A ferramenta LiveSketch oferece a simplicidade e velocidade de um esboço à mão livre, combinado ao ajuste de pincelada inteligente e desenho em vetores. À medida em que desenha, o CorelDRAW analisa as propriedades, ordem temporal e proximidade espacial das pinceladas, faz os ajustes e as converte em Curvas Bézier.
Perfeita para esboços e desenhos rápidos, a ferramenta LiveSketch acelera seu fluxo de trabalho, permitindo focar no processo de criação. Ao invés de se preocupar com nós e alças, e alternar entre ferramentas, você pode deixar sua criatividade fluir e obter o resultado desejado de forma rápida e eficaz. Não é mais necessário escanear seus esboços e rastreá-los. Você pode fazer esboços de seus conceitos de desenhos e ideias com as curvas vetoriais desde o início.
Para aproveitar a ferramenta LiveSketch ao máximo, use uma caneta e personalize o CorelDRAW para adequar-se a seu estilo de desenho.
Você pode especificar o tempo para ativar o ajuste de pincelada ao desenhar uma ou mais pinceladas. Por exemplo, se ajustar o temporizador para um segundo e fizer algumas pinceladas, o aprimoramento da pincelada terá efeito um segundo após terminar de desenhá-las. O temporizador cria uma janela temporal em que as pinceladas discretas feitas são analisadas e convertidas em curvas. Tente encontrar uma configuração com o temporizador que se ajuste melhor a sua velocidade e estilo de desenho. Defina de início um tempo de intervalo curto para criar suas curvas e crie uma cadência de desenho. Também é possível aumentar o intervalo para 5 segundos e aproveitar a visualização ao vivo para ver suas pinceladas, e se basear nelas.
À medida em que sua composição evolui, você pode refazer linhas existentes para mudar a posição e dar nova forma, ou simplesmente refiná-las. O CorelDRAW permite modificar as curvas existentes incluindo-as em seu esboço como novas pinceladas. É possível especificar a largura da área editável em volta das curvas desenhadas anteriormente. Ao desenhar nessa área, as curvas existentes são processadas junto com outras pinceladas e são reajustadas; ao desenhar fora da distância especificada, suas pinceladas são adicionadas como novos objetos.
Exemplo de objeto criado de pinceladas unidas em uma única curva.
Você pode especificar a quantidade de suavização aplicada às curvas.
Desenho com a ferramenta LiveSketch |
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta LiveSketch |
2 . | Ajuste qualquer configuração na barra de propriedades. |
3 . | Desenhe na janela do documento. |
Acesse também a ferramenta LiveSketch pressionando S no teclado.
Definir um intervalo antes de ajustar as pinceladas |
• | Mova o controle deslizante Temporizador. |
Clicar em uma ferramenta diferente antes do término do intervalo realiza o ajuste da pincelada.
Pressione Enter para restaurar o temporizador e ajustar as pinceladas antes do término do tempo de intervalo.
Pressione Esc para excluir uma pincelada desenhada antes de ser ajustada.
Definir um intervalo maior oferece mais tempo de manipular suas linhas.
Para reajustar uma curva existente |
1 . | Clique no botão de alternância Incluir curvas |
2 . | Mova o controle deslizante Distância da curva para definir a distância em que as curvas existentes são incluídas em um esboço como novos traços. |
3 . | Desenhe sobre um traço existente para modificá-lo. |
Para desativar temporariamente o ajuste de traço baseado em proximidade, mantenha pressionada a tecla Shift e faça um ou mais traços.
Para desativar permanentemente o aprimoramento de pinceladas baseado em proximidade, clique no botão de alternância Incluir curvas na barra de propriedades.
Por padrão, o limite de distância é de 5 pixels. O valor mínimo é de 0 pixels; o máximo é 40 pixels.
Criar uma única curva com traços |
1 . | Clique no botão Criar curva única |
2 . | Desenhe na janela do documento. |
Para apagar uma curva |
• | Gire a caneta para que alterne automaticamente para o modo apagar e apague as áreas indesejadas. |
Apenas as curvas que estão na camada atual podem ser apagadas. |
Para apagar curvas ou partes de curvas ao usar o mouse, selecione uma curva existente, clique na ferramenta Borracha na caixa de ferramentas e arraste para onde deseja apagar.
É possível alterar o tamanho e a forma da ponta da borracha. Para obter informações, consulte Para apagar partes de um objeto.
Para mostrar ou ocultar a visualização da curva resultante |
• | Clique no botão do Modo de visualização |
Para controlar a suavidade da curva |
• | Digite um valor na caixa Suavização da curva na barra de propriedades. |
Valores mais altos produzem curvas mais suaves.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
