快速連結至此頁面上的程序:
自訂工具列
您可以自訂工具列位置與顯示。例如,您可以移動或是調整工具列大小,並且可以選擇隱藏或是顯示工具列。
工具列可以是固定的或是浮動的。固定工具列會將工具列加入到應用程式視窗的邊緣。取消固定工具列會將工具列從應用程式視窗邊緣移開,所以工具列是浮動的而且可以很容易被移動。
您可以建立、刪除與更名自訂工具列。您可以新增、移除與排列工具列項目來自訂工具列。您可以透過調整按鈕大小、顯示影像及/或標題的方式來調整工具列外觀。您也可以編輯工具列按鈕影像。
當移動、固定與取消固定工具列時,您可以使用工具列的抓取區域。
如果不希望意外移動固定的工具列,您可以鎖定工具列。鎖定工具列的左邊不會有虛線。
鎖定工具列
自訂工具列位置與顯示 反回頂部
按一下「工具」「自訂」。在「自訂」類別清單中按一下「指令列」,然後停用或啟用工具列名稱旁的核取方塊。
按一下「工具」「自訂」。在「自訂」類別清單中依序按一下「指令列」、工具列及「重設」。
固定工具列處於鎖定狀態時,無法移動。若要取得有關解除鎖定工具列的資訊,請參閱鎖定或解除鎖定工具列.
新增、刪除或更名自訂工作列 反回頂部
按一下「工具」「自訂」。在「自訂」類別清單中依序按一下「指令列」及「新增」,然後在「指令列」清單中鍵入名稱。按 Alt+Ctrl 鍵,然後將應用程式視窗中的工具或按鈕拖曳至新的工具列。您也可以從「指令」清單 (「工具」 「自訂」 「指令」) 拖曳指令。
按一下「工具」「自訂」。在「自訂」類別清單中依序按一下「指令列」、工具列及「刪除」。
按一下「工具」「自訂」。在「自訂」類別清單中按一下「指令列」,再按兩下工具列名稱,然後鍵入新名稱。
新增或移除工作列上的項目 反回頂部
排列工具列項目 反回頂部
您可以將工具列項目複製至其他工具列,做法是按住 Ctrl 鍵,同時拖曳工具列項目。如果「選項」對話方塊沒有開啟,您必須按住 Alt+Ctrl 鍵。
修改工具列外觀 反回頂部
您可以按一下「重設」,將內建的工具列重設為預設設定。
編輯工具列按鈕影像 反回頂部
在「大小」清單方塊中選擇「小」或「中」,即可編輯特定按鈕影像的小型或中型影像。您無法編輯按鈕影像的大型影像。若要取得有關如何顯示小、中或大型按鈕的資訊,請參閱修改工具列外觀.
您可以按一下「恢復預設值」,將工具列按鈕影像重設為預設設定。
鎖定或解除鎖定工具列 反回頂部
您無法鎖定浮動工具列。
您也可以在工具列上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「鎖定工具列」,來鎖定或解除鎖定工具列。
回饋
