底纹填充是随机生成的填充,可用于赋予对象自然的外观。您可以使用现有底纹填充,比如水、矿物和云。可以更改底纹填充的颜色。底纹填充只能包含 RGB 颜色;但是,可以将其它颜色模型和调色板用作参考来选择颜色。有关颜色模型的信息,请参阅颜色模型.。
可以更改底纹填充的平铺大小。增加底纹平铺的分辨率时,会增加填充的精确度。还可以通过设置平铺原点来准确指定这些填充的起始位置。CorelDRAW 也允许您偏移填充中的平铺。相对于对象顶部调整第一个平铺的水平或垂直位置时,会影响其余的填充。
如果希望底纹填充根据您对填充对象所做的操作而变化,可以将填充设置为随对象而变换。例如,如果您放大填充对象,则底纹会变大,而平铺的数量保持不变。
底纹填充可以增强绘图。但是,底纹填充还会增加文件大小以及延长打印时间,因此建议适度使用。
有关详细信息,请参阅 合并对象.
