對於文字的協同作業
您可以引領投稿者與客戶參與共同寫作或共同編輯文件中的文字。若要啟用文字協同作業,您要先插入顯示文字元素之字型、大小和位置的預留位置文字;然後將此文字標記為可供編輯。接下來,您要在「備註」偵測器中新增備註,以標示您給檢閱者的任何指示或備註。在您儲存和共用這個檔案後,檢閱者就能在 CorelDRAW.app 中編輯文字內容並調整文字格式。
設計中的文字元素已標示為可供編輯。
當您開啟包括已編輯文字的檔案時,請檢查文字是否有錯誤,確定其適合文字框架,並且進行必要的調整。然後您可以解答與該文字相關的備註。
與文字相關的備註如同「備註」偵測器中的任何其他備註:這些備註皆可進行解答、編輯、刪除和隱藏。如需詳細資訊,請參閱檢閱並提供意見回饋.
標記可供編輯的文字
反回頂部
1 將預留位置文字新增至您的設計,然後指定字型大小和基本格式。
2 按一下「視窗 偵測器備註」。
3 在「備註」偵測器中,按一下「協同作業文字工具」按鈕
4 在繪圖視窗中,按一下您想要標示為可供檢閱的預留位置文字。
文字周圍會新增一個框架。框架預設為藍色,但是在標記可供編輯的文字前,您可以從「備註」偵測器中的「框架色彩」選取器中選擇另一個色彩
5 在「備註」偵測器中,於顯示的空白備註方塊中新增給檢閱者的指示。
若要儲存和共用檔案,請按一下「儲存和共用」按鈕 。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用檔案.
您可以選取、隱藏和刪除與文字編輯相關的備註,方式與進行其他備註相同。如需詳細資訊,請參閱檢視、選取和移動備註隱藏與顯示備註刪除備註.
檢閱已編輯的文字
反回頂部
1 開啟包含已編輯文字的檔案。
2 檢查文字是否有錯誤,並且視需要進行調整。
3 若要解答備註,請按一下「備註」偵測器備註方塊右上角的「解決」按鈕
您可以回覆並重新開啟與文字相關的備註,方式與進行其他備註相同。如需詳細資訊,請參閱回覆備註.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
