匯入和貼上文字
您可以在新文件或現有文件中匯入文字。這樣可讓您在文書處理程式中撰寫文字,然後新增至 CorelDRAW 文件。CorelDRAW 支援下列文字檔案格式:
ANSI Text (TXT)
Microsoft Word Document (DOC) 檔案
Microsoft Word Open XML Document (DOCX) 檔案
Rich Text Format (RTF) 檔案
匯入或貼上文字時,您可以選擇保留或放棄字型和格式。維持字型可確保匯入或貼上的文字保留原始字型。維持格式則可保留例如項目符號與欄等資訊。如果您選擇放棄字型和格式,所選文字的屬性會套用到匯入或貼上的文字。若未選取文字,則預設字型和格式屬性會套用到匯入或貼上的文字。若要取得有關匯入檔案的更多資訊,請參閱匯入檔案.若要取得有關貼上的更多資訊,請參閱將物件貼至繪圖.
文字匯入游標可讓您在繪圖頁面上放置文字。
您可以將文字匯入選取的文字框架;如果沒有選取文字框架,則匯入的文字會自動插入文件視窗中的新文字框架。依預設,無論您將多少文字新增到文字框架,文字框架的大小都會維持不變。任何無法填入路徑的文字都會被隱藏,除非您放大框架或連結到另一個文字框架,否則框架會顯示為紅色。您可以調整文字大小,讓文字完全符合框架大小。如需詳細資訊,請參閱結合與連結段落文字框架.
在文件中入文字
反回頂部
1 使用「文字」工具,將游標定位在文字框架中您要匯入文字的位置。
如果文件中沒有文字框架,請跳過步驟 1 直接執行步驟 2。
2 按一下「檔案放置」。
3 選擇儲存檔案的磁碟機與資料夾。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「放置」。
6 選擇下列其中一個選項:
維持字型和格式
只維持格式
放棄字型和格式
如果要將 CMYK 黑色套用至匯入的黑色文字上,請啟用「CMYK 強制黑體」核取方塊。當您選擇維持文字格式選項時,此核取方塊可用。
7 請執行下列其中一項:
將匯入游標定位在繪圖頁面中,然後按一下。
按一下並在繪圖頁面上拖曳,來定義文字框架的大小。
空白鍵,將匯入的文字放在預設位置。
在文件中貼上文字
反回頂部
1 複製或剪下文字。
2 按一下「編輯貼上」。
3 選擇下列其中一個選項:
維持字型和格式
只維持格式
放棄字型和格式
如果您選擇維持字型,但電腦中尚未安裝您匯入之文字所需的字型,則 PANOSE 字型配對系統會為您替代字型。如需詳細資訊,請參閱替代字型.
您也可以為匯入的文字設定連字號選項。若要取得有關連字號選項的更多資訊,請參閱文字連字.
若要在每次匯入或貼上文字時,都使用相同的格式選項,請啟用「不要再顯示這個警告」核取方塊。若要重新啟動警告,請按一下「CorelDRAW」功能表偏好選項CorelDRAW」,按一下出現在對話方塊左窗格的「警告」,然後啟用「貼上和匯入文字」核取方塊。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
