快速連結至此頁面上的程序:
繪製度量線
您可以繪製度量線,以指示繪圖中兩點之間的距離或物件的大小。您可以新增數種度量線:
自左至右的度量線為:角度、水平與垂直
您可以設定度量文字與度量線的顯示方式。例如,您可以選擇度量單位、指定度量單位的位置與字型,以及在度量文字前後新增字首或字尾。您也可以為所有新建立的度量線設定預設值。
您可以自訂度量線所依據的延伸線。您可以指定延伸線與所量測物件之間的距離,以及延伸突出部分的長度。延伸突出部分就是落在度量箭頭以外的延伸線部分。
您可以指定延伸突出部分、延伸線以及與物件距離的值,來自訂延伸線。
度量文字預設為動態。如果調整已附加度量線的物件大小,度量文字會自動更新以顯示新的大小。不過,您可以視需要,將度量文字設為靜態。
為了能夠精確地使用度量線,您需要將這些線條貼齊物件上的特定節點。若要取得有關貼齊與貼齊模式的更多資訊,請參閱貼齊物件.
繪製垂直、水平或平行度量線 反回頂部
繪製角度度量線 反回頂部
繪製線段度量線 反回頂部
使用「線段度量」工具 ,用圈選工具選取線段,拖曳定位度量線,然後按一下要放置度量文字的位置。
按一下屬性列上的「自動連續度量」按鈕 ,再用圈選工具選取要測量的線段。拖曳以設定度量線位置,然後按一下要放置度量文字的位置。
線段度量線會自動套用至選取的連續線段。
設定度量單位的顯示 反回頂部
按一下「顯示單位」按鈕 。
按一下屬性列上的「文字位置」按鈕 ,再按一下文字位置
使用「選取」工具 選取度量文字。在屬性列上,從「字型」清單方塊中選擇字型樣式,然後在「字型大小」方塊中鍵入值。
在屬性列上的「字首」或「字尾」方塊中鍵入字首或字尾。
按一下屬性列上的「前導零」按鈕 。(前導零預設會顯示在度量線中。)
按一下「動態度量」按鈕 。
設定新度量線的預設屬性 反回頂部
自訂延伸線 反回頂部
回饋
