選擇色彩
您可以選擇填色和外框色彩,只要從「文件」綜合面板、自訂色盤、「色盤庫」中的色盤或色彩檢視器選取色彩。若要使用物件或文件中的現有色彩,您可以使用「色彩滴管」工具取樣該色彩以達到完全符合。
若要取得有關套用所選色彩的資訊,請參閱標準填色格式化線條與外框.
預設色盤
色盤是色彩樣本的集合。在某些程式中,色盤也稱為「樣本色盤」。
CorelDRAW 的預設色盤取決於文件的主要色彩模式。例如,如果文件的主要色彩模型是 RGB,預設色盤也會是 RGB。如需詳細資訊,請參閱色彩模型.您可以在建立新繪圖時選擇預設色彩模型。您可以隨時開啟並使用其他的色盤。
您可以使用預設色盤來同時選擇填色和外框色彩。選取的填色與外框色彩會出現在狀態列上的色彩樣本中。
文件色盤
在建立新繪圖時,應用程式會自動產生空白色盤,稱為「文件」色盤。其可透過連同文件一起儲存所用的色彩供未來使用,能幫助您保持追蹤用過的色彩。如需詳細資訊,請參閱文件色盤.
色盤庫和自訂色盤
您無法直接編輯在色盤庫中找到的色盤。這些色盤有一部分是協力廠商提供的,如 PANTONE、HKS 色彩和 TRUMATCH。最好能夠擁有製造廠商的樣本冊,它包含色彩樣本的集合,顯示列印時每種色彩的實際外觀。
PANTONE solid coated 色盤是來自色盤庫的色盤範例。
在色盤庫中找到的部分色盤 — PANTONE、HKS 色彩、TOYO、DIC、Focoltone 和 SpectraMaster — 是特別色集合。如果在列印時建立分色,則每種特別色都需要單獨的列印色版,這可能會大大增加列印工作的成本。若要使用分色,但不想使用特別色,請在列印時將特別色轉換成印刷用色。如需詳細資訊,請參閱分色.
自訂色盤可以包含來自任何色彩模型的色彩,其中包括來自色盤庫的色盤,如特別色色盤。您可以儲存自訂色盤,以供日後使用。若要取得有關使用自訂色盤的更多資訊,請參閱建立和編輯色盤組織和顯示色盤.
取樣色彩
要使用繪圖、色盤中或桌面上的現有色彩時,您可以取樣該色彩以達到完全符合。依預設,會從繪圖視窗取樣單一圖素。
色彩檢視器
色彩檢視器可使用一維或三維形狀表現一系列色彩。預設色彩檢視器以 HSB 色彩模型為基礎,但您可以使用此檢視器來選擇 CMYKCMYRGB 色彩。若要取得有關色彩模型的資訊,請參閱色彩模型.
色彩檢視器的範例
選擇網頁色彩
在設計發佈到網頁的文件時,您可以使用網頁色彩。使用 CorelDRAW,可以使用 RGB 十六進位值 (例如,#aa003f) 定義網頁色彩。
超出色域的色彩
若您選擇的色彩超出印表機的色域範圍,CorelDRAW 可讓您使用印表機色域範圍內的相似色彩來取代該色彩。
使用預設色盤選擇色彩
反回頂部
若要
執行下列步驟
為選取的物件選擇填色色彩
按一下色彩樣本。
為選取的物件選擇外框色彩
按住 Control 再按一下色彩樣本。
從不同色彩陰影中選擇
按住色彩樣本以顯示彈出式色彩選取器,然後按一下色彩。
檢視預設色盤上的更多色彩
按一下色盤頂部與底部的捲動箭頭。
指向樣本即可顯示色彩值。
若不顯示色彩值,而要顯示色彩名稱,請按住 Control 同時按一下預設色盤頂端的「無填色」樣本,然後按一下「顯示色彩名稱」。此動作會解除固定預設色盤並顯示色彩名稱。
彈出式色盤的範例
使用色盤選擇色彩
反回頂部
1 選取物件
2 按一下工具箱中的「互動式填色 工具,然後按一下屬性列上的「編輯填色 按鈕。
3 在「編輯填色」對話方塊中,按一下「標準填色」按鈕
4 啟用「色盤」選項。
5 從「色盤」清單方塊中選擇色盤
6 移動色彩滑棒,以設定色彩選取區域中顯示的色彩範圍。
7 按一下色彩選取區域中的色彩。
您也可以執行下列操作:
顯示或隱藏色彩名稱
啟用或停用「顯示色彩名稱」核取方塊。
以新色彩切換基準色彩 (所選物件的原始色彩)
按一下「切換色彩」按鈕。
色盤上的每個特別色色彩樣本都標示有一個白色小方形。
若您選擇的色彩超出印表機的色域範圍,CorelDRAW 可讓您使用印表機色域範圍內的相似色彩來取代該色彩。若需取得更多資訊,請參閱以可重製的色彩取代超出色域的色彩.
繪圖中的所有色彩應使用同一個色彩模型;如此色彩才能保持一致,您才能更準確地預測最後輸出的色彩。
按一下「顯示色盤 按鈕,然後從清單方塊中選擇色盤,也可以存取「色彩」偵測器中的色盤。如果「色彩」偵測器未開啟,請按一下「視窗偵測器色彩」。
使用色彩檢視器選擇填色色彩
反回頂部
1 選取物件
4 啟用「色彩檢視器」選項。
5 從「色彩模式」清單方塊中選取色彩模式
6 從「色彩檢視器」清單方塊中選擇色彩檢視器。
7 移動色彩滑棒。
8 按一下色彩選取區域中的色彩。
您也可以執行下列操作:
從繪圖或桌面取樣色彩
按一下「滴管」按鈕 ,然後按一下繪圖或桌面。
按一下「切換色彩」按鈕。
繪圖中的所有色彩應使用同一個色彩模型;如此色彩才能保持一致,您才能更準確地預測最後輸出的色彩。您最好在繪圖中使用與最後輸出相同的色彩模型。
按一下「顯示色彩檢視器」按鈕 ,然後從清單方塊中選擇色彩模型,也可以存取「色彩」偵測器中的色彩模型。如果「色彩」偵測器未開啟,請按一下「視窗偵測器色彩」。
取樣色彩
反回頂部
1 在工具箱中,按一下「色彩滴管」工具
2 在屬性列上,按下列其中一個按鈕:
1×1 — 讓您選擇所按圖素的色彩
2×2 — 讓您選擇 2 × 2 圖素取樣區的平均色彩。您所按的圖素位於取樣區域的中央。
5×5 — 讓您選擇 5 × 5 圖素取樣區的平均色彩
若要取樣繪圖視窗外的色彩,請按一下屬性列上的「從桌面選取」,然後按一下桌面上的色彩。
3 按一下您要取樣的色彩。
色彩滴管」工具便自動切換至「套用色彩」模式。
4 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
使用取樣色彩填滿物件
將游標移到物件上。當「套用色彩」指標變更為純色樣本 時,請按一下以套用取樣色彩。
使用取樣色彩填滿物件的外框色彩
將游標移到物件的外框上。當「套用色彩」指標變更為外框形狀 時,請按一下以套用取樣色彩。
您也可以執行下列操作:
將取樣的色彩從某個物件拖曳至另一個物件
將色彩拖曳至另一個物件。
新增取樣色彩至文件色盤
將「選取色彩」或「標準填色」樣本中的取樣色彩拖曳至文件色盤。
在某些情況下,取樣的色彩可能是最接近原始色彩的 RGB 或 CMYK 色彩,而非完全符合的色彩。
選擇網頁色彩
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「視窗偵測器色彩」。
3 在「色彩」偵測器中,按一下「顯示色彩檢視器」按鈕 ,然後從清單方塊中選擇「RGB」。
4 在「十六進位值」方塊中鍵入或貼上值。
無論使用的是三位數 (#fff) 或六位數格式 (#ffffff),最終的值都會以六位數的格式呈現。
5 按下列其中一個按鈕:
填色 — 使用新色彩填滿選取的物件
外框 — 將色彩套用至物件的外框
使用 RGB 色彩時,只能指定十六進位色彩值。
如果鍵入無效的十六進位值,色彩將不會改變。
您可以在狀態列上檢視十六進位色彩值。
以可重製的色彩取代超出色域的色彩
反回頂部
1 選取物件
4 選擇色彩。
5 色彩超出色域時,將出現「將色彩移入色域」按鈕,並顯示與新選擇的色彩相似的色彩,但在印表機色域內。按一下按鈕。
新色彩已被取代,且「將色彩移入色域」按鈕消失。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
