檢閱並提供意見回饋
使用「備註」偵測器,您可以檢視和處理文件內容中任何新增的備註,並提供內容相關的意見回饋。
登入
處理「備註」偵測器時,您需要先登入。您可以用您的 Google Workspace 或 Microsoft 365 企業或個人帳戶登入,也能以訪客身分登入。在用 Google Workspace 或 Microsoft 365 帳戶登入時,您的備註會受到驗證,而且您的頭像會出現在「備註」偵測器中的備註旁邊。當您以訪客身分登入時,您可以鍵入與您備註相關聯的名稱。然而,您的備註無法受到驗證。如果您的備註帳戶由訪客身分切換為您的Google Workspace 或 Microsoft 365 帳戶,所有先前用訪客身分進行的備註仍將被標示為訪客備註。
回應和新增備註
登入後,您可以選取、回應並解答備註,也可以重新開啟已解答的備註。您可以新增備註圖示,然後在「備註」偵測器中鍵入備註,或在文件上以箭頭、矩形、橢圓形以及直線和不規則線來做記號。若要使文件中的特定區域更為醒目,您可以將其以螢光標示,就如同在紙張上使用螢光筆一樣。您可以新增備註來闡明您劃記的每個記號。
若要自訂作為記號使用的形狀和線條,您可以在劃記之前或之後選擇其色彩、線條粗細或外框寬度。此外,您可以移動和調整其大小。
您也可以編輯新增的備註,而且可以按一下就解答所有備註。
於文件上做標記
即時備註
當檢閱者正在 CorelDRAW.app 中檢閱您的文件時,您可以與檢閱者即時協同作業。任何在 CorelDRAW.app 中新增的備註與標記都會立即出現在 CorelDRAW 中開啟的相同文件上,反之亦然。此類備註因為其動態性質而稱為即時備註。您可以回覆即時備註或要求闡明並立即收到意見回饋。即時備註的行為和其他備註一樣,然而若要使用即時備註,您必須先儲存和共用文件至 Cloud,然後從 Cloud 開啟文件。而且,即時備註在不同的 CorelDRAW 安裝之間無法交換。
尋找、隱藏和刪除備註
您可以透過鍵入單字或檢閱者名稱來搜尋備註,以便快速找到特定備註。
為使您能輕鬆地處理編輯工作,您可以隨時隱藏所有備註記號。所有已解答的備註預設為隱藏,可讓您專注在需要處理的備註上。您可以選擇顯示已解答的備註。
當不再需要一項備註或備註對話時,您可以將其刪除以減少雜亂。您也可以一次刪除所有標記和備註,這在準備最終設計版本時相當實用。
隱藏標記
儲存和共用
在處理完檔案中的意見回饋後,您可以儲存至 Cloud,然後透過 CorelDRAW.app 與其他人共用,以進行進一步檢閱或最後核准。
對於文字的協同作業
您也可以共同寫作和共同編輯文字。如需詳細資訊,請參閱對於文字的協同作業.
登入「備註」偵測器
反回頂部
1 按一下「視窗 偵測器備註」。
登入頁面會在您第一次存取「備註」偵測器時顯示。如果您已經登入但想要切換帳戶,請按一下「備註」偵測器中的「登入或登出」按鈕
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
以 Google Workspace 帳戶登入
按一下「以 Google Workspace 登入」,然後提供必要的認證。
以 Microsoft 365 帳戶登入
按一下「以 Microsoft 365 登入」,然後提供必要的認證。
以訪客身分登入
按一下「以訪客身分繼續」。鍵入您的電子郵件位址和姓名。
當您的備註獲得處理時,CorelDRAW.app 會使用您的電子郵件位址來傳送通知。
檢視、選取和移動備註
反回頂部
1 開啟含有備註和標記的文件。
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
檢視備註
使用「選取」工具 ,指向繪圖視窗中的備註記號。工具提示會出現,顯示作者、備註以及備註的回覆數量。
選取備註
使用「選取」工具 ,按一下繪圖視窗中的備註記號。
提示:您也可以按一下「備註」偵測器中的備註。
選取多個備註
按住 Command 鍵,按一下「備註」偵測器
移動備註記號
使用「選取」工具 ,按一下備註記號然後將其拖曳至繪圖視窗中的新位置。
回覆備註
反回頂部
1 在 CorelDRAW 中,按一下「檔案從 Cloud 開啟」,然後按兩下您想要開啟的檔案。
如果檔案儲存至另一個位置,請找出檔案並在那個位置開啟。
2 按一下「視窗 偵測器備註」。
3 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
回覆備註
按一下備註,在備註下方的方塊中鍵入回覆,然後按下 Return 鍵。
解答備註
按一下備註方塊右上角的「解決」按鈕
備註:如果您還沒針對已解答的備註變更預設顯示設定,在您解答備註後備註記號和備註就會立即消失。若需有關顯示和隱藏已解答備註的資訊,請參閱隱藏與顯示備註.
提示:您也可以按一下「動作」按鈕 ,然後按一下「解決」。
解答所有備註
按一下「偏好選項」按鈕 ,然後按一下「全部解決」。
重新開啟已解答的備註
按一下「偏好選項」按鈕 ,然後按一下「顯示已解答」以顯示所有已解答的備註。按一下備註右邊的「動作」按鈕 ,然後按一下「重新開啟」。
即時備註可以在 CorelDRAW.app 與 CorelDRAW 之間交換 (反之亦然),但在兩個 CorelDRAW 安裝之間則不行。
新增與備註相關聯的備註
反回頂部
1 在「備註」偵測器中,按一下「備註」工具
2 在繪圖視窗中按一下您要新增註記圖示的位置。
3 在「備註」偵測器中鍵入備註,然後按「Return」鍵。
若要在所有文件頁面上新增相同的備註,您必須先在「物件」偵測器中選取主頁,然後按一下「桌面」圖層。
您可以按 Esc 鍵來取消您正在鍵入的備註。
使用繪圖標記工具
反回頂部
1 在「備註」偵測器中,執行下表中的工作:
若要
執行下列步驟
繪製箭頭或直線
按一下「箭頭標記」工具 。在繪圖視窗中拖曳以繪製箭頭。若要在起點新增箭頭,請啟用「起點箭頭」核取方塊。
若要繪製直線,請停用「起點箭頭」核取方塊和「終點箭頭」核取方塊。指向線條的開始處,然後以拖曳方式繪製線條。
您可以從「線條色彩」選取器中選擇箭頭和線條的色彩。
您可以在「線條寬度」方塊中鍵入值來指定箭頭和線條的寬度。
新增標明
按一下「標明」工具 ,然後拖曳跨過您要標明的區域。
您可以從「標明」「色彩」選取器中選擇標明的色彩。
您可以在「標明寬度」方塊中指定標明的寬度。
繪製不規則線條或形狀
按一下「手繪標記」工具 ,指向您要開始的位置,然後在繪圖視窗中拖曳。
您可以從「線條色彩」選取器中選擇線條的色彩。
您可以在「線條寬度」方塊中指定線條的寬度。
繪製矩形
按一下「矩形標記」工具 ,然後在繪圖視窗中拖曳。
您可以從「外框色彩」選取器中選擇外框的色彩。
您可以在「外框寬度」方塊中指定外框的寬度。
繪製橢圓形
按一下「橢圓形標記」工具 ,然後在繪圖視窗中拖曳。
繪製填色的矩形或橢圓形
選取「矩形標記」工具 或「橢圓形標記」工具 ,從「填色色彩」選取器中選擇填色色彩,然後在繪圖視窗中拖曳。
2 在「備註」偵測器中鍵入備註,然後按「Return」鍵。
自訂備註記號
50% 透明度會套用至標記的色彩。
在將備註記號新增至繪圖視窗後,您也可以自訂該備註記號。使用「選取」工具 ,按一下繪圖視窗中的備註記號,然後設定您在「備註」偵測器中想要的色彩與線條屬性。
調整備註記號大小
反回頂部
1 使用「選取」工具 ,按一下繪圖視窗中的備註記號,例如線條、標明、矩形、箭頭或橢圓形。
2 拖曳選取控點。
矩形大小會受到調整以強調設計的特定區域。
您無法調整由其他使用者所劃記的備註記號的大小。
備註無法調整大小。
編輯您的備註
反回頂部
1 在「備註」偵測器中,按一下您新增的備註,按一下「動作」按鈕 ,然後按一下「編輯」。
2 編輯備註,然後按「Return」鍵。
您只能編輯自己的備註。
搜尋備註
反回頂部
在「備註」偵測器中,開始在「搜尋」方塊中鍵入單字或檢閱者的名稱。
搜尋結果會隨著您鍵入而動態更新。
CorelDRAW 會搜尋所有文件頁面,而不只是作用中頁面。
若要清除「搜尋」方塊,請按一下「關閉」按鈕。
隱藏與顯示備註
反回頂部
1 按一下「選取」工具
2 在「備註」偵測器中,按一下「偏好選項」按鈕 ,然後執行下表中的工作。
若要
執行下列步驟
隱藏或顯示所有備註記號
按一下「顯示註解」以停用或啟用指令。
隱藏或顯示已解答的備註及其記號
按一下「顯示已解答」以停用或啟用指令。
刪除備註
反回頂部
在「備註」偵測器中,執行下表中的工作。
若要
執行下列步驟
刪除備註
按一下備註,然後按「刪除」。
提示:您也可以按一下「動作」按鈕 ,然後按一下「刪除」。
刪除所有備註
按一下偏好選項」按鈕 ,然後按一下「刪除全部」。
*I
刪除動作無法復原。
若要刪除備註,您也可以使用「選取」工具 在繪圖視窗中選取備註記號,然後按「刪除」。
儲存和共用檔案
反回頂部
1 在「備註」偵測器中,按一下「儲存和共用」按鈕
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
儲存和共用之前已儲存的檔案
在「共用檔案」對話方塊中,指定您要的存取權限。
備註:檔案會先以其目前狀態儲存,之後「共用檔案」對話方塊才會出現。
提示:若要取得有關「共用檔案」對話方塊的資訊,請參閱共用已儲存至 Cloud 的檔案.
儲存和共用先前未儲存的檔案
在專案儀表板中,鍵入檔案名稱,然後按一下「儲存」。在「共用檔案」對話方塊中,指定您要的存取權限。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
