Uma linha é o trajeto entre dois pontos. As linhas podem consistir em vários segmentos, e os segmentos de linha podem ser curvos ou retos. Os segmentos de linha são conectados por nós, que são indicados como pequenos quadrados. O CorelDRAW oferece diversas ferramentas de desenho que permitem desenhar linhas curvas e retas, além de linhas contendo segmentos curvos e retos.
Ferramentas Mão livre e Polilinha
As ferramentas Mão livre
e Polilinha
permitem a você desenhar linhas à mão livre como se estivesse fazendo um esboço em um rascunho. Caso cometa um erro ao desenhar curvas à mão livre, é possível apagar imediatamente a parte indesejada e continuar o desenho. Quando você estiver desenhando linhas ou segmentos retos, pode restringi-los a linhas retas horizontais ou verticais.
A ferramenta Mão livre permite controlar a suavidade da linha curva que você está desenhando, assim como adicionar segmentos a uma linha existente. Entretanto, a ferramenta Polilinha é mais facilmente usada para desenhar, com rapidez, uma linha complexa que consista em segmentos retos e curvos alternados.
Além de desenhar linhas à mão livre e segmentos retos, é possível usar a ferramenta Polilinha para desenhar arcos circulares.
É possível escolher configurações para controlar o funcionamento das ferramentas Mão livre e Polilinha. Por exemplo, você pode alterar a suavidade padrão de uma linha curva que criou com essas ferramentas.
ferramenta Linha de 2 pontos
É possível desenhar linhas retas usando a ferramenta Linha de 2 pontos. Essa ferramenta também permite criar linhas retas perpendiculares ou tangentes aos objetos.
Ferramentas Bézier e Caneta
As ferramentas Bézier
e Caneta
permitem desenhar linhas, um segmento por vez, posicionando cada nó com precisão e controlando a forma de cada segmento curvo. Ao usar a ferramenta Caneta, você pode visualizar os segmentos de linha que está desenhando.
É possível desenhar linhas com vários segmentos utilizando a ferramenta Bézier e clicando toda vez que desejar mudar a direção da linha.
Pode-se desenhar curvas usando a ferramenta Bézier e arrastando as alças de controle nas extremidades da curva Bézier.
Ferramenta B-spline
Usando pontos de controle, você pode modelar com facilidade uma linha curva e desenhar B-splines, que são geralmente linhas curvas contínuas e suaves. B-splines tocam o primeiro e o último pontos de controle e são puxadas pelos pontos intermediários. Entretanto, diferentemente dos nós em curvas Bézier, os pontos de controle não permitem especificar os pontos pelos quais uma curva passa quando se deseja alinhar uma curva a outros elementos do desenho.
Os pontos de controle que tocam a linha são chamados de "presos". Os pontos de controle presos funcionam como âncoras. Os pontos de controle que puxam a linha, mas não a tocam, são chamados de "flutuantes". O primeiro e o último pontos de controle sempre são presos em B-splines de extremidade aberta. Os pontos intermediários flutuam por padrão, mas é possível prender pontos se você desejar criar cúspides ou linhas retas dentro da B-spline. Você pode editar B-splines concluídas usando os pontos de controle.
O caminho de uma curva B-spline é determinado pelos pontos de controle definidos.
Ferramenta Curva de 3 pontos
A ferramenta Curva de 3 pontos
permite desenhar linhas curvas simples especificando a largura e a altura. Use essa ferramenta para criar formas de arco rapidamente, sem manipular nós.
Você pode desenhar uma linha curva especificando sua largura (esquerda), definindo sua altura e clicando na página (direita).
Ferramenta Desenho inteligente
A ferramenta Desenho inteligente
permite usar reconhecimento de forma para desenhar linhas curvas e retas. Para obter mais informações, consulte Desenhar usando um reconhecimento de forma.
Utilizar nós e alças de controle
Algumas linhas possuem nós e alças de controle que podem ser manipulados para modelar as linhas à medida que se desenha. Para obter informações sobre tipos de nós, consulte Utilizar objetos de curva.
Ocultar a caixa delimitadora
Ao desenhar linhas usando as ferramentas de curva, é possível ocultar a caixa delimitadora exibida ao redor das linhas quando elas são desenhadas. As ferramentas de curva incluem as ferramentas Mão livre, Linha de 2 pontos, Bézier, Mídia artística, Caneta, B-Spline, Polilinha e Curva de 3 pontos.
Você pode ocultar a caixa delimitadora para tornar mais fluídos desenhos com pinceladas de mídia artística em rápida sucessão.
Digite um valor na caixa Suavização de mão livre na barra de propriedades. Valores mais altos produzem curvas mais suaves.
![*](images/tip.svg)
Você pode limitar uma linha criada com a ferramenta Mão livre a um ângulo predefinido, chamado de ângulo de limitação, mantendo a tecla Ctrl pressionada enquanto arrasta. Esse recurso é útil para desenhar linhas retas verticais e horizontais. Para obter informações sobre como alterar o ângulo de limitação, consulte Para alterar o ângulo de restrição.
Para apagar uma parte de uma linha curva à mão livre, mantenha pressionada a tecla Shift e arraste para trás, sobre a linha, antes de liberar o botão do mouse.
É possível fechar um objeto aberto clicando no botão Fechar curva
3 . |
Pressione Alt e mova o ponteiro para criar um arco. |
Você pode pressionar Ctrl em conjunto com o Alt para limitar o arco para incrementos de 15 graus ou outro ângulo predefinido, chamado de ângulo de limitação. Para obter informações sobre como alterar o ângulo de limitação, consulte Restringir objetos.
![*](images/note.svg)
Esse procedimento não pode ser usado para desenhar uma linha perpendicular à linha de base de um objeto de texto.
Também é possível arrastar a partir de uma curva existente para desenhar uma linha perpendicular.
Desenhar linhas perpendiculares
O modo Linha de 2 pontos tangencial pode ser usado para desenhar os lados do cilindro.
Desenhar linhas tangentes
Com a tecla Ctrl pressionada, arraste a alça de controle.
Ative o botão Modo de visualização na barra de propriedades. Clique na página de desenho e solte o botão do mouse. Mova o mouse e clique para terminar a linha.
Ative o botão Adicionar ou excluir nós automaticamente ![](../../../../../Common/CDGS/540223850/Shared/auto-add-delete.svg) na barra de propriedades. Aponte para o local na linha em que deseja adicionar um nó e clique quando o ponteiro mudar para o estado Adicionar nós ![](../../../../../Common/CDGS/540223850/Shared/pen-tool-add-node.svg) .
Pressionar Esc cancela a linha em vez de concluí-la. |
Se você adicionar uma B-spline selecionando o primeiro ou o último ponto de controle, o ponto de controle preso é automaticamente alterado para um ponto de controle flutuante conforme você desenha a nova parte da linha.
Também é possível adicionar pontos de controle ao desenhar uma B-spline pressionando a Barra de espaço em vez de clicar.
Clique duas vezes na ferramenta Mão livre ou Bézier, para exibir a página Mão livre/Bézier, na caixa de diálogo Opções.
Quando se oculta a caixa delimitadora ao trabalhar com uma ferramenta de curva, a caixa delimitadora permanece oculta para todas as ferramentas de curva. Por exemplo, se você ocultar a caixa delimitadora ao usar a ferramenta Mão livre, ela permanecerá oculta ao alternar para a ferramenta Bézier.
Também é possível ocultar a caixa delimitadora clicando em Ferramentas
Opções, clicando em Exibir na lista de categorias Área de trabalho e, depois, ativando a caixa de seleção Ocultar caixa delimitadora para ferramentas de curva.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
