CorelDRAW 使您可以在导出检查器中管理导出资源。您可以将一个或多个对象和页面或是一组对象导出为 PDF、JPEG、PNG 或 GIF 格式。
要导出某个对象,必须在文档中选择它并将它添加到导出检查器。要将活动页面添加到导出列表,必须取消选择页面上的所有对象。还可以选择多个对象或页面并通过单击一次来将它们添加到导出列表;每个资源都会在列表中显示为单独条目。有关选择对象的详细信息,请参阅选择对象. 有关选择页面的详细信息,请参阅选择和激活页面.
默认情况下,在添加资源进行导出时,出现在导出列表中的文件名与对象检查器(对象
对象)中的对象名称相同。要更改导出项目的文件名,可以在对象检查器中重命名对象。可以向文件名添加后缀以使它更有意义和更具描述性,例如,如果要将相同设计资源导出为不同大小,则可以添加后缀以指示大小。
可以使用不同设置多次导出某个资源。例如,要将徽标快速导出为 JPEG 和 PDF 格式,请添加徽标一次,在导出列表中再制它,然后调整所需选项。
CorelDRAW 还使您可以重复使用导出设置。例如,要使用相同设置导出条幅的多个设计,请将第一个设计添加到列表并指定导出选项。接下来,选择其他版本,并使用第一个设计的导出设置,通过单击一次来将它们添加到导出列表。导出设置特定于对象;如果您从文档中删除某个对象,则该对象会自动从导出检查器中移除,您无法再使用与此项目关联的设置。
在导出检查器中,页面首先列出,并按它们出现在文档中的顺序进行排列,无论您采用何种顺序添加它们进行导出。所有对象会在接下来列出,采用它们出现在对象检查器中的顺序。例如,在多页文档中,第 1 页上的对象会在第 5 页上的对象之前列出。
要导出链接的组(如轮廓图、混合、立体化、阴影以及使用艺术笔工具 创建的对象),请首先在链接的组中对对象进行分组,然后将组添加到导出检查器。例如,如果要导出具有内阴影的对象,请通过该对象和阴影创建一个组,然后将该组添加到导出检查器。
