символов, чтобы изменить их форму. Дополнительные сведения см. в разделе Объекты кривых.
При преобразовании текста в кривые вид текста сохраняется неизменным, включая шрифт, стиль, положение и поворот символов, интервалы и любые другие параметры и эффекты текста. Все связанные объекты текста также преобразовываются в кривые. При преобразовании простого текста, который находится в рамке фиксированного размера, в кривые любой текст, выходящий за пределы рамки, будет удален.
Поиск текста
Выберите
Правка
Поиск и замена.
В инспекторе
Поиск и замена выберите пункт
Поиск и замена текста в списке в верхней части инспектора.
Введите текст, который требуется найти, в поле
Найти.
Если требуется искать только текст указанного регистра, установите флажок
Учитывать регистр.
Если необходимо найти только слова целиком, установите флажок
Поиск только целых слов.
Можно также найти определенные символы, если щелкнуть стрелку рядом с полем Найти, выбрать определенный символ и нажать кнопку Найти далее.
Кроме того, можно расширить диапазон поиска для поиска текста на всех страницах документа, на нескольких страницах или на определенных страницах. И наоборот, диапазон поиска можно ограничить только выбранными объектами. Дополнительные сведения см. в разделе Установка диапазона поиска.
Выберите
Правка
Поиск и замена.
В инспекторе
Включите параметр
Заменить.
4
Найти.
Учитывать регистр.
5
Введите текст для замены в поле
Заменить.
6
Нажмите одну из следующих кнопок.
Найти далее >: переход между различными совпадениями с текстом, заданным в поле
Найти.
Заменить: замена выбранного местонахождения текста, заданного в поле
Найти. Если местонахождение не выбрано, при нажатии кнопки
Заменить выполняется поиск следующего местонахождения.
7
Заменить все: замена каждого местонахождения текста, заданного в поле
Найти.
Поиск и замена свойств текста
Выберите
Правка
Поиск и замена.
В инспекторе
Заменить объекты в списке в верхней части инспектора.
Включите параметр
Свойства текста.
4
В области
Поиск выполните одно из следующих действий.
Установите флажок
Шрифт и укажите, какой нужно найти шрифт.
Установите флажок
Начертание и укажите, какой нужно найти начертание текста.
Установите флажок
Размер и укажите, какой нужно найти размер текста.
5
В области
Замена выполните одно из следующих действий.
Установите флажок
Шрифт и укажите, на какой шрифт нужно выполнить замену.
Установите флажок
Начертание и укажите новое значение начертания текста.
Установите флажок
Размер и укажите новое значение размера текста.
6
Щелкните
Найти и выберите один из следующих параметров.
Найти далее > или
Найти предыдущий <, чтобы переключаться между текстовыми объектами, соответствующими критериям поиска.
Найти все, чтобы выбрать все текстовые объекты, соответствующие критериям поиска.
Заменить, чтобы заменить свойства выбранного текстового объекта.
Заменить все , чтобы заменить цвет всех текстовых объектов, соответствующих критериям поиска.
Редактирование текста
Выберите инструмент
Текст
Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Щелкните внутри текстового фрейма.
Текст, преобразованный в кривые, не может быть отредактирован.
Преобразование простого текста в фигурный
С помощью инструмента Указатель  выделите текст и выберите Текст Преобразовать в фигурный текст.
Преобразование фигурного текста в простой текст
С помощью инструмента Указатель  выделите текст и выберите Текст Преобразовать в простой текст.
Преобразование фигурного или простого текста в кривые
С помощью инструмента Указатель  выделите текст и выберите Объект Преобразовать в кривые.
Простой текст не может быть преобразован в фигурный, если простой текст связан с другим фреймом или к нему применены специальные эффекты или перетекание текста.
Кроме того, можно преобразовать текст в кривые, если с помощью инструмента Указатель
щелкнуть при нажатой клавише Control текст и выбрать Преобразовать в кривые.
