添加节点时,将增加线段的数量,从而增加了对象形状的控制量。可以删除选定节点以简化对象形状。
当曲线对象包含许多节点时,对它们进行编辑并输出到诸如刻字机、绘图仪和旋转雕刻机之类的设备将非常困难。可以使曲线对象中的节点数自动减少。减少节点数时,将移除重叠的节点并可以平滑曲线对象。该功能对于减少从其他应用程序中导入的对象中的节点数特别有用。
您可以连接开放路径(例如,直线)的起始节点和结束节点以创建封闭对象。该功能对于为对象填充色很有用,因为您可以仅填充封闭对象的内部。
可以通过单击对象
连接曲线并在连接曲线检查器中选择设置来闭合对象中的多条子路径。有关详细信息,请参阅连接曲线.
如果要连结单独曲线对象的节点,首先必须将它们组合为单个曲线对象,然后再连结新子路径的结束节点。有关组合对象的信息,请参阅。合并对象.
